Что проверить при покупке?
zesar
4 Август 2007
Ответ: Что проверить при покупке?
Вот еще на закуску:
1.Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву!
2.Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
3.Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
4.Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
Аналогично осмотреть бампер сзади
5.Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики
(не всегда)
6.Проверить колпаки колес, диски, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
7.Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом.
Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
8.Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
9.Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.
10.Открыть капот и проверить надежность упора капота.
11.Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол. 0
12.Проверить надежность запирания — открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
13.Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей
14.Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием
15.На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри — для детей. Проверить работоспособность блокировки
16.Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий
17.Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
18.Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
19.Проверить работу салонного освещения.
Проверки с запущенным двигателем
20.Запустить двигатель, не открывая капота.
Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD — взять из дома для проверки.
21.Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний — правая ручка на себя, задний — вращение на себя).
22.Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
23.Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений
24.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной
25.Проверить подсветку приборной панели
26.Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход
27.Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции
28.Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
29.Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
30.Проверить прикуриватель и его работу (взять с собой автозарядку, так как прикуриватель не поставляется)
31.Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине
32.Проверить замки ремней безопасности
33.Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными…
34. обычно заливает 3–5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 — уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 91). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
35.Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания - стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet.
36. При получении, в зависимости от установленного доп.оборудования, на руках у вас:
— 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
— 1(или 2 в зависимости от комплектации сигнализации) брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)
— 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.)
— 3 ключа от блокиратора КПП (МКПП или АКПП)
— Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
Особо обратить внимание – были проблемы:
37.Крепление пластикового обвеса (чтобы не было щелей и держалось крепко)
38.Проверить шумоизоляцию капота и крышку двигателя
39.Крепление лампы подсветки в потолке
40.Уровни жидкости
41.Давление в шинах
42.Лако-красочное покрытие в целом (не должно быть сколов, потертостей, царапин и так далее)
43.Всю электрику (обогревы, складывания зеркал, подсветки и так далее)
44.Работа Bluetooth (возьмите с собой телефон, лучше все, которые будете использовать)
45.Проверить заправлен ли кондиционер
46.Проверить режимы работы стеклоподъемника водительской двери (дилер должен стеклоподъемник «обучить»)
47.Застежки на радиаторной решетке (клипсы крепления решетки радиатора если смотреть со стороны подкапотного пространства)
48.Проконсультироваться по поводу проблемы отзывов по замене замка правой двери, крепления подушки безопасности, стоек переднего стабилизатора и так далее всю информацию по отзывам)
49.Проверить, закреплены ли предохранители
50.Проверить глубину насадки шлангов на штуцера подачи воды на омыватели фар
51.Закрыты ли «жабры» справа. Из-за них летит грязь в подкапотное пространство.
52.Проверить наличие выдвижного ящика под пассажирским сиденьем
53.Проверить салон автомобиля. Особенно обратить внимание на кожаные салоны, чтобы не было разрывов, потертостей, дефектных швов.
До устранения погрешностей акт приёма машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные — только лишние расходы.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Откуда народ это нарывает тоЧешу репу.
Английская зачем? А она есть?
В уши долбимся?
А если на улице мороз?
Каким образом?
ИМХО бред, особенно слово "потребуйте"
У меня их два, вот засада
Каким образом без специального оборудования?
Можно про жабры поподробнее? По моему у меня не закрыты.
ЗЫ: зачем тупо копировать всякую хрень, если уж решили дать совет то можно было несколько минут посидеть, подредактировать, написать то что касается именно наших авто, а то будут люди газовые упоры искать и выдвижной ящик под сиденьем.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
DimKom
16 Декабрь 2007
81
Москва ВАО
Очень бу хотелось посмотреть на человека
который бы все это проверил ;)
И если такой есть Очень прошу-мне скоро свою забирать
ВЫРУЧИ
sterxx
12 Февраль 2008
Это где?
В штатной акустике (SGVN без чейнджера) есть поддержка BlueTooth?
Как это делать?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А как вам это ?
Вот еще на закуску:
:D
sterxx
12 Февраль 2008
Вах. Ну чем смеяться лучше бы поправили те пункты которые в нашем случае неприменимы или выглядят иначе...
Про запаску в общем и так понятно. Про набор инструментов - насколько я понимаю надо проследить чтобы пустых гнезд не было - так?
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Про -жабры- это от Кашкая.В подкрылке -там незаделанное -отверстие-непонятно для чего-и грязь под капот летит.И скурпулезная приемка вроде -оттуда.Из за того-что модель-новая.Strexx.Самое главное не спеши-осмотри-похлопай окнами дверьми-присядь спереди и с кормы на повод геометрии -по бокам-салон внутри-заведи -освещение -щетки -поворот- стопари-тормоз-под капот -и под машину загляни.Перед заводом уровни жидкости в т.ч. масла- проверь.Ну и последнее.мануал -запаска-домкрат бал.ключ и бензин -долить.Аптечка- буксир -огнетуш.И с богом-в добрый путь.Не забыв -сразу -после начала движения проверить тормоза и до- номера-чтобы на месте были и держались.2-человека -на приемку -надо.
DimKom
16 Декабрь 2007
81
Москва ВАО
Strexx я думаю с другом который опытным взглядом посмотрит
будет больше толку.Так что первым пунктом должен
быть друг-знакомый кому можно в этом вопросе
доверится ну и Сабо Самой сам смотри в оба на
то что сможешь.Два глаза хорошо а далее и так понятно
Лично я так буду делать
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
ИМХО: поправить должен был тот человек который все это написал, мы же здесь все взрослые люди и форум наш это не удаф ком...
sterxx
12 Февраль 2008
Вчера купил! Всем спасибо!!!
Не скажу что строго следовал инструкциям, но некоторую уверенность они все-таки дали.
Инструкцию по эксплуатации не дали, но дали расписку что выдадут позже, т.к. еще не пришли с завода ...
DimKom
16 Декабрь 2007
81
Москва ВАО
Поздравляю от души(завидую по-беленькому
сейчас же буду звонить узнавать когда моя
придет).Браво! Ай
Делал ли полировку,тонировку, чего нибудь
установку
DimKom
16 Декабрь 2007
81
Москва ВАО
Позвонил,узнал машина придет 22.02 АААААААААааа
я то совсем не готов(думал будет в первых числах
марта)
Kostya Cat
10 Февраль 2008
марта)
а где, когда и какую заказывал? =)
EtherVida
16 Май 2008
Grand Vitara 3D 1,6 2008
Подскажите идет ли в максимальной комплектации 3д "Чехол для запасного колеса". На сайте suzuki-motor.ru написано что идет, а манагер утверждает что это всего лишь держатель - колпак и запаска светит резиной на улицу. Разве так должно быть?
Что еще из оборудования должно быть в комплекте? Может какие инструменты?
