Сервис-центр накосячил при заливе масел - нужен совет
Meneldor
Здравствуйте!
Совсем недавно купил СГВ 3 дв. 2005 г. 1,6 л.
Неделю назад проходил ТО в местном сервис-центре при пробеге 90 тыс. В числе прочих работ была замена масел в МКПП, раздатке, заднем и переднем мостах, двигателе.
Через три дня после ТО, проехав около 200 км, обнаружил перелив масла в двигателе на 0.7 л в сравнении с нормой из мануала, сразу же удалил лишнее масло, оно оказалось почти чёрного цвета. В мануале написано, что перелив чреват проблемами для двигателя, и чёрный цвет масла сильно настораживает. С чем может быть скорее связано изменение цвета - с переливом масла или с уже имевшимися проблемами в двигателе?
Далее. Судя по акту выполненных работ, в МКПП, в раздатку и в оба моста залили масло Castrol EP 80W-90. Согласно мануалу, в мостах должно быть масло 80W-90 API GL-5, а в МКПП и в раздатке - 75W-90 API GL-4. Я нашёл описание масла Castrol EP 80W-90 в Интернете - получается, что это масло GL-4, т.е. никак не подходит для мостов и лишь условно подходит к МКПП и раздатке. Для мостов при этом Castrol рекомендует масло EPX.
Итого с таким маслом я наездил уже около 300 км, т.к. раньше попасть в сервис не удавалось. Завтра еду в сервис выяснять, что делать дальше. Буду благодарен вашим советам, как поступить в такой ситуации и вообще какое масло лучше заливать в перечисленные узлы. Стоит ли паниковать и начинать общаться с адвокатами, или ситуация проще, чем мне кажется?
Заранее благодарен всем за помощь!
Ю.Л.
29 Октябрь 2006
94
Люберцы
Ответ: Сервис-центр накосячил при заливе масел - нужен совет
Координаты сервиса в студию...
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Относительно двигателя не скажу, но очевидно что через 200км в номальных условиях масло не темнеет. Темнеет тысячи через 2-3.
А вот по поводу мостов и раздатки инфо такая. Вместо GL4 можно лить GL5,но не наоборот.
Можно всюду заливать синтетику GL5 75W90, либо в мосты 75W140.
Meneldor
Ну вот и я читал такую информацию. Самое неприятное, что в СЦ нас теперь уверяют, что всегда заливали это масло и никогда не было проблем, менять масло отказываются. Вот и спрашивается - то ли плюнуть и перезалить самому, то ли пытаться добиваться справедливости (как?).
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Пусть они Вам тогда дадут бумагу, что если что, то ремонт редуктора заднего моста за их счет.;)
Принесите им копию странички из сервис мануала, что нужно куда лить. Если будут упорствовать, потребуте письменный отказ (т.е. надо написать завление и отдать их начальнику + копию себе с отметокй о принятии). Если не помоожет - припугните иском в суд + заявлением в отдел потреб. рынка администрации.
Обычно действует трезвляюще. Особенно при такой цене вопроса.
edward
25 Июнь 2006
112
sPb
Да и перелив масла тоже настораживает...
Варианта вижу два:
1. Они плохо слили старое, а новое залили не глядя, "по мануалу". Тогда понятен его цвет и "перелив".
2. Масло не было немного вспенено? Тогда перелива не было, просто в системе вода/воздух, которые дают эмульсию и, соответственно, увеличение объема. И, как следствие- плохое охлаждение-перегрев-черноту. Это уже хуже...
antoxa
18 Март 2008
Спб
Про масло:
сервисы не делают промывку двигателя (промывочным маслом) дивагель внутри грязный тем более с таким пробегом из-за этого быстро темнеет малсо.
