Руль криво после замены резины
Lebedewr
26 Май 2007
Mos obl
Здравствуйте сузуководы! Вопрос вот в чем. После переобувки с летней на зимнюю руль встал криво. Резину местами менял (зимнюю с зада на перед) не помогло. Машину не ведет едет прямо при отпущенном руле. Резину вроде тоже не ест. Что за ерунда? Заранее спасибо. Машина култус 2001 г. И пс: если не затруднит знает ли кто углы сход развала. Мануала нет к сожалению:(
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Руль криво после замены резины
На Балену моего года все углы 0.
Была такая же фигня при смене комплекта, забил на сей вопрос, и всё.
Политех
7 Апрель 2006
589
Вообще - странно.
Ну никак не может замена резины влиять на положение руля. По крайней мере, я не могу вообразить таких причин.
Для эксперимента я бы попробовал переставить левое и правое колеса (понимаю, что резина направленная, просто посмотреть - изменится что-либо или нет).
А прямо перед переобувкой ни во что не бился колесом? Хотя...если никуда не ведет...
desnianets
16 Май 2007
Коллега! А Вы давление проверяли? Может разница большая, хотя нет, Вы ведь перебрасывали сзади на передок. У меня сто лет назад на Лансере была подобная ерунда после ремонта. Но там была авария, а здесь простая смена резины. Эх, не хватает технического образования...
Lebedewr
26 Май 2007
Mos obl
Всем спасибо! Итак по порядку. На летней руль прямо стоял перед переобувкой не бился ни куда просто выехал с шино монтажа смотрю руль криво! Давлени одинаковое мерил. Попробую колеса местами поменять по идее должно в другую повернуть руль. Ну и сход развал только вот с углами проблема. Сервисмены кроме витары других сузук не знают:)
Извините что не впопад с мобилы я в интернете
Резина направленная, ассиметричная?
направленная но в принципе один день не сыграет погоды при перестановке
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
Могли быть проблемы с летней резиной ( на ней делали развал? ) , дисками . А резину жрать не будет.
bemmer
3 Июнь 2006
361
У меня такое было с ассиметричной. Причины неясны. Просто поменял колеса местами слева направо и руль встал нормально. Правда у меня еще и увод был, но совсем небольшой.
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Точно знаю, что у меня при смене 14(зимних) дисков на 16(летнии) + они разные по вылету - 100% меняется развал-схождение. Его надо делать при сменах! Руль у меня при этом всегда криво вставал!
Lebedewr
26 Май 2007
Mos obl
да в том и дело что диски одни и те же только резина разная. ладно поеду на сход развал.
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
SUZUKI BALENO универсал, 1,6 4wd, G16B, 98 гв
Знакомая ерунда. Только у меня наоборот, при смене с зимней на летнюю резину. Сход -развал делал на зимней. По ответу специалистов все проблемы в резине, и по идее сход-развал надо делать при каждой смене резины. Чешу репу.
Если честно я на это забил т.к. кроме небольшой кривости руля проблем это не доставляет.
И ездим мы у себя по большей части на зимней из-за своеобразных климатических условий.:D
antonio146
21 Февраль 2007
Снкт-Петербург
вообще чудес не бывает если руль был прямо а стал немного отклонен в сторону значит ,рулевые тяги поменяли свою геометрию ,развал схож спасет тебя
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
А мой вирдикт следующий!!!;) Смена резины:hilarious: это просто совпадение. Во всем виноват передний подрамник. Симптомы таковы: сначала руль немного кривоват, потом много кривоват и увод в другую сторону кривизны (т.е. если смещение руля влево, то тянуть будет вправо). На этом этапе можно внешне увидеть как одно переднее колесо обгоняет второе!!!:(
