Резина и диски 30" или 235.70???
VladimirR
7 Февраль 2007
Уважаемые форумчане!!! Хочу взять джимку и вроде для моих целей оптимальный комплект получается ВИКОМ 106 + PROCOMP 30" МТ (как у Сергея стояли). Как я понял, размер этой резины не намного больше чем 235.75.15. Я вот еще думаю про SST 30". Если в наличие ничего не будет, то bfg mt 30" или 235.75.
Правда думаю может диски вот такие
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&...amp;tov_id=1175
но наверное они тяжеловаты, хотя шириной 6", что мне особенно нравится и вылет -3.
Выскажите "ЗА" и "ПРОТИВ" резины 30" и дисков как по ссылке. Или не мучиться и поставить 235.75.15 Готов сделать лифт и подвески и боди. Арки резать все равно сколько...........
p.s. Заранее благодарю за ответы. Авто будет вторым, но с такими машинами приоритеты быстро меняются..... Экспл-ция - в основном загородные развлечения, наверное не очень жесткие (правда легкие покатушки быстро пеперастают в......). Причем это все с семьей (жена и дочь) и велосипедами;-))) Тремя!!!
Ответ: 30" или 235.70???
Ну во-первых размер 235/75 вроде бы как раз и считается 29". А так - 5 сантиметров по подвески и подрезать немного, и влезают 235/75-15, а чтобы влезли 30" резать наверно придется конкретно.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
если бы сегодня бы строился с нуля, покупал бы диски на 16 и ставил бы
225х75х16 29.5
245х75х16 30.5
235х85х16 31.8
VladimirR
7 Февраль 2007
По поводу двух последних размеров - думаю, что без вмешательства в ходовую (замена раздатки, ГП и т.п.) передвигаться будет проблематично....
VladimirR
7 Февраль 2007
Сергей, а ты STT 30" не мерил? Намного они больше ProComp? И я хочу взять автомат. Правда думаю - потянет ли джимка такое в стандатре (ну только с лифтом конечно).
Ins13 ездит на 31-32" примерно колесах, в соревнованиях участвовал, за город ездил, даже шрус порвал - все с совершенно стандартной раздаткой, на автомате.
За себя скажу, что на автомате 99 года 29е колеса (235/75-15) крутятся вполне спокойно, сил хватает (тьфу-тьфу) ;)
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
На 32 на стандартной раздатке и тд ездить можно, если с головой, если без головы - шрусы рвутса :)
g r e e n
655
Ездил на 32х колесах со стандартной трансмиссией, тоскливо, но жить можно. С 30" и автоматом можно не заморачиваться.
VladimirR
7 Февраль 2007
Это радует.
А кто нибуть ставил диски US WHEELS как по ссылке вверху??? Думаю, что ширина 6" и вылет -3 должны идеально подойти???
g r e e n
655
Это радует.
Они ж железные на всю голову... Лучше литые легкие диски. Нафига тебе лишние килограммы неподрессоренной массы да еще по такой цене?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Стоковая машина 29-30 колеса не тянет. Это только для гонок. Максимальный размер без значительного ухудшения динамики - 215/75/15. Я не говорю про купер ST и прочие all-terrain колеса. Их хоть 31-е ставь. Хочешь много геморроя - следуй за мной, ставь 29-е колеса. Разница в 2 см клиренса не стоит резки всего и лифтовки вся. 5 см. лифта на MT колесах 29" тебе не хватит. На кочках будет скрежет. Или оставляй 215 для гражданки или, когда созреешь, покупай 31 и выше. Не ломай машину!
Sprinter? почему 5 см. лифта и немнго порезанных арок хватает для 235/75 бычной резины, но по твоим словам не хватит для мудовой?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Потому что у меня 6 см лифта, порезаны арки, длинные отбойники, и все равно трет. Нет, резина резине рознь. Надо мерять. Но 235 BFG не влезет с 5 см лифтом.
А не мерил случайно, какие реальные размеры у BFG 235/75? И какие у тебя диски? (вылет-ширина)
VladimirR
7 Февраль 2007
Не охота по сто раз все переделывать. В принципе я давно видел у Анвира машину Сергея из Красногорска. Это когда он ездил на 31Х10.5. Не думаю, что на ней было можно без проблем передвигаться по дорогам общего пользования. Я готов делать и под 31", но тогда нужно переделывать почти всю ходовую и только для говен, ИМХО конечно. Хотя выглядит машинка при этом просто великолепно.
Или я не прав???
VladimirR
7 Февраль 2007
LaCrema, я так понимаю, что после твоего лифта (к стати говоря, отчет отличный!!!) испытания 235.75 МТ не было??? Как поставишь - поделись впечатлениями;)
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
отбойники не удлинял?
чтоб не терло и артикуляция была отличная с 235\75 надо на дюйм боди-лифт делать ...
мои "5 копеек" в тему, тем кому лень читать старые топики в форуме:
225\75-15 или 215\80-15 , проставки 2" + "кастор кит" + амортизаторы
все что выше этого размера при небольшом(можно сказать не существенном) улучшении тактико технических характеристик увеличивает бюджет затрат в геометрической прогрессии и во столко же снижает надежность (т.е. прощай легендарная "неубиваемость")
мне вот 235\75-15 просто по цене обломились удачно , а так я на 215\80 целился (увы найтих их сложно), кроме того что они легче в этом размере еще не надо заморачиватся об расширетелях арок
VladimirR, сейчас стоит зимняя Bridgestone WT-14 235/75-15, реальный размер 735*222 мм. Испытывались на триальной трассе, все в порядке, нигде ничего не задевает (если чуть чуть и задевает, то не заметно).
BFG MT 235/75-15 собираюсь делать на лето. Если будет задевать - сделаю бодик сантиметра 3-5 и/или арки посильнее резать - там еще много что можно отрезать :)
