Предохранитель 80А(под капотом)
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Такая ботва... только не смейтесь :))) Подсоединял аккум и попутал полярности. Результат - сгорел предохранитель 80А. Пытался его выковырять - весь разломал, а он привинчен оказался!!! Сам над собою смеялся долго! Но фаакт есть факт - предохранитель поджат плосками - заводится. Кто знает, что за "Зверь" - этот предохранитель и где его купить?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Ответ: Предохранитель 80А(под капотом)
По родному предохранителю не подскажу, но по безнадёге можно приколхозить промышленный предохранитель на 50-60 ампер. Такие предохранители можно поспрашивать у электриков ЖЭКа, на заводе и т.п. При некотором умении работать руками можно даже взять только внутренности такого предохранителя и вкрячить внутрь корпуса родного. Или попросить у электрика соответствющую калиброванную проволоку для предохранителей.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
возьмите 2-3 жилы многожильного провода, обмотайте ножки старого предохранителя - и катайтесь.
если сгорит - поставьте 3-4 жилы...
к примеру, в провод на 1,5кв мм может пропускать, НЕ НАГРЕВАЯСЬ, примерно 10-11А при 220в
т.е. его пропускная способность 220в х10А = 2,2-2,5 Киловатта.
что мы имеем в джимнике? 13,8 в и 80а = 1,1 Квт
т.е. провод в 0.75 кв мм может спокойно, не нагреваясь, стоять вместо продохранителя, но нам надо, чтобы это был именно продохранитель, поэтому берем провод вдвое меньшего сечения, примерно, 0.3-0.35 мм кв.
каким образом это сдалеть: потрошим провод на 1,5 кв мм.
к примеру, там 15 жил.
берём 3 жилки и ставим вместо предохранителя.
и радуемся жизни.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Охренительный совет Браво! Ай
Потом на фотик горящего Джимника сфотографируй.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Ставил автомат на 220v у них амперы отключения совпадают и для 12V !!!!
Проверял на 10А и 30А - совпадает ТОК!
Snark712 - Мощность тут не прямо переводится!
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
6А при 220в
и 6А при 12 в - это не одно и то же... совсем не одно и то же...
понятно,что ставить проволоку- не гуд.
ну а что делать, если надо будет ехать и ты в поле...
вызывать эвакуатор? :)
спасибо, я уж как-нить проволочкой обойдусь
Chit-a
179
Киев
Ребята, какие проблемы - пошли в магазин (оптово-розничный) и купили предохранитель. Такие продаются.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
6А при 220в
Что то я про ток не понял. А как же закон Ома? Мощность будет разная, согласен. А диаметр (сечение) проволоки расчитывается исходя из тока, без учета уровня напряжения.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Про Джоуля-Ленца очень познавательно и, главное, правильно Браво! Ай .
В жизни же (и смерти конечно) предохранителей и других проводников в части перегорания применяется понятие плотности тока. Выражаемое в Амперах на квадратный (не помню точно) сантиметр или миллиметр (это скорее всего). Т.е. до столько-то ампер на кв.мм. проводник будет цел, а больше - может и перегореть и скорее всего именно это и сделает.
Именно поэтому для замены внутренностей предохранителей (это вполне законная техническая операция, любой квалифицированный электрик подтвердит) используется КАЛИБРОВАННАЯ проволока, т.е. проволока с точно установленным диаметром и, соответственно, током срабатывания в качестве предохранителя. В этой части предохранители на 220 и на 12 Вольт совершенно аналогичны, можно применять проволу одного диаметра.
Другой вопрос, что для большего напряжения (помимо вопросов изоляции), необходимо учитывать и большие ёмкостные экстра-токи при включении. Т.е. есть разница, изменяется ли напряжение за очень короткое время с нуля до 12 Вольт или до 220 вольт; в последнем случае экстра-ток существенно больше. И чтобы предохранитель тупо не сгорал от этого, на разные напряжения берут разные материалы проволоки (это иногда сложнее, но правильнее) или пересчитывают сечение по конкретному материалу.
Млин, что-то абсолютно жизненная тема про сгоревший предохранитель перерастает в бредовый электротехнический флуд... Пора это прекращать нафиг...
guran2
26 Июль 2014
514
142
Некропост. 11 лет. Надеетесь на ответ?
baik-all
11 Октябрь 2013
Иркутск
jb23w
думаете изменилось назначение предохранителя? дело в том, что обнаружил его перегоревшим, но функциональных изменений не заметил. Вот и стал искать ответ, за что он отвечает. А сколько лет этой теме не важно, думаю что подобные вопросы уместны на флудодроме
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Что-то закоротило. Когда 80А кончается, машина должна умереть, это основной пред. У рестайла он на плюсовой клемме прямо.
baik-all
11 Октябрь 2013
Иркутск
jb23w
Вот ответ из букваря
спасибо! а где такая литература имеется? а то все вслепую делаю.
про пред, зря на него бочку катил. Он оказывается "другой системы" :) при демонтаже, вернее его попытке сдернуть, понял, что он отличается от остальных и перемычка сидит в глубине, а не на поверхности. А из за лифта не дотянулся и не увидел этого))
Сегодня начал менять на большой аккумулятор и при полном разборе этого угла детально рассмотрел. Ну и раз зашел такой разговор, на тойотах стоят на плюсовых, стоят коробочки с предохранителями на 120 60 60 60 ампер. У джима тупо один кабель и без преда. Стоит ли мастрячить эту приблуду от Тавоты и если да, то на какой ампераж вешать? заранее спасибо. Завтра вечером после работы хочу сделать " по уму" лебеду убрать с кузова и зацепить на минус напрямую, на плюсовой лебеды врезать мех размыкатель, а вот что со стартером делать хз. Подскажите пожалуйста)
