J20A нет 3-го цилиндра
andrey_ff
Suzuki Escudo 1988 3 door 5МКПП 1.6 8valve
Toyota Starlet 1990 3 door 4АКПП 1.3 16valve GT Turbo
Вот такая незадачка приключилась. У товарища Mazda с J20A.Несколько дней движок троил. Морозным утром залил свечи , решил просушить. Начал снимать - оборвались некоторые проводочки на разъемах катушек (3-х проводные 33410-77E21). Проводку в теплом боксе восстановили. А двигатель троит. 3-й цилиндр не работает, его катушка быстро разогревается. Замена свечи и катушки ничего не меняет. Чтобы это значило? Осталось проверить импульсы осциллографом, но все осложняется работой на улице:(
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: J20A нет 3-го цилиндра
Если меняли катушки и быстро разогревается именно у третьего, то похоже туда идут не управляющие импульсы, а постоянные 12в, т.е. или блок дурит с управляющими импульсами именно для 3 катушки (пробой ключевого транзистора в компе - будет течь постоянный ток и отсюда быстрый разогрев катушки), или замыкание управляющего провода 3 цилиндра (вроде коричнево-белый) на 12в (может на провод зажигания - чёрно-белый) в жгутах.
andrey_ff
Сегодня было упражнение с осциллографом при -20 на улице Выпучил гл . Оказалось, что импульсы на катушку 3-го цилиндра такие же как на остальных, только идут не от "0", а от "полочки" в 5В постоянки! Вот и причина нагрева блока транзистор-катушка. Комп разобрал - визуальных повреждений нет, будем копать дальше. Кто может помочь с распиновкой выводов блока? Кузов GF-TF52W, АКПП.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Продолжение:
andrey_ff
Спасибо за быстрый ответ. Эта Автодатавская книжка имеется (у меня самого TA01W 89г), Мазда же в круглом кузове 99г. При рассмотрении платы и книжной распиновки возникли сомнения - а не изменили ли слегка разводку? Такие бы странички про круглый кузов увидеть:(
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Здравствуйте скажите пожалуйста нашли ли вы причину поломки.Если да то в чём было дело просто у меня та же ситуация толь на 2 цилиндре на средний провод приходит 4,85 вольта и поэтому тоже греется катушка.
