Лампа давления масла
JazZz
JazZz, Suzuki Baleno, 1.6, 1999 г.в., МКПП, серебристая
Рыдаю!
подъезжаю позавчера к дому, вижу лампочка давления масла загорелась. думаю, епт, как же так может быть вообще? если на японке загорается красная лампочка - то наверное уже совсем кранты ей. паркуюсь. проверяю щуп. масла - 0. думаю, блин, может сожрало все, ну или почти все? заливаю пару литров, иду спать. утром смотрю под машину - лужа Рыдаю!
картер вроде не пробивал, так как камней не помню. катался по городу. что может, быть еще. никто не знает, как помочь этому горю?(
BOOZY
6 Май 2006
Минск
Сузуки+Хонда
Re: (((
Эвакуатор и на СТО.....а гадать на форуме ,что может быть глупо...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: (((
Всё правильно, согласен с boozy, не расстраивайся. Если лужа - это хорошо, значит можно сделать. Плохо, когда без лужи - значит серьёзный ремонт. Надеюсь, после ремонта мы увидим совсем другой смайлик - )))
JazZz
Re: (((
приехал из сервиса. был в Автомире.
диагноз таков:
1. порвался сальник коленвала передний - заменили - 393.59 руб
2. из за того что масло брызжало куда угодно, износившийся ремень ГРМ пропитался им и тоже под замену вместе с роликом, итого 1331.62 + 2001.29 руб
3. долили масла 2,6 л (2 л из бочки + 0.6 из канистры) Кастрол синтетика. 512.64 + 153.79 руб
4. что-то почистили тормозным очистителем - 1 л. 230.92 руб
Итого: 6984.34 рублей
заказал также под замену через 3 недели:
+ ремень кондиционера 93.36у.е
+ ремень генератора 38.52у.е.
+ давно сломавшийся чип иммобилайзера в ключе 99.86у.е.
Также, честно говоря, думал, что масло поменяют полностью а не дольют, так как, когда гнал машину до сервиса, залил лукойловской минералки. Теперь уж точно придется когда приеду в след раз в сервис менять масло полностью. Сопрягу как раз это мероприятие с ТО 105тысяч.
Плюс перестала работать АБС. Вообще. Открыл новые для себя ощущения торможения юзом. Лампочка АБС естественно загорелась. Запланировал выяснение причин вметсе с ТО. Заодно поменяю задние барабаны вместе с колодками, так как туда попала грязь, которая выточила борозды в барабанах примерно по 3 мм. Колодки уже купил.
Вывод - учитывая, что в коробку я вложил при починке около 1000 у.е. + нынешнии расходы и расходы, которые были месяц назад, на замену заднего подшипника генератора, назревает риторический вопрос: ЧЕМ БАЛЕНО ЛУЧШЕ ВАЗА?
JAZZ
9 Март 2006
Долгопрудный
СУЗУКИ БАЛЕНО 1996г.в.1,6, 16 клапанов., МКПП, кондея нет.
Re: (((
Я влажил уже 1500баков, купил в феврале еще нужно вложить примерно столько же. а ты где коробку перебирал?
JazZz
Re: (((
о, практически тезка)
перебирал в www.dontpanic.ru и автомире. ни там, ни там так до конца и не сделали.
JAZZ
9 Март 2006
Долгопрудный
Re: (((
так на не даделаной и катаешься?
#frost#
10 Февраль 2006
194
Re: (((
Я не понял это цены вместе с работой или как?Чешу репу.
Иначе по какой обкурки надо такие з/ч умудрица купить.Выпучил гл
Сальник стоит бакса 2,ремень ГРМ где-то 15,ролик 12,ремень кондишана 5,гены ну 10 ну а масла вам наверно в вашем мощном сервисе походу отработанного налили так что все нормально.Все круто!
Полюбому продаите Палено купите Таз и чините его в БМВ сервисе или лучше там где самолеты обслуживают.;)
Вы наверно пластину для коробки за 700$ покупали.
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Re: (((
Да уж... цены мягко говоря диковатые. Я ремни гены и кондишина купил что то рублей за 300 оба... собственно это практически всё, что я купил за 3 года :))) Это к риторическому вопросу...
Е
Еленка
Re: (((
Вот начитаешься таких ужасов и нервничать не на шутку начинаешь. Мне уже стало казаться что у меня первая и вторая передачи плохо включаются и что-то где-то постукивает. Ночью начинает сниться что что-то где-то отваливается и это что-то стоит бешенных денег....
JAZZ
9 Март 2006
Долгопрудный
Re: (((
Естественно с работой, замена сальников, ремня грм порядка 400баков, сальники на морозе выдавило. Плюс ремонт ходорвой передок с работой около 13000руплев, ща надо менять стояночные тросики, левую, правую гранаты, коробка гудит пипец.
