НИ КАК НЕ ПОЙМУ,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
tuu
3 Октябрь 2007
МОСКВА
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста.Пробег авто 1300. нулевого ТО еще небыло покупал в СИМе 2 месяца назад коробка АКПП. При скорости 100 км,ч. машину начинает в прямом смысле бросать из стороны в сторону,Чешу репу. ее не уводит не в лево ни в право но ехать при такой скорости не комфортно .Вопрос это так у всех или нет?может дело в сход-развале который будет как раз при ТО-0. А может это просто Джип и этим все сказано.Сам я пересел с Пассата В5 такого небыло этой скорости даже не чувствоволось СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
dad
31 Март 2007
sgvn 5d ,мкпп
Ответ: НИ КАК НЕ ПОЙМУ,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
ИМХО пора на ТО... поскорее...
Seasnake
3 Декабрь 2007
30
Скорее всего дело в сход-развале, его действительно на нулевом ТО регулируют. Хотя у меня и до регулировки машину не бросало.
dad
31 Март 2007
sgvn 5d ,мкпп
Сам пересел с Ауди и курсовой устойчивости зюзюки поначалу не обрадовался, но " из стороны в сторону" - это сильно... хз канешна, но мож и с ходовой чё... Лучше перебдеть чем недобдеть :)
tuu
3 Октябрь 2007
МОСКВА
Да нее ..я бы не сказал бы что ходовая не в порядке ,вроде не стучит не уводит и при торможении все ровно,
При скорости 80 нормально вроде, но вот как 100 наберешь прямо бедаРыдаю! Вот тут многие пишут что пробовали аж 140 и выше как они это делают вот вопрос ,пойти та она пойдет но как удержать ее ?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
И 160-170 переодически и фсё ОК :thumbsup:
FLAPS
28 Сентябрь 2006
на земле
И 160-170 переодически и фсё ОК :thumbsup:[/QUOTE
160 -170 ваааащее не проблемма , а уж 140 :thumbsup: , Вам надо на ТО (сход развал), а то резину убьете, а так ..... кстати без шуток проверте как колеса прикручены .
_Сергей_
14 Март 2007
Чехов
Пойду колеса смотреть спасибо.
Привет коллегам!
При пробеге в 1300 км на новой машине я не думаю что проблема в развале-схождении. У вас же на ровной горизонтальной дороге не уводит машину в сторону если руль отпустить? И что значить бросает из стороны в сторону? А на руле биение или вибрация появляется? Если да, то надо смотреть балансировку колес. Хотя на новой машине они должны быть изначально отбалансированы. А давление в колесах проверяли, может у вас давление стоит для транспортировки? Сделайте 2.2 - 2.3 , попробуйте.
Удачи на дорогах и только приятных впечатлений!
_______________________________
Сергей SGVN 2007г.в. т. син.5дв. АКП
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Основные регулировки сход-развала выполняются на задних колесах, на передних минимум - только схождение, по этому совсем необязательно машину будет вести в сторону при отпущенном руле.
joker812
1 Апрель 2007
155
у меня также
автору надо к дилеру заехать.....нинадолга, с деньгами
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Сход-развал.Ну и на не очень хорошей дороге сузу действительно колбасит,если с легковушкой равнять.Посмотри еще не перекачены ли шины,думаю и это тоже.На перекаченых такая канитель бывает.;)
valera15
9 Январь 2008
Латвия
Сузук Гранд Витарович
08.2007
2.0 автомат
Я тоже пересел с легковушки, со шкоды, и не как не мог привыкнуть, машину действительно немного кол басит при скорости около 100 , но дальше опять как по маслу, но уже после 5000 тысяч освоился я!
Хотя сейчас грешу на через мерные заносы на скользкой дорого, все-таки с передним приводом гораздо проще входил в повороты на небольшой скорости, к примеру на кольце.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
