Братцы! Посоветуйте грузовую корзину на крышу. Я в скорби!
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Купил Туле Экспедишен 78х128см Поставил - оказалась маленькая. Пелотка, блин! Корзина нужна для перевозки надувной лодки, это два пакета 70х120см, вес 67кг. ИМХО, нужна размерами 110х150см Туле уже не выпускает классную корзину "Лапланд"
http://www.auto-look.ru/index.php?productID=1764
Что делать? Брать следующюю Алюминиевая корзина THULE "Thule Xpedition" размерами 99x158см, ИМХО стремно, тк аэродинамический обтекатель съедает почти примерно 25см полезной длины.
Кстати, при зборке Туле Экспедишен выяснилось, что конструктив оч хлипкий. Способ крепленин продольных перекладен винтами М6 по типу саморезов в продольные пазы алюминевого профиля просто убивает!:(
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Братцы! Посоветуйте грузовую корзину на крышу. Я в скорби!
Положим, на Туле свет клином не сошелся...;) Полно других производителей боксов различных размеров и конфигурации. Я, положим, Монт Бланком пользуюсь(просто побюджетнее).
Но я не думаю что 67кг на крышу, это здравая мысль...Да и ложить/снимать это каждый раз не в кайф...;)
Лодку - в салон, сложив сидения, а все остальное барахло в бокс.ИМХО.
Упс...не въехал сразу, что речь не о боксах...;)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Речь не о боксах, но общая мысль правильная. Почему бы не уложить самое тяжелое в салон, а всякие коврики, палатки, спальники, удочки в бокс на крышу? Хотя 67 кг это и не бог весть что, возили и больше, но управляемости и устойсивости это не добавит!
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Получается всего основного барахла:
Лодка два пакета 67кг,
Мотор Сузуки DT-15, 38 кг,
Бензобак 25л,
Как я пакеты 70х120см с лодкой внутрь засуну?
Вот не вместит Джимка это все - прийдется менять ее на 4d Ренглера! :thumbsdown:
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Вот не вместит Джимка это все - прийдется менять ее на 4D Ренглера! :)
Кстати, неплохой вариант! ;)
p.s. Толик (Анвир) говорил, что собирается делать корзины на Джиминик экспедиционные. Можно еще такой вариант рассмотреть. Витаровскую корзину я держал на вытянутой руке без особого напряга.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
глумишся? :) Если честно, к лету, жив буду, планирую брать (Ренга, в смысле).
Кстати, Алексей, вот это часом не само тот дефке огурец? ;)
http://tuningoff.ru/product_info.php?products_id=7080
Пардон, что все в одну кучу свалил багажники/пружины...Рою корзины, а они попались :)
Дай пожалуйста ссылку на Витаровскую корзину?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Обсолютно не глумлюсь :) Как только, так сразу же куплю себе дизельную версию Рэнга 4Д.
По пружинам - по идее да, подойдут. Но их характеристики неизвестны, отзывов нет. Скорее всего это аналоги Добинсона.
Посмотри корзину на сайте Анвира www.anvir.org в разделе Витар.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
А с дизелем морда на 50 кг тяжелее и фиг знает как наша соляра ему? ИМХО, с бензином спокойнее. :)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
за 1 275 725 рубл дорого ... очень дорого
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Прожженый прагматик! Это же Рэнг! ;)))
Видал я этот рэнг, там где он лебедился, Хищник катался вперед назад без пробуксовки.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Купи маленький прицеп.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
+1!!! Браво! Ай ИМХО, что Джим, что Рэнг относительно целесообразности одинаково перпендикулярны, так чта, ИМХО, боюсь, что нефик спорить кто на какую сторону головы больше болен Чешу репу.
Qzmn
24 Июль 2007
333
Тоже советую вариант корзины Анвира.
Она не тяжелая и лодка влезет, но с таким грузом на крыше машинку будет качать как лодку в шторм на большой скорости:D
По поводу рэнга 4dr за 1,2 млн. Может лучше взять крузер 70 нулевый за 1 400 000;)
вон из бельгии в Мск возят такие:thumbsup:
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Chrysler Jeep "Cherockee", "Grand Cherockee", "Wrangler".
Подвеска внедорожников Крайслер сочетает в себе недостатки
зависимой и независимой подвесок. Дело в том, что хотя все
вышеперечисленные машины имеют неразрезную балку переднего
моста, стальные сферы, закрывающие шрусы у них отсутствуют .
Ступица закреплена за своеобразную вилку, а вместо шарниров
равных угловых скоростей используются крестовины, открытые к
тому же для попадания различных предметов и грязи. Такая
подвеска по надежности не намного лучше чем независимая, но на
дороге имеет такие же посредственные характеристики как и
классическая зависимая. К тому же крестовина отличается от шруса
тем, что она неравномерно передает вращение, когда повернуты
колеса. То - есть колеса при повороте движутся рывками, что
способствует их закапыванию на бездорожье. А включение такого
"полного привода" на зимней дороге вообще может привести к срыву
передних колес в повороте.
