Замки дверные на Джиме.
kursant435
14 Декабрь 2007
камчатка
suzuki - Jimny 2001 г.в.,K6A - Turbo,64-лошадки,масса 980 кг.Мне с супругой хватает за глаза.
плохо закрываются двери,не до конца,приходится прикладывать больше силы,чем нужно было бы.Кто подскажет как регулировать замки?А при :-15 еще хуже закрывается.
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
Ответ: Замки дверные на Джиме.
У меня та же проблема.Боковые двери фиг закроешь,только со 2-го или 3-го раза,а задняя открывается едва прикоснешься к ручке.Мастера,подскажите чем супруга озадачить в выходные.:D
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
попробуйте смазать петли и замки дверей WD-40 или силиконовой смазкой, возможно поможет...
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
Недавно на нулевом ТО в техцентре,видимо, что-то смазывали,так как в салоне обнаружила баллончик маленький такой,написано ,что смазка для металлических деталей.Они его мне оставили,может им смазать?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Тоже интересно, как замки регулировать. Водительская дверь хорошо закрывается, пассажирская - не очень. Смазывание ВДшкой не помогло.
Chit-a
179
Киев
Петлю откручиваете (но не доконца) - двигаете, потом опять закручиваете и пробуете как закрывается. И так 3-4 раза пока не будете удовлетворены.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
попробуйте с закрытыми стеклами проделать процедуру закрывания двери, а потом откруйте стекло и попробуйте еще раз, и удивитесь !
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Кто-нибудь обращал внимание, как "подпрыгивает" крыша, когда с закрытыми окнами дверь закрывается? Я когда первый раз увидела, обомлела :))
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Это естественно, двери большой площадью а салон маленький, вот и происходит воздушный хлопок. Двери действительно закрываются плоховасто, например у моей жены (ММС джуниор, по размерам приблизительно такой же) так двери закрываются легко, а если открыто окно или другая дверь так можно закрыть одним пальцем.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Был вчера в салоне, так там стоит Джимник, у которого двери закрываются просто идеально, легко и с первого раза! Так что надо регулировать замки. А смазка не помогает, мне смазывали на 1 ТО, потом я смазывал WD-40, и все равно результат нулевой.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Может я зануда, но WD-40 не очень смазка. Там совсем чуть-чуть масла, а в основном жижка типа керосина. В своё время она была изобретена ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ САМОЛЁТОВ при длительном хранении без эксплуатации.
WD-40 хороша для расцепления деталей, схватившихся из-за коррозии или загрязнённой смазки. После применения WD-40 на подвижных деталях, обязательно надо смазывать соответствующие места подходящей смазкой.
Chit-a
179
Киев
Совершенно верно , но до тех пор (несколько дней) пока не высохнет выполняет роль смазки.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Насчет WD понял, а что делать с замками??? Болты позволяют регулировать положение скобы только в вертикальном положении, что не влияет на легкость закрывания.
Chit-a
179
Киев
Все влияет - подъедь на СТО сделают.
