Краткий анализ цепного синдрома
Magellan
Montreal
Владею уже второй СГВ первая была 2000 года,вторая 2003 ХЛ7 ни на одной проблем с цепями не было и в помине,у первой пробег сейчас уже порядка 180 тыс км,второй хозяин,у второй 78000 км все брал у дилера .Первая Американка вторая Канадка.
Решил проанализировать в чем же дело,ходил на дилерские площадки в Монреале,смотрел много машин,как правило все 3-5 лет,СГВ и ХЛ все заводил и ни одна не гремит пробеги приличные,ремонт двигателя дело тут дорогое,поэтому и вникал-как так выходит.
А ответ вроде сам напросился-межсервисный период для Всех сузук -5000 км!!!!!!!!!!!
Второй хозяин следовал моим рекомендациям менял масло через 5000 км.Я тоже также делаю,но у меня до сих пор гарантия до лета 2008,поэтому приходится.А когда пообщался с сервисменами,то они собщили,что такой ремонт крайне редкое событие и как правило на не гарайтиных машинах,т.е опять таки плохо обслуживаемых.Вроде все так просто,а результат проверен на двух машинах.
Подвигло меня на это"исследование" после прочтения темы МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ,чесно я был в шоке от такого количества цепных историй.В данном случае-это тлько мой личный опыт общения с двумя машинами,который попытался подытожить.
докторишка
31 Октябрь 2007
Ответ: Краткий анализ цепного синдрома
:hilarious:мы же не на Китайцах ездим, чтобы каждые 5000 км масло менятьЧешу репу.
по моему ты погорячился!! чтобы ТО каждые 5 тысяч( раз в квартал примерно..:hilarious:) в бытность свою я на зубиле только каждые 10000тыков в неё заглядывал;)
хозяин........Барин!!Конечно, но чтобы ВОТ ТАК
по поводу сервисменов........ вспомни Козьму Пруткова:
если на вывеске ты видишь написано типа Верблюд---------- а там СЛОН .......... НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ!!
Magellan
Montreal
Моя сервисная книжка пронумерована через 5000 км отсканирую выложу-это требование дилера,вот и ответ .Книжки для SUZUKI CANADA отпечатаны в Японии,это не мои выдумки
докторишка
31 Октябрь 2007
не спорю , Возможно!!!!!!! но согласись !!!!!! Это БРЕД!!!!!!!
имея современные виды МАСЕЛ!!!! мы в 21 веке живём , и не МГД льём!!;)
э и в коробках у нас не НИГРОЛ!!!;)
и на секундочку не ездим по правилам Формулы с постоянным перекрутом двигла ........... а такто можно хоть каждые 2 тысячи менять!!!!!!( гы!! синтетику)
просто насмешил............. извини.........не хочу обидеть!!;)
Magellan
Montreal
Не думаю,что так смешно,все имеет свои причины,например все Канадки укомплектованы сетевым подогревателе без исключений,почти все марки,Возможно низкие температуры старта и эксплуатиции считаются экстремальными и им рекомендованы сокращенные межсервисные пробеги,в любом случае положительная тенденция на лицо,а проблемы с цепями возникают из-зи нерегулярной смены масла и плохого качества,логично предположить прямую зависимость,а не не отвергать сходу,как бред сивой кабылы,тем более что такое мое и твое мнение в сравнении с требованием завода производителя?
Andrey086
15 Декабрь 2007
Казахстан
Suzuki Grand Vitara 2004. J20A, МКПП
В руководстве для владельца SGV написано.
Техобслуживание при тяжёлых условиях эксплуатации;
А- Повторяющиеся короткие поездки
Б- Езда по труднопроходимым и (или) грязным дорогам
В- Езда по пыльным дорогам
Г- Езда в очень холодную погоду и (или) по обработанным солью дорогам
Д- Повторяющиеся короткие поездки в очень холодную погоду
Е- Использование этилированного бензина
Ж-(Касается дизеля RHW) Городская езда/ Езда с прицепом/Продолжительные короткие поездки с высокой скоростью/ Жаркий климат (св. 30)/ Низкосортное масло или топливо
З- Езда с прицепом
Моторное масло и масленый фильтр заменяются каждые 5000 км. или 4 месяцев
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Я, все же, настаиваю на трех возможных причинах проблемы цепей: - гидросистема двигателя, -параметры моторного масла, - гидравлические параметры натяжителей.
В Ваш анализ могу добавить следующие факты.
На машинах 2,7л. после 2003 г.в. и производивших замену масла и масллянного фильтра через 7,5 тыс., случай отказа натяжителя был.
На машинах 2,7л. реэкспортируемых с 2006г. из Канады и США случаев отказа не было. Правда и пробеги у них , пока, до 100тыс.
Смотрите вопрос "-цепи на двигателе V-6".
Димыч
19 Февраль 2006
Suzuki XL-7 2005 USA
Возникает закономерный вопрос. При замене масла каждые 5000 км., о каком масле идет речь? Синтетика? П/синтетика или минералка? Что насчет этого говорят дилеры? Насколько я знаю, америкосы льют, в основном минералку.
Аннн
12 Апрель 2006
Самара
Полностью поддерживаю Магеллана может 5000км это часто но через 7000-7500 считаю нормально.при рекомендованных 15000 км дилером
Судзук7
99
TLC Prado
А может все таки качество масла? Где гарантия что льют на сервисе нормальное масло?
Andrey086
15 Декабрь 2007
Казахстан
Мне знакомые давно сказали не вздумай покупать масло на розлив? только в фасованной таре со всеми пломбами (это говорят люди которые сами продают масло и з/ч). Где гарантия что какой нибудь чел в сервисе не подмешает в бочку с масло 5W-40 минералку 15W-40 и ведь такие случай уже были когда у людей машины замерзали зимой.
