форсунки омывателя, мать их...!
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
сегодня второй раз за все время пользования авто решил фары помыть.. что в итоге - нажал, они вылезли , врызнули и убрались только на половину... и теперь на кнопку ваще не реагирую..
Вроде мороза нет и бампер чистый был, не обледенелый..
че делать? гарантийный случай ???
граф
27 Декабрь 2007
моск.обл.
Ответ: форсунки омывателя, мать их...!
Прошлой зимой столкнулся с такой-же проблемой.В сервисе предложили записаться на гарантийный ремонт.Причем мастер сказал,что эта "болезнь"НГВ.У меня на это времени не было.Задвигал в ручную весь сезон.Летом все заработало.И до этого момента все :thumbsup: разработалось.Воду с того момента не заливаю.
ДенисB
7 Октябрь 2007
Сузуки Гранд Витара Нью 2007, серебро
100% ГАРАНТИЯ, сам менял пару месяцев назад, только сначала они типа не считают это гарантией, смажут что то там поделают, и говорят что если назад заезжать не будет то поменяют по гарантии, так вот вам сразу после того как из ремонта выйдет, нужно проверить заходят или нет, если нет заставлять менять по гарантии, при условии, что есть в наличии.
Disik
21 Март 2007
85
SGVN 2,0 АКПП
Была похожая проблема. В первые заморозки, с одной стороны убралась не до конца. Потом отогрелась и ушла на место сама. Думаю причина в замершей воде.
3,682
560
... Думаю причина в замершей воде.
+1
Была аналогичная ситуация, ночь в теплом гараже решила вопрос.
Скорее всего, спирт испарился из незамерзайки внутри форсунок и остатки воды прихватили механизм.
ДенисB
7 Октябрь 2007
+1
Незнаю как у вас, но я менял по гарантии когда на улице еще +15 было
vitario
169
Перловка
Ремонтировали мне форсунки по гарантии, никаких проблем приехал показал инженеру по гарантии, записали на ремонт, 2 часа и аботают как новые))))))):thumbsup:
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
Да, убрались сами...
видать там трубки жесткие , или другие какие элементы , приводящие ЭТО в движение...
короче - система не для России..
FLAPS
28 Сентябрь 2006
на земле
привет фул комплектации ;)
Едкое Вещество N8
31 Март 2007
107
52 rus
Ремонтировали мне форсунки по гарантии, никаких проблем приехал показал инженеру по гарантии, записали на ремонт, 2 часа и аботают как новые!
Вопрос - надолго ли? Думаешь - плохие сняли, а хорошие поставили. Нет. Поставили точно такие же. И судьба их предрешена.
Аналогично, коллега. У меня это заглючило еще в августе. Виновата в этом, скорее всего, пыль. Которая в избытке туда набилась.
kotovich
1 Ноябрь 2007
Всеволожск
Если мне память не изменяте, то ЭТО в движение приводит омывайка. Чистая гидравлика и обратная пружина. Соответственно, если туда попадет смесь из омывайки и льда (замерзшая разбавленная омывайка), то эта смесь через форсунки не пройдет и обратно не уйдет. Соответственно, "рог" в бампер не уберется. Проблема решается отогревом... а вообще, лучше не бодяжить. И как-то уже поднимался вопрос об отключении на зиму омывателя фар, но никто так и не предложил достойного варианта.
lll
15 Декабрь 2006
74
+1 таже фигня
3,682
560
... но никто так и не предложил достойного варианта.
Ну почему же :D , даже целая тема была: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=18720
Резюмирую:
1) вынуть предохранитель (№23, схема прилагается);
2) снять провода с моторчега (вывести разъем (тублер) под капот);
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
Господа! Хочу открыть вам великую тайну :)
Чтобы женщина рожала её надо еб*ть, а чтобы механизм не закоксивался им надо пользоваться, а не консервировать.