Политех
7 Апрель 2006
589
Re: (((
Ну, никто не обещает, что японская машинка будет дешевле ВАЗа в ремонте. Запчасти на все японки стоят как чугунный мост. Помимо этого, ценовая политика отделов запчастей такова, что волосы встают дыбом во всех местах. Ради интереса посмотри, сколько тебе обошелся литр масла, и сравни его с магазинной ценой. Думаю, будешь приятно удивлен. Если удивление будет неполным, залезь, например, на www.vitara.ru. Там, конечно, не все - оригинал. Но мне, например, в дилерском техцентре поставили такие же колодки, как на витара.ру, только продали их СОВСЕМ не по такой цене.
А лучше ВАЗа - на мой персональный взгляд - тем, что она ездит.
У меня было две относительно удачных покупки нового ВАЗа. Обе машины при бережной в смысле режимов езды экспуатации и регулярном ТО и ремонтом по принципу "все, что нужно - менять" на ровном месте вставали не менее 5 раз каждая. На Балене пока <трижды сплюнул на соседа слева> - только радиаторы (увы) и плановые замены.
Не говоря о том, что на Балене с пробегом под 120 ткм я в тридцатиградусную жару я включаю кондиционер, а на "четверке" при пробеге свыше 70 уже включал "печку".
JAZZ
9 Март 2006
Долгопрудный
Re: (((
Да енто понятно, если учесть, что у меня пробег 260 тысяч. Просто когда машину брал ,денег не было кроме 5000амер. руплей. За 7000 можно было найти поприличнее.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Re: (((
А ремень меняли на 100 к км? А сальники вместе с ним?
JAZZ
9 Март 2006
Долгопрудный
Re: (((
Ремень менял на 230 тысячах с роликами, сальниками см историю выше
Johnych
802
Re: (((
Слушайте, я запутался в вас! :D Или меняйте ники, или перестаньте отвечать один за другого! Я спрашивал у того Джаза, у которого сальник потек.:hilarious:
JAZZ
9 Март 2006
Долгопрудный
Re: (((
Так он уменя зимой, тоже потек, менял оба, их два всего.
JazZz
Re: (((
действительно как клоуны выглядим)
цены с работой, конечно. сальник и ремень менял только сейчас на сотне. что было у прошлохо хозяина не знаю.
#frost#
10 Февраль 2006
194
Re: (((
диагноз таков:
393.59+1331.62+2001.29+512.64+153.79+230.92=4623.85
6984.34-4623.85=2361.34-это стоимость работы?
Sys
Suzuki Baleno, Peugeot 406
Re: (((
Ребята,вы какие-то кошмары рассказываете.Вам наверное нечего делать больше чем ездить в автомир и денег некуда девать. Копейки все это стоит если через екзист заказывать и ждать недолго,а сделаь можно было в любом автосервисе,который занимается японками. Автомир - это последнее место куда можно отдавать свою машину.
Ничего личного
Cергей160
Московская область
Балено, 4*4, 1999 года 1,6 на ручке
Продал!
Re: (((
Ну вот еще один нашелся - мешает людям с деньгами расстоваться...
Вы тут по осторожнее - заклюют за такие советы.
Правильно делать - как тут написанно - долить много и задорого, через две недели все поменять опять там же...
За тормозной очистительпочему то только за литр взяли... Не порядок...
Вот по ремню кондиционера цена справедливая... 100 баксов...ИМХО - это рекорд... По всей стране наверное, а может быть и мировой(((((
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Re: (((
Вы зря смеётесь... Когда другой альтернативы нет, то заплатишь любые деньги, лишь бы поехать.... Мне вот пришлось через Столицу заказать катушку зажигания. Обошлась в 6 500 р. Знаю, что дорого, но другой цены мне не называли...Не-не-не
Cергей160
Московская область
Продал!
Re: (((
Шутка такая есть - выход, он всегда есть, даже если вас съели...- тут их даже два.
Человек же пишет - ЗАКАЗАЛ. Тут только лень и поощрение халявщиков - что очень сильно сказывается на остальных.
В целом. Давно хотел поделиться мыслью одной, да вот все повода не было.
Ну так вот: Мультибрендовые салоны-сервисы, поднявшиеся на отчественном автопроме - гроза автолюбителя. Раньше мы думали - что самое страшное по цене - традиционные официалы - теперь видим такое...
Зашел тут как то в один такой салон в один очень известный день в сузучных конфах. Спрашиваю - вот у вас тут Лиана новая - расскажите покажите - выж пишите, обновленная, модель 2006 года. Девушки суппер))): сейчас человек придет все расскажет и откроет. 10 минут подождал пошел другие их бренды смотреть. Вернулся - человек на месте тот что по Сузукам. Он меня просветил - что машина такая же как в том году. Ладно, говорю - у вас там в одном из ваших салонов сегодня большой тест драйв - какие там машины. Ответ - Sx4 и Витара новая. Я говрю - точно? Он конечно точно - чего старье то тестировать - акция ведь, вот Sx и подогнали.
Нормально? На полпути хорошо позвонил на место - успокоили там...
Вот они - специалисты широкого профиля.
