Морозы
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Suzuki Wagon R+ 2000 г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, Чёрный
У меня за бортом -34, утром тачка перестала заводиться. Звук как будто какое то реле срабатывает или бензонасос может, а стартера звук не слышу, молчит стартер. Снял пока аккумулятор и унёс домой. Чё делать то?Чешу репу.
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
Ответ: Морозы
Заряжайте аккумулятор, ставьте обратно. Сколько лет аккумулятору? (может его и заряжать-то бесполезно).
До 220V далеко? Тепловентилятор под капот и чай попить. (Только смотрите чтобы на морозе вентилятор у тепловентилятора не заклинило, а то...) Кто-то вообще на ночь под капот лампочку на 100 ватт сует. (включенную) Кто-то плику электрическую под картер двигателя ставит и тоже, чай пить и умываться..., но это все, вышесказанное, относится к тем помешанным на здоровье автомобиля, считающим что холодный пуск это сколько-то там часов моторесурса...
А для тех, кому все пох. или до 220V далеко или 0.5-1.0 час время = деньги - надо масло лить 5-40 или 0-40, свечи и аккумулятор поменять превентивно. И забыть про утренний неожиданный морозец. Правда ещевсплывет вопрос - а что там у меня звенит при холодном запуске и почему на ледяном движке обороты больше 2-х тысяч?, но это уже совсем другая исторния.
А еще есть Webasto и др..
С Уважением.
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Ответ: Морозы
Паяльной лампой только не надо!
да я чё камикадзэ чтоле???
а вот доступа к 220 нет всё равно... масло синтетика 0, у меня стартер ваше не крутит чёта.. он даже и не путаеться... окалел бедалага
... а тем временем у нас -38 уже.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Ответ: Морозы
Жутчайший мороз! Сейчас в продаже появились мобильные аккумуляторные преобразователи напряжения 12-220, может этим воспользоваться, а с другой стороны мона обзавестись двухтактным генератором.....
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Ответ: Морозы
Что с аккумулятором? Возраст? Плотность? Стойкость к нагрузкам?
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Ответ: Морозы
Аккумулятор как с японии приезал вместе с машиной так он и остался - Твистар, мэйд ин жапан, на нём очень много иероглифов и цифры 15050602, есть подозрение что он 2002 года выпуска ))) . Единственно с месяц назад в него долили жидкостей каких то,я не знаю чё там льют, но видимо до ума довели. НО.. я снял аккумулятор - он представлял собой просто тупо кусок льда, щас оттаивает.. и под аккумулятором было мокро, но вроде ничё не лопнуло, сверху через пробки вытекло от мороза чтоле... но уровень жидкости на максимуме стоит. Плотность мерить нечем.
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Ответ: Морозы
Дело считаю закрытым. Ловим маньяка и гоним за аккумулятором с тонкими клеммами и обратной полярностью. Я в этом году купил Atlas 45 за 1890р.
С доливкой чего-то в куда-то - поосторожней. Как опасна вода так-же опасна и кислота - читай передоз и недодоз...
31-го у шурина в руках взорвался/лопнул аккумулятор (верхнюю крышку разнесло нах... стал похож на 4-й энергоблок) он его нес из тепла на улицу и только хотел поставить в моторный отсек он лопнул. КЗ не было. Дома он его не заряжал. Сошлись на мнении что дренаж закупорился или его не было...
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Ответ: Морозы
ну вот ещё одни затраты в мой бютжет, однако пойду людей грабить на улицах ))))
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Ответ: Морозы
Ага и на 3-7 лет проблем с машиной нет! С парковкой тоже. С хавчиком тоже. И квртплату не платить!
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Ответ: Морозы
У меня другая беда, блин при -30 выдавило резинку уже на втором маслянном фильтре, хорошо что сейчас потеплело, а то я тоже на фильтрах раззорюсь. Причем фильтра разные и продавец скотина уверяет что самые лучшие.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ответ: Морозы
А масло-то какое? Может, дело и не в фильтре?
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Ответ: Морозы
У меня другая беда, блин при -30 выдавило резинку уже на втором маслянном фильтре...
А фильтр-то правильно установлен? Может, дело и не в фильтре?
Вы как наворачиваете фильтр? 1 До касания прокладкой?
2 До касания прокладкой и 3\4 оборота?
3 До упора? чтоб прокладку скрыл корпус фильтра?
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Купил аккумулятор Titan 47, завелась сразу, всё ок.;)