Не смотря на зависимую подвеску "Cherockee" и "Grand Cherockee"
нельзя отнести к категории 1. Они изначально разрабатывались
как SUV, имеют хлипкую раму и подвеску, поэтому относятся к
посредственным представителям категории 2. Подвеска "Cherockee"
рессорная, "Grand Cherockee" - пружинная. У "Cherockee
" отвратительные (проседающие) рессоры, у "Grand Cherockee"
очень слабые силентблоки. Разбиваются при езде по асфальту
иногда быстрее чем на легковых машинах.
"Wrangler" имеет аналогичную "Cherockee" подвеску и такие же
отвратительные рессоры. Но являясь из всех американских
внедорожников, единственным нормальным по габаритам, он
облюбован американскими джиперами. Тюнинговые фирмы предлагают
для него самое большое количество дополнительного оборудования.
От блокировок дифференциалов и турбо наддувов, до новых
длинноходных подвесок. Для "стандартного" "Wrangler" максимально
допустимый размер колес равняется 29".
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
byp, откуда такой опус???
g r e e n
655
Ничо если я по теме?
Посмотри на мой
Сейчас дурацких поперечин нет, багажник лежит прямо на рейлингах, прикручен лучшими стальными хомутами ;) К полу багажника прикрутили аллюминиевый лист 2.5 мм толщиной, чтобы когда не глядя кидаешь дрова в багажник, бревна не застревали между рейками.
Если интересно завтра сделаю фото как сейчас.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Ответ: Ничо если я по теме?
Посмотри на мой
Green! Вот именно о такойже корзине я и мечтал!!!! Где купить? "Очень надо!"(с)
Вроде с 2007года у Ренглера указанные недостатки зависимой подвески переделаны. Счас найду о каких изменениях Крайслер писал.
Раз уж пошел такой офтоп, то соревнования Exide IstraChallenge в Хорватии:
Из того, что видно - 5 Рэнглеров, 3 Самурая, 1 непонятно кто и 1 Лэнд Ровер ;)
Так что определенно Рэнглер - машина для бездорожья очень даже подходящая :thumbsup:
g r e e n
655
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Мне интересно, как green на крышу кладет что нибудь и снимает? )) Тут надо табуретку с собой возить, или стремянку маленькую. ))
g r e e n
655
Нафега табуретку? Залажу на колесо заднее или на порог встаю сзади или сбоку. Но вообще надо сделать пороги, чтобы удобно было вставать, да и штурману будет легче откренивать машину при наличии порогов :)
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
У меня стоят пороги от нивы, широкие, с резиновыми пупырышками. Удобно, но люди почему то бояцо на них наступать при посадке/высадке. Одеждой вытирают ))) Хотя надежные пороги, прыгать можно.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Мне вот тоже непонятно, как 70 кг на крышу класть, да еще мотор от лодки 40 кг., не проще купить прицеп к Джимнику?
g r e e n
655
Я 70 кг на багажнике не вожу, вожу там на постоянной основе удлинитель для лебедки (он весь в масле, грязный очень) 24 м, трос буксировочный. В походном состоянии там палатка, стулья, стол. В общем легкое и объемное.
Вот, чтобы 70 кг закидывать можно было на крышу, надо ходить в спортзал, качать спину, ноги, руки ;)))
Добавлено через 4 минуты
У нас некоторые сафариводы возят запаски на крыше 39 боггер. Эта хрень весит не меньше 50 кг + высота поднятого сафаря гораздо выше моего джимника и ничо справляются как-то =)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ты интересную тему затронул, давайте обсудим, что будет если постоянно возить запаску в корзине? Центр тяжести сместится, а если машина еще лифтована? А если мудовые 31 катки?
На кждом повороте на бок падать будем или как? У кавого какие мнения будут?
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Сейчас выглядит так
Есть 1 такой же во Владивостоке цена 6000 р.
Мдя...маловата будет...
Вобщем буду созвонился с off-road-shop.ru, буду брать SURCO 5060, размер
Длина 1524 мм
Ширина 1270 мм
Высота борта 120 мм
Вес (без дополнительного оборудования) 12.5 кг
Кстати, какого формата принято звезды лепить на Джимиков - истребителей? Сегодня ауди пробовала на прочность мой анвировский бампер :hilarious:
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Так в том то и дело, Константину нужно куда то класть Лодку ПВХ, Мотор 15 лошадей, Бак, Канистру с бензином. Я сам рыбак, и прекрасно знаю сколько это весит и какого размера все эти девайсы, поэтому и советовал именно прицеп, т.к. все это уже проходил. У Джимки и так аэродинамика как у кирпича, а если еще на крышу все это сложить, то боюсь ехать придется медленно и грустно по асфальту.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А Анвировская корзина чем не устроила?
