Гм, а что случилось со старыми если не секрет?mongust написал(а):Народ подскажите где купить (и какие рекомендуете) в Москве?
На Витара.ру нету, на exist только под заказ.
Машинка уже 270т. прошла провода может и меняли (а может и нет на 200т.) из 4-х один вроде два еще ничего а остальные уже пробивает. Да и в одном сломаный пласмасовый наконечник.Black Serge написал(а):Гм, а что случилось со старыми если не секрет?
Или это настойчивая рекомендация сервисменов "поменять провода и свечи"?
А в колодце они каким образом крепятся?v_i_t_a_r_a написал(а):У меня прекрасно работают вот уже год силиконовые высоковольтные провода от ВАЗ 2108.
Можете смело ставить :thumbsup:
( стоят в районе 400 руб)- подходят по длине идеально, кроме центрального от катушки до распределителя - ВАЗовский подлиннее оказался и пришлось оставить старый![]()
По поводу замены - если провода качественные, силиконовые то несколько лет их вполне можно не менять,правда желательно контролировать их сопротивление тестером.
Дальше наступает старение материалов, ускоряемое разбросом температуры и возможны пропуски искры, пробои,- особенно при повышенной влажности окружающей среды, в первую очередь это становится заметно на холостом ходу![]()
Зимой после памятных морозов отыскал в одном из павильонов на Кунцевском. Обошлось в 2400р.mongust написал(а):Народ подскажите где купить (и какие рекомендуете) в Москве?
Колодца у меня нету - двигатель 8-клап. моновпрыск...mongust написал(а):А в колодце они каким образом крепятся?
