Салонный фильтр
MANOWAR
23 Январь 2008
177
Москва, ЮЗАО
Chevrolet Tracker 2003 года.
(Белый-белый, как ночь в Ленинграде!)
Подскажите, подходит ли салонный фильтр Grand Vitara к Chevrolet Tracker 2003 года, и, по возможности, его номер каталожный.
Карлосон
8 Август 2007
Иваново
Suzuki Vitara 94г., 1,6л. 16 клапанов левый руль
Ответ: Салонный фильтр
:( Раскажите пож. есть ли салонный филтр в Витарике 1994г, я найти не могу, а поток воздуха уж очень слабый!!!!
Карлосон
8 Август 2007
Иваново
а у меня еле дышит подскажите может у кого было!
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Карлосон
8 Август 2007
Иваново
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Толькона теплом!Ветер в ха
Тогда, вероятнее всего, по аналогии с нашемарками - засрался пылью грязью и листиками радиатор печки. Продуть - и, вероятно будет счастье...;)
Карлосон
8 Август 2007
Иваново
Фотографира не вкурсе, случайно как до него добраться
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Снимать торпеду (я тут на форуме описывал подробно как это делается), расщелкнуть кожух радиатора и продувать. Может быть, удастся обойтись без расщелкивания кожуха, засунув пистолет компрессора через верхнее окно воздуховодов...
Вот на картинке - устройство этой системы...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Карлосон
8 Август 2007
Иваново
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Кстати, как торпеду снимешь, перед тем как начать печку разбирать, посмотри, нормально ли у тебя ходят тяги и соответственно шторки-заслонки. Возможно, что дует-то у тебя нормально, только не туда =) Можно проверить как все работает "на живую", жгут замка зажигания расцеплять не надо, соответственно, вентилятор будет работать.
zhalex
17 Февраль 2008
С.Петербург
для manowar.
а зачем заморачиваться с оригиналом?
я, для тракера, вырезаю кусок синтетического фильтрового материала
помоему 400х400, и аккуратненько запихиваю на место штатного.
меняю раз в два, три месяца.:thumbsup:
MANOWAR
23 Январь 2008
177
Москва, ЮЗАО
А он там двойной, целиком как его запихнуть?
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Менял в Катане на днях. Я так понял что не подходит. Там какой то родной должен быть, у него пластмаска чуток другая. Но при желании запихнуть можно:D
MANOWAR
23 Январь 2008
177
Москва, ЮЗАО
Macleod, а во сколько обошлось это удовольствие (если не секрет)?
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
:( Придется снимать торпеду!
Для начала испаритель кондиционера посмотреть, может в нем дело. Доступен без снятия торпеды. В инете описание было. Только теплый гараж нужен.
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Замена вроде рублей 300, а сам фильтр в 1000 встал!:thumbsdown: Потому что на траккер только родной катит. та же байда и с топливным кстати:thumbsdown:
Yudo
13 Август 2007
Не знаю, я купил от SGV 2-х составной и он встал как родной!
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
