Нужна помощь знатоков !
Master Bo
4 Февраль 2008
Украина
Нужна помощь знатоков ! (передачи МКПП)
Господа, подскажите, есть какие соображения по вопросу : НГВ 2.0 механика, прошла 30т, рычаг переключения передач после езды около часа по городу начинает очень туго переключаться, особенно на 1ю и 3ю передачи, т.е. в переднее положение. Ощущение такое, что там появляется кусок резины в который пытаешься его с силой задвинуть. Если поездить еще в таком режиме, то его зажимает и на нейтральной. Переключение на 2ю и 4ю - значительно легче. При этом никаких дополнительных звуков нет, потери мощности - тоже...Когда постоит, остынет - опять все нормально. Станция жмет плечами, они вообще только узлы менять умеют. По опыту старых авто - ведет сцепление либо кулиса, но здесь кулиса отпадает, а что касается сцепления - признаки не те...Может, синхронизатор ? ...
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Ответ: Нужна помощь знатоков !
У знакомой была такая фигня 2 раза, на другом авто (Опель).
Я не знаю как это называется, там есть такая штука в духе решетки (направляющей) ей выставляли ровно и все становилось гуд! Я так понимаю это направляющая кулисы наверное?! Сбивалась периодически...
Может в этом дело?
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Синхронизатор для каждой передачи свой - вряд ли оба сразу.
lkm18
14 Август 2007
было на другом авто - причина намерзший снег. откололи, всё стало гуд.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Залезть надо под авто и глянуть при ходе рычага вперед как там че движется и во что упирается или не упирается. Проблема не внутри, 1-я 2-я одна муфта, 3-я 4-я другая, вилки тоже разные.
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Ответ: Нужна помощь знатоков ! (передачи МКПП)
А какого года выпуска машина?
Аня
28 Январь 2008
90
SGVN,2007 г., 3D, 1,6. RED
Я на шкоде буквально неделю назад решила эту проблему. Только у меня началось с того, что туго переключалось с 1 на 2 и с 3 на 2-ую и сцепление будто туже стало. Приехала на сервис посмотрели, показали некий штырь, который гнется и стачивается, поменяли его и подшипник к нему, коробка снова мягкая. Не зная есть ли это на Витаре но по вашему описанию очень похоже.
Лек
29 Февраль 2008
Тюмень
У меня была подобная проблема на прошлом авто(Фольксваген пассат 2.0). Проблема была в том, что задрался тросс, который идет от рычага к коробке передач.Задир был внутри рубашки, поэтому неисправности видно не было. Возможно пишу глупость, так как не знаю точно как сделана механника коробки у Витары. Наверно здесь рычаг установлен непосредственно на коробке передач. У меня коробка автомат.
bratishka
14 Июнь 2007
Уфа
Было такое на предыдущей машине, Спейс Стар, появлялось после того как брюхом проезжал по снегу, третья включалась струдом, пятая передача вообще не включалась. Лечилось мойкой машиной или тёплый гараж на ночь.
