Балено шум
Mifril
25 Декабрь 2007
Витебск
Подскажите плиз. Когда едеш частенько слышиш сильный шум... как будтобы ктото насыпает песок в медный таз. Видать из под колес вылетают песчинки, снег и тд... но млин так звучно...можно ли избавится от такого шума?
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Ответ: Балено шум
а у меня был шум - оказалось что тормозные колодки назад не возвращались (сзади дисковые тормоза), разработал ВД-шкой и молоточком туда-сюда... терь полет нормальный
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Балено шум
Хм, интересно насколько сильно шумит. У меня вроде такого нету. Обклеивал шумкой все двери - стало чуть лучше и при закрытии перестали противно бряцать двери, только ради этого их можно обклеить :)
Основой вход шума наверное идёт через переднюю часть салона и пол, туда я не добрался.
Mifril
25 Декабрь 2007
Витебск
Ответ: Балено шум
Шумит сильно..Но не всегда когда едеш по сухой и чистой дороге такого нет.
Зделать хорошую шумку!
Как? поясните поподробнее, где купить или где сделать. днище чтоли чемто обклеить?
С дверями проблем нет и при торможении нет проблем. А звук похож- как когда едеш по гравийки и она бьет по корпусу только тут звук не как от камушков а как от крупного песка. Но оч громкий... Ехал на отцовской Тайоте Карине звук такойже услышал отдаленно и сильно сильно пригшлушенным..сделал вывод что надо чтото со звук о изоляцией делать
Политех
7 Апрель 2006
589
Ответ: Балено шум
Ребяты,
Если бы в Балене вы слышали, как песчинки бьют по кузову (при этом и скорость должна быть приличной, не так ли?), то у вас все колесные арки давно пробило бы такой пескоструйкой.
Поэтому, я думаю, вместо шумоизоляции хорошо б диагностику сделать.
Mifril
25 Декабрь 2007
Витебск
Ответ: Балено шум
Ну шум слышан на скорости 40 км точно. Тех осмотр проходитл месяц назд все было в порядке. Вовсяком случае там ничего не нашли.
Политех
7 Апрель 2006
589
Ответ: Балено шум
Техосмотр - это, извини, что? В ГАИ который?
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
Ответ: Балено шум
Меня тоже стал беспокоить шум сзади . К техническому состоянию этот шум не относиться !! А звуки очень похожи - если в пустую бочку кидать камни ,только сам ещё и в бочке сидишь. это камни по аркам бьют . Я думаю ,что локера избавят от этой напасти .Только подскажите ,есть ли в продаже локера на Балено - универсал.Рыдаю!
