Фотоотчет о установке 235/75-15
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Фотоотчет о установке 235/75-15 (ахтунг фотки)
REM
ещё вопросы , извиняюсь что не по теме ;)
Лифта 5 см хватит для 31" ?? ( без бодика)
Колёса 31" становятся на родные диски или диски надо менять ??
При 5 см лифте для 31 колес придется резать по самые уши. Сам смотри - для 29 колес надо резать, а 31 - это по 2.5 см со всех сторон.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
REM
http://www.project-tinfoil.co.nz/index.htm Вот очень полезная инфа. Они вырезали столько сколько порезал я. Но у меня сохранены остатки родного пластика над крыльями. Им пришлось сделать бодик 25 мм так как лифт подвески был +50, а колеса диаметром 800мм. Симексы 31 больше заявленого размера. У меня 31 колеса 780мм в диаметре подвеска поднята на +80. В переди еще можно резать, да и с зади тоже, но уже больше более сложных сварных работ по кузовным деталям. И в случае ДТП расшивать детали будет намного сложней.
Снимишь пластик все увидишь. Фотки могу скинуть но позже. В новом офисе на работе прозаны все сайты с фотками, мыло не работает !!!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
А кит 4,16 понижает на "Н" на 12%
1) как выяснилось , это не верно , если раздатка от литрового Самурая.
"Н" будет понижатся с другими "китами"
Но не с 4.16.
2) 31" с 5 см. это малореально....
что то ещё всплывало ? как ездиется ?
Все отлично :thumbsup:
После лифта прошло уже больше года и 40 000 км )
Тьфу-тьфу все в полном порядке, только бампера оба на соревнованиях равзвалились уже совсем, на соплях держутся :D.
На следующей неделе раздатку самураевскую забираю наконец, потом как деньги появятся - еще немного лифта и обрезка всего лишнего, кит 4.16 и переход на 31" колеса на каждый день ). Параллельно наконец-то силовой обвес сделать )
ilya@джимник
497
Енот
...Все там будем ;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
неизлечимо....
merkul
14 Апрель 2009
г.Якутск
Suzuki Jimni Wide - 01г.в., М13А. лифт подвески 5см, 235х75х15 Гордиент. 15л/100км
Спасибо, дружище, по твоим фоткам и отчету лифтанулся на 5см и воткнул Кордиант 235Х75Х15, арки тоже подрезал. Передние накладки на крылья и бампер тоже снимал - подрезал - клеил, заднюю часть - без снятия чего либо болгаркой по "живому мясу" вместе с родными брызговиками. Спереди ставил стандартные пружины от ВАЗ-08 + ее же проставки резиновые 1 см, итог лифт 5 см, на зад ставил передние свои же + проставки резиновые 2 см от ВАЗ-08 + амортизаторы от ВАЗ-2121, простые масляные. Воткнул багажник жиговский наверх на хомуты прикрепил на лыжи. Покрасил в черный свет.
Спереди аморты пока не менял, народ, может подскажет кто, какие аморты от отеч. ТАЗпрома подходят?
Ощущения....? Начнем с хорошего. По снежной целине хорошо идет, по грязюке тоже. По разбитому асфальту лучше чем было, Внешний вид - ДЖИПОВСКИЙ. Расход по городу, было - 12л, стало 17,6 л.(В каком то топике ошибочно указал что 15,6л). Свыше 60км/ч - багажник воет страшно. И где то в районе 80-90км/ч - очень нервно ведет себя, рыскает. Балансировкасамо собой производилась.;)
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
LaCrema, скажи, пожалуйста, с таким лифтом и такими колесами ничего нигде не цепляет? Хоцца тоже поставить 235 колеса, но при этом сохранить гражданский внешний вид, т.е. без установки сторонних расширителей! Вот думаю, хватит ли поставить ОМЕ +2", откорректировать кастор, да трубки тормозные снять с креплений (или удлиненные поставить)?
ЗЫ Фотоотчет класный, как определюсь с лифт-комплектом, воспользуюсь твоими советами:)
У нас ничего не цепляет.
Нехватает только передних отбойников - нижние втулки передних амортизаторов убились насовсем.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
на счет а-рычага можешь выдохнуть, его тулить просто некуда, бак мешает ;)
а 2.2 для асфальта на простой мудовой резине, это не то чтобы дофига это просто дох.я, она у тебя по центру стираца будет, спускай до 1.5 хотя б
я сначала, когда прочитал про давление 2.2, думал, что проперся ))) а после этих слов убедился, что не зря 1.6 накачал ) 2 недели катаюсь - полет нормальный.. резина не стирается.
