Вапрос по Сервисному тех обслуживанию
tisot
11 Ноябрь 2007
30
Киев
Привет сузуководы! хотелось бы слышать мнение бывалых знатоков.На катором сервисе нужно делать замену масло в переднем мосту,масло в заднем мосту и масло в раздатке.Афициалы рекомендуют при сервисном обслуживании в 15000 а не афициалы делают при 45000.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Вапрос по Сервисному тех обслуживанию
На мой взгляд, лучше придерживаться списка работ в соответствии с сервисной книжкой. Плюс делать поправку на условия эксплуатации. Если написано менять - лучше менять. На более поздей замене масел денег не так много сэкономите, особенно по сравнению с возможным устранением возникших в результате этого неисправностей.
tisot
11 Ноябрь 2007
30
Киев
Проблема в том,что машина бралась не у афициального дилера,каторый меняет масла в мостах и раздатке на 15000 а у серого каторый меняет при 45000 пробега а по гарантии я должен делать сервис у не афициального,вот и думаю проблем не будит если менять это всё при 45000.
Stig
27 Январь 2008
Воронеж
Вопрос1, почему должен делать ТО у неофициала? КТО МЕШАЕТ или Что мешает делать у официала
если есть в наличиии сервисная книжка?
Вопрос2, есть ли информация по диллерам второго уровня но поддерживающих гарантию официально? Потому как диллеров заявленных на официальном сайте Suzuki не много и почти все Москва.
tisot
11 Ноябрь 2007
30
Киев
Брал машину не у афициалов, авто-салон где я брал прикреплён к неафициальному СТО,если делать на СТО сузуки то накроется гарантия на 3 года,машине пока 6 месяцев,нехотелось бы терять гарантию. Сервисная книга есть но отксереная.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Дело не в том у кого вы покупали машину, а в рекомендациях, указанных в сервисной книжке. И периодичность замены масла не зависит от того, кто продавал. Эти параметры расчитывают при разработке автомобиля в целом.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Лучше менять чаще. Особенно на малых пробегах - приработка идет.
У меня чистокровный японец, пробег 15 тык.
Менял масло в трансмиссии.
В раздатке - чистейшее.
В мостах - неожиданно темное.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
А Васько из ГорАжо чириз дарогу дилаит эта чириз 60 и миняит на атроботку вот тиби три ворианто тибе ришать нужно тибе твое машино или поедиш в римонт на 46 тысичи километраф
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Такая же история была. В мостах грязное было, а в раздатке чистое. Причём менял на 10 тыс (ТО делаю через 10). Это интересно заводская заливка в мосты такая или масло так быстро в мостах чернеет.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Гипоидная передача, другой нагрев и нагрузки вот и темнеет - окисляется, ну и что. Первая замена 15, следующая 105, следующая 195 тыщ.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Может быть вопрос не в тему, но спрошу...
Кто -нибудь может толково объяснить-почему я должен обслуживаться у официального дилера?
Замену всех технических жидкостей по плану (даже чаще) имею возможность производить у толковых механиков в гараже, причем по ценам, во много раз низшим, чем ву официалов. И мне не понятно выражение "снимут с гарантии". Я у них машину купил и ничем более не обязан. Имею полную КАСКО.
а главное- люблю я свое авто и слежу за ним. На что кроме выкачивания денег влияет обслуживание у дилера?
504
23 Март 2008
Потому что гарантию дают именно они. Вернее изготовитель посредсвам оф. дилеров. А если тебе точно такую же гарантию дадут твои механики, на всю машину, то помоему не вопрос, надо обслуживаться у них. Только это вряд ли случиться.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Не должен. Но если нужна гарантия, то придется, т.к. печать в сервисную книжку толковые механики в гараже не поставят.
КАСКО не покрывает гарантийный ремонт :)
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
советую делать так, как рекомендуют официалы.
senej
5 Октябрь 2009
suzuki GV 2006г.в. двигатель 2л,140л.с. акпп
привет всем! машина прошла 40000км . вчера зарычало,заскрипело ужас! приехал в сервис посмотрели,оказалось в переднем приводе нет масла!залили .нужно поехать 100км.потом заменить на хорошее с присадкой.сейчас при движении немного гудит и при разгоне.вытекло масло из соеденения с приводным валом. менять весь привод не хочется в оф.сервисе сказали 80000.может какие подшипники только заменить!подскажите пожалуйста!!!:(:(
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
-не должны Вы ничего дилеру
-замену жижей можете и сами делать-ничего сложного
-выражение "снимут с гарантии"по сути не правильное,снять с гарантии-не могут,а вот признать случай негарантийным по причине неквалифицированного...несертифицированного и т.д. и т. п.-запросто
-"Я у них машину купил и ничем более не обязан"-Ваша правда,а в чём проблема-то?
Derekk
14 Январь 2010
NSGV 5D ATM
коллеги, подскажите пожалуйста, купил СГВ new март 2008 года, машина у прежнего хозяина стояла без дела (машина жены), хозяин пропустил ТО по времени на 5 месяцев. Звонок автодилеру подтвердил что в таком случае машина снята с гарантии. Есть у кого-нить информация кто и где может помочь пройти ТО задним числом? чтобы была еще гарантия (гарантия еще 1,5 года) (на всякий случай)
пробег 14 т.км.
Я так делал на своей КИА, ТО проходил не у официала а печать ставил в диллера.
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
А разве это не гарантийный случай?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
пробег 14 т.км.
пусть вам официально откажут со сыллкой на соответстующие распоряжение от Сузки Моторс.:D Если нет.-> ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД на того кто отказал+ компенсация морального вреда (справку от невролога не забудьте взять только):hilarious:
здесь надо смотреть комплекс вопросов сразу, основной из которых есть ли гарантия у машины и почему это произошло...можно бодаться если сделать "независимую" экспертизу.;)Ъотя если дилеру объяснить суть дела, то он врядли захочет ходить по судам в таком случае, нежели просто заменить по гарантии если машина езе на гарантии.
