шум типа "свист-треск"
b105
17 Сентябрь 2006
122
Петушки
Квадроцикл
шум типа "свист-треск" возникает на ходу при нажатии на педаль газа и в мешьшей степени при её отпускании.... когда полностью отпускаешь - звука нет.... прогрев не помогает.... подскажите, что это и как избавиться......заранее благодарен.
как найти и подтянуть ремень на помпе?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: шум типа "свист-треск"
Если ремень совмещён с генератором, то тянуть генератором. Или компрессором кондиционера.
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
Я-бы для начала убедился что этот шум исходит от того ремня который Вы собираетесь подтянуть. Рецепт проверки давал Pugachev. Но те шумы что издает ремень генератора все равно не подходят под определение "шум типа "свист-треск".
Думаю не там ищете.
С Уважением.
b105
17 Сентябрь 2006
122
Петушки
Квадроцикл
шум не стабильный.... на холостых вообще не слышно....
проявляется при нажатии на газ.... колёса вывешивать?
Добавлено через 4 минуты
ерунда какае-то.... машина прошла 30000 - что с ней может быть?...... может я неправильно описываю звук? вывешивать колёса, тк звук только на ходу и при нажатии на газ, но не равномерный?
b105
17 Сентябрь 2006
122
Петушки
Квадроцикл
с приходом нулевой температуры шум пропал..... ерунда какае-то....
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Я думаю, дело в каком-то подшипнике. Он либо накрылся. Либо там [за]кончилась смазка. Как искать мыслей нет. Может ремни поочереди ослабить?, хотя если сейчас не свистит, то и смысла нет. Может WDшкой попробовать в подшипник пшикнуть?, только его сначала найти надо.
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
На классике есть такая болезнь- свистит подшипник помпы, перед тем как накрыться. И подшипник скольжения в вентиляторе салона свистит- там собственно не подшипник, а пластмассовые вкладыши. Но у нас же японская машина. Неужели же и они этим болеют?Чешу репу.
Что-то не верится:(
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Для сведения (от ближайшего родственника - Игниса).
Применение боромотухи под именем "Очиститель - натяжитель ремня генератора" (производство USA, цена 119 р.) однозначно доказало: причина визга - проскальзывание ремня по шкивам. Однако хорошо пролить оба шкива не удается из-за их расположения в подкапотном пространстве - баллончик вниз головой гонит чистый газ, трубочку не вставить. В зависимости от погоды эффект 2-4 дня (мороз - 4 дня, сырость - 2).
Что бы проверить достаточно аккуратно (рядом генератор!) намочить ремень водой и поездить.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
у меня шум-тарахтение, свиста нет, но это при запуске на холодную (если наулице ниже+5) когда обороты прыгают на 2000, а потом этот шум уменьшается практически за минуту, если сразу включить передачу, обороты падают до 900-1000...звук пропадает...на прогретой и когда едещь и когда заводишь этого звука нет....ситуация чем-то похожа, думал ремень, а он хорошо натянут...мож действительно подшипник какой???
b105
17 Сентябрь 2006
122
Петушки
Квадроцикл
сейчас думаю, что намерзает где-то хрень, но почему звук при нажатии на газ?
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
у меня самолетный свист возникает при скорости от 60 до 73 км/ч, не могу разобраться откуда он появляется... уже начал напрягать:(
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
попробуй снять турбину)))...многим помогло!:D
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Не расстраивайтесь, но это с большой вероятностью ступичный подшипник подгорел
из-за отсутсвия смазки (или наоборот). Резонанс на определенной частоте, причем откуда идет
звук действительно определить очень трудно (из собственного и неочень опыта).
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
турбины у меня к счастью нет! а свист идет из движка, слышен и при холостых оборотах на стоянке, только особенно сильно при 60-70км/ч... Что делать куда смотрет х.з.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ну что может спереди шуметь/свистеть? Генератор - 2 подшипа, помпа - 1подш, подш компрессора. Скорее всего помпа, тем более, помнится мне, у тебя не вызывала доверия жижа радиаторная. И залито её было больше, чем надо, значит, заливали с запасом. Течи нет, уровень держится?
На ступичном нагрузка, шарики разрушаются и он должен гудеть практиццки с момента трогания, потом всё громче, вплоть до свиста, если скорость большая, нет?