merkul
14 Апрель 2009
г.Якутск
Передние родные пружины на зад не ставьте - мягкие, я поменял, поставил от 2108 - отрезал сколько надо по месту. вроде нормально вкупе с амортами от 2121, народ подскажите на перед какие ставить аморты. Одни ставили от Эскудо задние, как себя ведут? Спереди стоят восьмерочные пружины подрезанные с родными амортами - они скоро сдохнут.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
все от восьмерошных уже отказались- изза мягкости, а у теебя наоборот Чешу репу.
ilya@джимник
497
Енот
Не, для зада как раз восьмерочные оптимально, у меня стоят Kilen, правда я уже не уверен, что именно восьмерочные, может быть какие-то "десяточные усиленные", я правда забыл уже. Но из этой серии.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Скорее всего от 2111 там они довольно усиленные вроде:):D
ИлюхаХа
21 Декабрь 2009
Южно-Сахалинск
Весной планирую...
Всем желаю удачи этой зимой!
Не прошло и месяца со дня покупки турбовинтового Джима как встал вопрос о покупке зимней резины. В связи с куцым бюджетом и желанием оставить грязевую резину на дисках, купили за 10.000 р. стальные диски (вроде бы от Уаз-ика) на 15, с вылетом +10. И "липучку" 235х75х15...
Собственно, вопрос: как себя поведёт Джим на зимней дороге на такой достаточно широкой резине??? Не появится ли эффект "аквапланирования" и т.д.
Я пока чайник, работаю "штурманом-механиком" у своего водителя (жены), так что сильно не пинайтеЗапуск маш
Пы.Сы. Ребята, много читаю форум, но из-за нулевого БАЗОВОГО уровня знаний по машинам, многого не понимаю.
Вопрос. И на старых (с ними купили машину) и на новых (отбалансированных) колесах машина порою на скоростях около 50 км/ч начинает дрожать. Вибрация возникает по ощущениям откуда-то спереди...всё трясётся, в том числе и руль. После смены скорости (ручкой), эффект пропадает.
ЧТО ЭТО??? ЧТО ДЕЛАТЬ??? Хоть намекните!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
курить соответствующую тему в Эксплуатации и ремонте
Бьёт руль на скорости чего-то там в час называется
там рецепты излечения можно найти
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
На 3-х стаканника 235 на зиму ИМХО много-лёгкий он!!!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,009
352
Ленинград
Чойта много? Я всю зиму отъездил на 31х10,5 шиповке, жиф пока... :)))
На вопрос "что это????!!!" ответ - это шимми. Если все резинки и шкворневые подшипники у тебя в норме - выход один - или искать, где тебе отбалансируют колеса на шпильках, а не просто на конусе, или переставлять передние колеса 5 раз на шпильках с поворотом на 360/5. Поставил, проехал, прочувствовал вибрацию - переставляешь на след. шпильку, снова едешь и т.п. - пока не найдешь оптимальное положение. Отмечаешь краской, и ездишь.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ну не для кого не "америка"что чем уже зимняя резина-тем лучше сцепление с дорогой в гололёд!Для глубокого рыхлого снега-да согласен лучше шире!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ездил в одну и ту же зиму на шипах 215-75 и 235-75.
узкая была однозначно лучше. широкая - как в валенках себя чувствуешь. плаваешь по трассе. узкая - держала машину изумительно - врезалась всеми зубами в дорогу.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
про колеса: узкие лучше по льду, широкие лучше по снегу! на 235 по льду думаю будет плавать. веса мало у него. про вибрацию изучай тут: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=33292
ИлюхаХа
21 Декабрь 2009
Южно-Сахалинск
Весной планирую...
:thumbsup: Парни, большое спасибо.
По колёсам. Так и думал, что широкие. НО - до этого стояла 7.00-16LT (грузовая)...на 16 дисках. Суммарная высота колеса была 760 мм. Хотелось чуть ниже, но не ниже 700 мм. В итоге искал что-то бюджетное, но высокое. Так и купил эту резину - она одна была высокой и дешевой (по 5000 р. колесо). По итогу - теперь колесо в сборе имеет высоту 730 мм.
По результатам попробую не забыть отписаться. Правда вот...до настоящего снега еще не менее месяца...
Мне на шиномонтажке все 4 колеса накачали до 2 кг/см. Вот думаю, не спустить ли до требуемых 1,6 перед, 1,8 зад???На компе!
Про "бьёт руль". Огромное спасибо! Нашел. Кончаю тут флудить.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
лучше спустит, машин чуть мягче станет.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Пружины заказывал в том-же Экзисте, Килен от девятки обычные номер 55030 назад и от девятки-же усиленные номер 55038 вперед. Размер пружин подрезал по месту для нужного лифта, насколько помню - задние на 3 витка, переднюю левую на полтора (надо скорее на 1), переднюю правую на 1 виток (а лучше вообще не резать).
Если не резать пружины то на сколько лифт выйдет? Или резать все же обязательно?