Судзук7
99
TLC Prado
Мужики, где то читал что при такой проблеме вскрыли поддон и сетка маслонасоса забита. Тогда вопрос , а кто нибудь давление масла в своей машине замерял?
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
А где гарантия, что в купленной канистре с надписью 5W40 не окажется 15W40?
Чтоб иметь гарантию, надо покупать у официального представителя фирмы-производителя.
Я на зиму залил разливное масло из бочки, не замерзло масло и заводился в морозы нормально.
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Изиерял давление масла при пуске холодного двигателя-6,5кг/см*. При этом главная цепь тарабанила в течение 2мин., пока не прогрелся мотор. Затем масло прогрелось , давление упало до 1,5 на оборотах холостого хода и шум прекратился ( натянулась цепь).
Масло от официального диллера Shell Helix Ultra 5W-30 fully synthetic свежее. Пробег 60тыс..
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Тоже собираюсь проверить давление масла, но по мануалу проверка проводится на прогретом двигателе и давление масла должно быть 3,9-4,7 кг/см2 при 4000 об/мин.
Andrey086
15 Декабрь 2007
Казахстан
Согласен с тобой что и в 5w-40 может быть 15W-40 и приобретать правильно надо только в официальном центре представителя а не где то в сомнительных магазинах и ларьках. Но вопрос в том что когда этот же официальный представитель масло в 200 л. бочках продает СТО вод здесь и может происходить баловство со стороны работников этого же СТО, ну менталитет у нашего народа такой что поделаешь, воспитаны вот так не обманешь не проживешь. Поэтому мой выбор только фасованное масло от официального представителя и замена при мне, ну что поделать вот такой я не доверчивый.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Я покупаю у официального представителя и меняю сам
Получаюсь недоверчивый в квадрате:D
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
После ремонта ГРМ всё равно некий шум остался, хотя двигатель если он работает должен какие ни будь звуки издавать, но прошлой весной залил масло Castrol 0w30 и через некоторое время движок стал шелестеть. Заметил одно обстоятельство которое подтверждает сказанное выше, что движок Сузучий очень любит свежее масло, после пробега тысячи под четыре масло значительно темнеет, а двигатель начинает работать жёстче и по утрам слышен стрёкот гидрокомпенсаторов клапанов, после замены масла идилия восстанавливается.
Вот такое наблюдение, не зря наверное япошки рекомендуют такой интервал.
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Указанная проверка ( на прогретом двигателе при 4000об./мин 3,9-4,7кг/см*, а при3000об./мин. не менее 2,5 кг./см*) была выполнена.
Почему же, на холодном моторе не натягивалась цепь?
Andrey086
15 Декабрь 2007
Казахстан
Согласен, на своей машине подмечал что после 7-8 тыс. км. работа двигателе меняется, после замены масла все нормализуется и двигатель действительно начинает шелестеть
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Кажется, кратким этот анализ опять не получился.
lcat
23 Июнь 2007
132
Кстати насчет натяжителей: даже без масла (при разобранном до состояния ремонта двигателе), при установленных новых цепях и натяжителях, цепи не сказал бы что провисают.
докторишка
31 Октябрь 2007
ну вот и по теме!!
Братцы!! а кто подскажет, где по намальной цене приобрести :
ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ГРМ:
что включает в себя:
прокладку клапанной крышки
прокладку передней крышки
передний сальник коленвала
цепь
натяжитель
успокоитель
и прочую лабуду( что идёт в комплекте)
ТАКОЙ СУЩЕСТВУЕТ!про
exist -ЗНАЮ!! не хочу с ними общаться.!!!
пысы: машинка одноцепевая........
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
2 Докторишка: Там нет прокладки передней крышки, только герметик. Попробуйте на vitara.ru, но там дорого...
Magellan
Montreal
Собственно дилер по умолчанию меняет масло мин.по просьбе,за доплату синтетику.что я и делаю ,главное условие 5000 км или около того.Можно сколько угодно спорить.но факты сами за себя говорят.решайте.
докторишка
31 Октябрь 2007
спасибо!;) по поводу герметика типа чешу репу;)Чешу репу.
мож тогда просто минералку лить ............ один фиг каждые 5тыков менять:D или минералку тогда каждые 2 тыка в ведро!
а не СИНТЕТИКУ В ВЕДРО СЛИВАТЬ!!!
Magellan
Montreal
Собственно все дело в облегчении холодного пуска,предотвращение масленного голодания при старте и главное избежание минеральных отложений в двигателе,ведь его основа состоит из углеводородов,т.е нефти,в отличии от основ полученных химическим путем.
докторишка
31 Октябрь 2007
нет, конечно!! если думать о том , что на машине хочется ездить лет этак 10-15( купив её уже 4-5 летней), то тогда ДА!!
можно задуматься о молекулярной формуле масел, моллекулярных отложениях на металле,и прочих научных заморочках........
с другой стороны , просто можно поменять комплект ГРМ , за пробег 100тыс.км....за сумму, которая будет гораздо меньше , чем цена синтетики+ фильтры+ сама работа( пусть и 300 рублей);)
ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ? или дальнейшие математико-химико-физические ( бухгалтерские ) изыски привести:D
простите меня;)
Зачем жизнь-то себе осложнять? ( может быть просто больше не чем?)Чешу репу.
С уважением, и ......... ничего личного!:thumbsup:
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Все правильно, разница в остаточном ресурсе двигателя, поэтому тут каждый выбирает сам, что ему проще.
Andrey086
15 Декабрь 2007
Казахстан
