Ответ: Центральный замок
У меня была точно такая же ситуауия неделю назад, один в один. И с брелка и с кнопки "окрывался" а закрываться не хотел - ни в какую. На одну ночь даже просто приходилось вручную всё делать.
Грешил на реле, на предохранитель или предполагал, что когда новую сигналку ставили, то что то намудрили, разрыв цепи или что то в этом духе.
Приехал к ребятам, кто ставил сигналку - они достали штатный блок управления ценрального замка и всех 4-х подъёмников и сказали, что родной провод "центрального" попадает на массу(где он попадает - непонятно). Предложили, либо разбирать всё, что - дорого)))), либо поставить свой, а тот - где то болтается и болтается. Так и порешили, поставили свой. На всё потратили 10 минут, и моих 500 р. молотком с
