Максимальная скорость новенького Джима?
vki
30 Январь 2008
Suzuki Jimny Wide 2007 4WD,черный
Уважаемые Джимоводы ;) расскажите, с какой максимальной скоростью на своем авто Вы передвигались?
У моего ZUZUKA пробег уже 2200 км 20 дней эксплуатации, а максимальная скорость с которой ZUZUK бежит после первого ТО, это 120 км.:( (обороты двигателя в пределах 3000)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Максимальная скорость новенького Джима?
Автомат или ручка?
если ручка залей 95 и включи 4-ую.
vki
30 Январь 2008
SUZUKI JIMNY,2007,АКПП, 4WD
Автомат или ручка?
читаю Ваш второй ответ-совет, какой то вы ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НЕ ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ТОВАРИЩ, ТО ВМЕСТО НОРМАЛЬНОГО совета говорите Логан купить, вот это см цитату!!!!!!!! тут форум или что???!!!! Если вы истинный ветеран клуба Сузуководов, то тем более должны учить новичков, а не разбрасываться своими как Вы наверное думаете крутыми и дельными комментариями.
Реакции: Leva 1
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
у меня скорость 150 по GPS на 31" колесах, вспоминая свою машину в штатном исполнении - без проблем гонял 160 по спидометру. Вот мой и совет. незная вашу машину - включить 4ую передачу - на ручке это помогало больше разогнаться.
А про Логан, ну так нет у Джимни лекарства от Doble Start.
vki
30 Январь 2008
на машине еще спидометр чуточку врет на 4 км, по GPS скорость 96, по спидометру 100. про коробку не стала писать, так как читала в форуме, что бы в подписи всё указавали,дабы советы можно было давать ... резина стандартная, с какой продавали, до то ехала 120 учень туго, на 95. сейчас стала машинка намного резвее, но 130 и больше не хочет ((
ilya@джимник
497
Енот
Мое имхо - на джиме опасно ездить больше 120. По любым дорогам России. Фура, ветер, или колейность - и ловить-не выловить. Это машина не для скорости.
ЗЫ Имею ввиду штатный, на моем комфортаная максималка - 100.
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
а при 130 км/ч сколько тахометр показывает (на пике?)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
на Джиме 2007 года на ручке я вчера 140 ехал. причем довольно долго. пока асфальт позволял
vki
30 Январь 2008
135 скорость указанная, хотелось проверить, а ZUZUK ехать с такой скоростью не желает. А зачем, другая тема... по машине чувствуется, как она с натяжечкой 120 еле еле выдает. на моей предыдущей машине витара 14 лет, можно было 135 очень даже легко. вопрос комфорта и безопасности давайте затрагивать не будем )))
130 км обороты 5000 - 5500
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Не стот насиловать машину. Прикатайте её еще. Ну скажем до 10000 км. Потом думаю она у Вас поживее ехать будет.
vki
30 Январь 2008
ок....тока цвет и рег.номер машины укажите, пажалста:D
цвет, УВАЖАЕМАЯ ЛЕДИ, есть в подписи....... а номер, это секрет :D в городе, я очень прилежный сузуководПоказываю
Dibaq
26 Февраль 2007
137
Jimny 2007
Уважаемый, что-то с вашей машинкой! У меня тоже 2007 год. Красный(но на скорость не влияет). Так вот, после обкатки стал носиться очень быстро. По трассе "ДОН" ехал 160 по GPS и без особого надрыва. Если поищете в youtube то найте видео, где ребята по трассе разогнали Джима до 180 по спидометру.
vki
30 Январь 2008
после обкатки это сколько по км??? я на своей проехала только 2300.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
незнаю но после 1500-2000км разогнал до 140 обороты 4000 дальше не хотелось насиловать!!! 80км/ч обороты 2150
100-120 без проблем
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Это они его с горки разогнали, если Джимку с самолета сбросить, то и больше разгоница :D
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Осмелюсь высказать еще одно предположение почему машина не едет. Так у самого бывало. Подгибается коврик под педать газ и хода педали просто не достаточно для нужной скорости.....:D
+1, вполне часто бывает :D
vki
30 Январь 2008
120 бежит, но двигатель ревет так сильно......... может так надо? прокатите на своем ))) послушаете мой ...
ЮЗАО на след.недельке.
ilya@джимник
497
Енот
Ну если на новом 2007 сильно ревет, то я уже не зщнаю как ревут старые на g13bb, ваш мотор тише раза в три.
vki
30 Январь 2008
мне сравнить то не с чем, может так и надо........ вот и прошу послушать другую джимни для сравнения
А точно двигатель ревет? Коробка автомат? Овердрайв случайно не горит?
Просто с аэродинамикой Джима на скоросттях больше 60 кмч. преобладают аэродинамические шумы, а не звук двигателя ;)
vki
30 Январь 2008
ничего не горит. а ревет двигатель, боюсь описать звук не смогу, ну как будто,глушитель слегка прогарел, и при нажатии на газ, (при сильном ) Только пожалуйста не придирайтесь к словам. легче послушать и все. и когда резкое ускорение, происходит резкое переключение (сброс передачи) набор скорости, несколько секунд, а потом опять скорость падает. уровень нажатия газа тот же. может это так и надо, но для моего слуха это странно. Эта моя вторая машина, первая была витара 1994 механика, двиг 1,6. таких звуков не издавал. ревел, но не так
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
жил бы в москве встретились бы !!
очень интересно прокатиться и послушать
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Вообще то тихо едет при 120. шелестит покрышками.
А, у вас зимняя резина шумная!? )
хотя, если при нажатии на педаль. но вообщем прокатимся.
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Может слабина где после выпускного коллектора? Если придавить газку, то выхлоп сквозь небольшой зазор может быть достаточно громким, а если не передавливать, то не очень. Хотя комфортный шум он для каждого свой ;)
P.S. Про тему чуть не забыл. 140 пробовал по КАД. Запас под педалькой был ещё, но расслабиться Джим не даёт - серфинг, однако.
Amil
4 Октябрь 2007
Jimny 2007 АКПП
У самого Джима еще нет, прийти вот-вот должен..., но может автомат однако на 4-ю не выходит, 130 км/ч и 5500об/мин - странно как-то когда у Гари на 140 - 4000..
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
кстати когда машина холодная а на улице минусовая температура джимка долго не переключаеться на 4 только после 3-4 км в зависимости от мороза
еще заметил что переключаеться не от зависимости температуры двигателя!
кто знает где там какие датчики которые говорят коробке когда нужно переключаться??)
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Всё правильно. Безопасный режим. Режим отключается по датчику температуры жидкости автомата и потому от температуры двигателя напрямую не зависит.
