Замена штатного звукового сигнала
VarAn
17 Август 2006
535
85
Ответ: Замена штатного звукового сигнала
Я делал на прошлой машине:
Покупаешь пневмогудок от фуры с четырьмя рожками и ставишь его через высоковольтное рыле для подпитки от аккамулятора, а то штатное погорит нах.
Как Гуднешь ... аж все рядомедущие машины стопорятся от шока и долго не трогаются.
Класс!!! :D
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Кто делал? Дайте наводку по параметрам детали
Какую наводку?! бредешь в "Автозапчасти", выбираешь с проверкой, оплачиваешь понравившийся, ставишь вместо штатного. Я так делал. Если подходит по размерам - то на штатное место с простым перекидыванием проводков, которые с штатному идут. Они уже через реле. Никаких "высоковольтных" деталей там нет.
VarAn
17 Август 2006
535
85
Прошлая машина была ВАЗ.
Мне мастер сказал поставить через реле, а то можно пожечь контакт в руле.
Я испытал без релюшки - хрен там, а с релюшкой - все ОК.
Как говориться "За что купил за то и продал".
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
А я на тазике поставил 2 гудка какихто мегасуперских (не пневмо) на очень низкой частоте, подключил паралельно к штатному. На штатном регулятор тона закрутил почти до конца, почти что свист получился. И все это очень пугающе звучало. Дабы прохожие заиками не остались, а пару из них были очень напуганно злы после моих бибиков, для распугивания пешеходов пришлось сделать отдельную кнопочку с релюшечкой, которая отключала 2 бибикалки из трех, чтобы не так грозно звучали.
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
так есть ли смысл ставить омывалки или нет?
Когда запаришься бегать с салфетками и тряпочками протирать фары - сам поймешь!!!
SteFF
Ушел в секту Субароводов
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Suzuki Liana 1.6 хетчбек 2WD серый металлик биксенон дефлекторы
Так все-таки про звуковой сигнал (вопрос особенно к Змею Потапычу) - когда я спрашивал об этом у официалов, мастер сказал так неопределенно "ну надо поговорить с гарантийщиками" - ведь машина-то еще на гарантии...интересно, можно это сделать без потери гарантии? а то уж очень убогий на лиане звковой сигнал
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Думаю, что можно. Ведь вы не изменяете электрооборудование и не вмешиваетесь в его работу. В случае каких-либо неполадок всегда можно установить, что послужило их причиной - ваше вмешательство или заводской дефект.
SteFF
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Так получается я вмешиваюсь в работу электрооборудования, подключая к системе периферийное устройство, не предусмотренное заводом-изготовителем...хотя зарядка телефона от прикуривателя - это тоже периферия....а вы как вышли из положения, были ли вопросы при прохождении ТО?
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Мне ксенон ставили при покупке сами официалы!
При прохождении ТО даже никто не поинтересовался?
Зато поинтересовались где я ставил сигналку!!!
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Вопрос №1: Какой диллер, и сколько сие удовльствие стоит у ОД?
Вопорс №2: Поинтерисовались насчёт сигналки и что дальше? Зачем интерисовались-то?
