Разные размеры колес на полном приводе.. вопрос
Съем печень
5 Октябрь 2006
91
6,455
Москва, Медведкого.
Suzuki Liana HB 4x4 AT, октябрь 2006
Так получилось ,что в данный момент спереди колеса стоят R15 185/60
а сзади по причине разрыва 1 колеса(того же размера не нашел в той глубинке Российской) пришлось поставить оба R15 195/60 ...То есть сзади на 1 см колеса больше... По Приезду домой задумался хорошо ли это? и повлияет ли это как то на Вискомуфту?
VarAn
17 Август 2006
535
85
Ответ: Разные размеры колес на полном приводе.. вопрос
Повлияет-не повлияет, а ездить так долго плохо.
Salavat I
14 Июнь 2007
92
Уфа
Я думаю, что это не есть хорошо. На мой дилетантский взгляд какая-то синхронизация приводов все равно происходит в нашей типа-раздатке. А если момент не совпадает...могут шестерни(или что там есть из передающих деталей) начать изнашиваться.
Пошукай на общем форуме Сузуки - подобные вискомуфты есть и у сексиков и игнисов - может было обсуждение уже.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Suzuki Grand Vitara New, 2006 г.
Диаметр колес на передней и на задней оси изменился, т.е. при равной угловой скорости вращения обоих осей (при подключении заднего привода) колеса задней оси будут проходить большее расстояние. Соответственно - занос и нагрузка на муфту.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
или докупать еще такие же 2.
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
А занос с какого перепуга?
Сзади 2 колеса одного размера и спереди 2 колеса одного размера!
Съем печень
5 Октябрь 2006
91
6,455
Москва, Медведкого.
сзади колеса на 1 см Выше
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
И чего?
Занос будет если на одной оси колеса разного размера и разного рисунка протектора, недайбог зимнее летнее!
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
И чего?
Некоторое перераспределение массы вперед => более легкий задок=> хуже нагузка на заднюю ось=> возможный занос.
Salavat I
14 Июнь 2007
92
Уфа
Рамзес, дружище, смените пожалуйста крупную подпись! А то я дергаюсь каждый раз - у меня на г/н первые 4 знака слева такие же. И хоть у меня не Мондео, но а073о режет глаза.
Думаю, что тот Мондео в страхе свой г/н давно уже сменил.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Или в бега пустился, бросив машину с включенным двигателем на пустыре!
А если серьёзно, то в одной из газет прочёл:
"Обнаружен труп мужчины. Простреленная голова касалось руля на котором красовался значок Ford".
Номер не сообщили, но по-ходу он стопудово :hilarious:
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
И чего?
Попробуйте. Согласен, что некоторые теоретические утверждения нужно проверять на практике. Только сначала обратите внимание, что речь идет о случае, когда на заднюю ось передается момент.
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
25
Liana,2007,АКПП,2WD,сине-серая
При разных диаметрах на передней и задней осях, угловая скорость вращения будет так же разной(у передних больше при меньшем диаметре).Соответственно должно происходить подключение муфты.Но насколько я понимаю при таком малом различии этого не должно быть.Иначе получается, что муфта всегда будет работать при:разной загруженности на оси, разном давлении в шинах и т.п.;) ...Хотя вполне возможно оно так и есть!
vikont5782
5 Июнь 2007
136
для муфты разные диаметры не есть карашо. Да и с точки зрения безопасности тоже, пошерстите инет - вокруг полно случаев, когда задок не вовремя подключался, что приводило к непрогнозируемому развороту авто, дело в том, что при уравнивании скоростей колес, получается, что одна из осей авто по линейной скорости будет быстрее, т.е. больше растояние проедет, что вызовет проскальзывание "более быстрых" колес, и переведет трение качения в трение скольжения, что будет дальше расказывать не буду... просто поверьте и примите к сведению, есть опыт, славу Богу, что не мой. Бум учится на чужих ошибках
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
У всех машин вискомуфты немного разные. В данном случае радиус задних колес увеличился на 6 мм. Это не хорошо, т.к. колеса будут вращаться с разной скоростью, что заставит включиться в работу вускомуфту. Она не предназанчена для долгих и интенсивных работ, быстро перегревается. Менять на одинаковые однозначно. Занос вероятен, т.к. муфта заставит вращаться колеса с одинаковой угловой скоростью.
P.S. Бывают полноприводные автомобили с разными колесами, но это уже другие машины с другим приводом.
Dimaas
26 Октябрь 2006
Tver
LIANA/HB/4x4/2004гв
Пожалуй можно компенсировать эту разницу давлением в шинах. Где то мне попадалось насколько уменьшается действующий диаметр при снижении давления.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ну дерзайте.....
1) У каждого вида покрышки должна быть своя характеристика такая
2) Недокаченное колеса увеличивают расход бензина, износ покрышки и вероятность срвы покрышки с диска.
3) Перекаченное колеа уменьшает пятно контакта с дорогой, что уменьшает сцепные качества автомобиля с дорогой и может привести к заносу.
