Плохо отключается вентилятор охлаждения двигателя
MAKCNM
6 Февраль 2008
ОМСК
Нужна помощь!
Особенно в сильный холод (-20-30) плохо отключается вентилятор охлаждения двигателя.
При чем чаще всего это происходит после длительной стоянке в пробке.
Такая же история после запуска двигателя.
Зависимости от температуры двигателя нет. Может быть как при рабочей температуре, так и на холодную.
HELP !!!
saimak
1 Декабрь 2007
Подольск
Ответ: Плохо отключается вентилятор охлаждения двигателя
Нужна помощь!
HELP !!!
А как он отключаться должен? Он на термомуфте. Просто когда холодно он крутится слабее с проскальзыванием, когда муфта нагревается ее заклинивает и вентилятор крутится сильнее, без проскальзывания.
Yudo
13 Август 2007
Нужна помощь!
HELP !!!
У меня точно такая же фигня. Машина стоит в тёплом гараже. Утром заводишь и практически сразу включается вентилятор!!! Что делать?
saimak
1 Декабрь 2007
Подольск
Вариант 1: заменить термомуфту (если она неисправна)
Вариант 2 (срузу после Варианта 1): отрезать приводной ремень (ваще крутиться не будет, никогда):hilarious:
Вентилятор крутится ВСЕГДА (если конечно мотор работает).Почему он это делает? См. мое пред. сообщение.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Нужна помощь!
HELP !!!
Это не вентилятор охлаждения двигателя, а вентилятор кондиционера. Отвечает за охлаждение конденсора кондея и включается/отключается вместе с ним. А кондиционер включается автоматически, если выбран режим обдува "Стекло" или "Стекло+ноги".
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
Ну он и должен сразу "включаться" не надолго а потом его обороты падают! Было бы плохо ели бы он делал на оборот!
MAKCNM
6 Февраль 2008
ОМСК
Может быть термомуфта просто устала или ее можно типа снять и сделать ей профилактику(почистить и т.п)
В общем то проблема есть и напрягает когда у тебя скорость 40км, а шум от потока воздуха создает впечатление что ты не на SGV а на 100 крузаке
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
А почитать мануал и разобраться очень сложно?
Мануал можно взять тут, если кому надо
Вентилятор охлаждениия находится между двигателем и радиатором, вентилятор кондея между радиатором и декоративной решеткой передка.
Про какой говорим?
MAKCNM
6 Февраль 2008
ОМСК
Речь идет о вентиляторе охлаждения, который находиться между двигателем и радиатором
Мой прогноз- Конкретно косячит термомуфта.
Yudo
13 Август 2007
это очень похоже на правду!
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Этот вентилятор крутится постоянно при работающем двигателе, т.е. не отключается совсем.
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Ни чего криминального в режиме работы "Вяскомуфты" лично я не вижу.
Принцип работы напрямую связан с температурой очень низкая или очень высокая температура вращений больше, оптимальная или нормальная температура системы оборот ровно столько сколько необходимо для поддержания нужного режима для системы.Перегревов нет, прогрев ровный значит проблем нет.Проверка чисто визуальная или на холодной или на горячей системе рукой пытаемся запустить вентилятор (смотрим сколько вращения ) четверть или пол оборота проблем нет, если крутится легко и свободно делая несколько оборотов муфту на замену или ремонт.
Yudo
13 Август 2007
Молодец! Это правильный ответ.
Всё стало ОК!
Большое спасибо!:thumbsup:
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Ну, тогда скажите, насколько быстро машина прогревается до нормальной температуры, чтобы в салоне было тепло? Актуально зимой! На мой взгляд, ни один из вентиляторов не должен работать. Бывало полдороги проедешь в холодной машине до момента нагрева кабины. Воткнул картонку между радиаторами, чтобы закрыла половину радиатора. Ситуация изменилась. Стало ездить теплее и машина прогревается быстрее не через 20 минут, как от дома отъехал, а через 5-10.
Муфта ведёт себя как-то странно.
Ю.Л.
29 Октябрь 2006
94
Люберцы
Чтобы кондей зимой не работал, и вентилятор кондея не включался, надо вытащить предохранитель, который за кондей отвечает, и тогда будет гораздо теплее и жрать меньше будет,да и шуметь тоже.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Кондей, насколько мне известно, включается отдельной кнопкой A/C.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Ага, а по весне будем ремонтировать/менять вентилятор кондея, который закиснет за зиму.
Andrey086
15 Декабрь 2007
Казахстан
Suzuki Grand Vitara 2004. J20A, МКПП
Кондиционер зимой не должен включаться, если только зима не как в эмиратах +30 :D. Если не ошибаюсь при -5 уже не включается а просто открывается заслонка на свежий забор воздуха, у меня за четыре зимы не разу не включился кондиционер и тем более эл. вентилятор, включается тогда когда тепло.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Электровентилятор включается, но он выполняет функцию защиты от перегрева. Вот я вставил картонку между радиаторами, закрыл половину радиатора, так вентилятор стал включаться чаще.
Но это только когда стоишь. Так что не всё так просто, как вы думаете.;)
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Как показывает опыт, зимой бывает не только выше -5, но и плюсовая температура.
Заслонка открывается в зависимости от выбранного режима: забор воздуха из вне или рециркуляция в салоне, а не от включения кондея.
Andrey086
15 Декабрь 2007
Казахстан
Тогда дело только в термостате (термостат не исправный), другой причины нет, вентилятор не причём ИМХО
Ю.Л.
29 Октябрь 2006
94
Люберцы
У меня всю ту зиму не работал, не закис. В эту тож отключила.
MAKCNM
6 Февраль 2008
ОМСК
Проблемка в том, что нет зависимости от температуры двигателя. Понятно, что если температура высока, то термомуфта подключает. У меня же ситуация при которой и на холодную и на горячую, вентилятор крутится при разгоне до 30-40км/час.
