Щелчок при нажатии сцепления + привод
yourslava
18 Октябрь 2006
Россия г.Ухта
Катаюсь я на Баленке уже 2 год 1998г.в 1.6 16V седан пер-привод.
Все супер, но есть одно но.
1) Щелчок при нажатии сцепления, и когда отпускаешь. Еле ощутимый ногой.
2) Кто - нить нашел как заказать привод в сборе по частям??
3) мАШИНКА С ЭТИМ МОТОРОМ 16V даже на чехле написано, но почему голова такая маленькая, как-будто всего 1 распредвал ((
4)Не работает т.е перестал работать корректор водительской фары, лазил ничего не нашел, в чем дело и с чем его есть???
Делюсь впечатлениями.
Заметил тенденцию, что двигло прет вообще супер, но после 3500 тыс оборотов у нее открывается 2-е дыхание где-то до до 6000 оборотов, аж нереально вжимает в кресло, незаметно разогнался до 190 по спидометру, но потом страшно )).
Было переодически у меня машина дергалась как невменяемая, перепробовал кучу свечей, но потом посмотрел по паспорту какие, и 1в1 купил в магазе, теперь все ок ))
#frost#
10 Февраль 2006
194
Ответ: Щелчок при нажатии сцепления + привод
1.У меня было такое причем то появлялось то пропадало(может в выжимном дело). В течении года щелкал потом надоело:D поменял сцепление в сборе щелчки пропали.
3.Потому что он один.
Жесть.А меня вжимает если в руль упереться руками посильнее.
yourslava
18 Октябрь 2006
Россия г.Ухта
Да-нет, просто свыше 3500 не раскручивал, да и хозяйка до меня спокойный водитель. Машинка пробежала 96000 тык.
antonio146
21 Февраль 2007
Снкт-Петербург
народ сегодня с утра завожусь выжимаю сципление в момент выжима щелчки ,снимаю тросик сципление, звоню в магазин suzuki итальянский в наличии 700р ставлю пока все отлично педаль ходит нормально вывод тросик вроде с виду нормальный но где то внутри стирается .
Maxik
12 Январь 2008
Suzuki Swift GLX 1990г.в. 1,6L 16V SOHC
Здравствуйте! Я вобщем то катаюсь на Swift 1,6 16V SOHC 1990г.в., седан. Но проблемы со сцеплением схожие, хотя у меня гидравлический привод. Во время выжима сцепления слышен отчетливо хруст из области коробки, мало того постоянно уменьшается ход выжимного штока рабочего цилиндра, при этом становится трудно перекдючать передачи. Еще на переключение влияет температура за бортом. Так вот может дело не в приводе, а в чем то еще: корзина, диск, выжимной? Не знаю куда лезть.
repus
8 Май 2007
160
Партизанск Приморского края
Suzuki Escudo ,TD 11W, 1995 г., H20A бензин. АКПП 4WD.
Suzuki Solio, MA15S, 2015 г., К12В бензин. CVT 4WD.
Так и есть,распредвал один - клапанов 4 на цилиндр. Такая компановка двигателя (абривиатура "SOHG",помоему)без гидрокомпенсаторов клапанов,регулировка ручная болтами на коромыслах.При такой компановки (с коромыслами) два распредвала не поставишь,слишком громоздко получается,а так и дешевле и надёжнее,меньше трущихся деталей и регулировать зазоры проще.
