Полиуретан?
www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=32
полиуретановые сайленты на Джима
Bobo дал очень интерестную ссылку - Росиийская фирма занимающаяся выпуском полиуретановых детелей подвески начала выпуск детелей и для Джима.
Самое интерестное в этом на мой взгляд - я так понимаю эксцентриковые сайленты в рычаги - причем по 600р. штука :) Мне кажется неплохая альтернатива Заказу от Апио.
Да и все остальные сайленты есть.
Кто что думает про это?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Полиуретан?
Ты вот думаешь, почему я купил саленты от апио? Правельно, потому, что они РЕЗИНОВЫЕ... Рычаги хоть как-то но "гуляют"... Сейчас растрескались задние, но опять же поставлю родные резинки, а не полиуретан...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Полиуретан?
Думаю попробую втулки для Панара.
А в рычаги я бы не ставил - артикуляция ухудшится из-за жесткости полиуретана. РЭМ прав.
Ответ: Полиуретан?
Тоже думаю в панаре эта жесткость сильно артикуляции не повредит :) Кто первый пробовать? :))
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: Полиуретан?
А че пробывать... как "вибрация" начнется так и будешь пробывать, а пока можно ездить ;)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Полиуретан?
Хе... признаюсь таки, мы эти сайленты и делаем
с жёсткотью все в порядке будет, мы льём из буржуйского ПУ с твёрдостью 65 ед, как и резина.
Делали на заказ Джимку недавно, так что все формы теперь есть и можно налить сайлентов всем желающим.
Я покатался на нём, нормально идёт, и хозяин в восторге
надо ещё втулки стаба сделать, тока образца пока поймать не могу, нету в лавках местных
Так что обращайтесь, сделаемс
Год гарантии кстати положен , ну и скидку процентов 10 форумчанам дам,(тока в аську стучите что с форума)
ЗЫ а 600р за эксцентрик это дёшево?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Полиуретан?
Обоймы свои или надо заводские сайленты отдать?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Полиуретан?
Свои конечно, из "восстановителей" мы давно уже выросли, железо делаем самостоятельно
Ответ: Полиуретан?
Ну аналогов то просто нет. Или Апио, или вы - 2 сайлента от Апио мне обошлись примерно в 4 000.
Ты мне написал, что эксцентриситет 6 мм. - а в таком случае там между металлическими втулками то остается место для полиуретана? Насколько они будут жесче родных?
Короче фотки ждем с размерами :thumbsup:
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Полиуретан?
ок,как сделаем, выложу
Добавлено через 5 минут
ок, как отльём очередные, выложу
тем более токо-что заказ на них прилетел, так что сделаем быстро.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Ответ: Полиуретан?
Продайте, пожалуйста, две втулочки. "Очень надо!"(с)
На Вашем сайте заказ сделал. Эксцентриковая для коррекции кастора же "9-06-115 S/B, тяга моста FR (лифтинг )"? Правильно?
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Ответ: Полиуретан?
А нельзя ли у вас сразу грамотно запрессовать сайленты в рычаги?Ато ездить искать пресс и обучать дядю Васю,так утомительно,что проще переварить крепление моста.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: Полиуретан?
Ну можно обойтись и кувалдометром и выправкой...
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Полиуретан?
форум у меня вчера не фурычил
запрессовать конечно можно, пресса есть
но с этим справится любое сто, у нас профиль всё же несколько другой - производство.
повторюсь, если с форума заказываете, стучитесь в аську, та что в профиле и говорите что заказали для скидки
заказов очень много и за всеми не уследишь
соответственно счёт Константину отправлен без скидки,
да и не я счетами занимаюсь
С этим решим, не проблема
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Ответ: Полиуретан?
Нет, Борис, счет всетаки со скидкой пришол.Баксы-бакс
Во вторник перечислю.
С Ув
Ответ: Полиуретан?
Симпотично :)
Выемка в самом узком месте - она сквозная, для увеличения подвижности?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Полиуретан?
нет, это галтелька для снятия нагрузки, не сквозная
и почему-то сцылки у меня не вставляютя...
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
Ответ: Полиуретан?
видать недорос до сцылок ещё :D ;)
надо больше 10 сообщений вроде чтоб делать вставки с сылками .
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Полиуретан?
о как :)
это я сообщения набиваю :)
Ответ: Полиуретан?
Заказал на пробу 2 сайлента для коррекции кастора и 2 - в переднюю панару. Будет стоять 2 APIO и 2 полиуретан.
А думешь лишнего не будет? У тебя лифт сколько - 5 см. ведь?
Апио рекомендуют 2 кастор кита при лифте до 7 см., это 8 мм. общий эксцентриситет, а у тебя получится 10 мм. при лифте 5 см. - кардану плохо не станет? Чешу репу.
В общем очень жду результатов :) если будет успешно - тоже повторю :)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Полиуретан?
А у нас в Панарах одинаковые сайленты?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Полиуретан?
У меня лифт 7 см. Думаю, догоню до 8 см для 29 колес. При отключенном ПП, но включенных хабах на скоросто свыше 100 км/ч есть слабая вибрация. Сайленты компенсируют кастор и снимут вибрацию.
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
Ответ: Полиуретан?
О!! Так это у нас в городе оказывается :) ООО "Полиуретан", Россия, 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 9
если что пишите
