Полиуретан?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Полиуретан?
Поставил себе 2 сайлента в рычаги. На ощупь ПУ не жесче резины. Понравилось то, что смещение больше, чем у АПИО, качество отличное. Отсутствие инструкции не смутило, она есть от АПИО и в Интернете присутствует. Спасибо за хорошую продукцию, но инструкцию для неопытных положите!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Полиуретан?
Спасибо за лестный отзыв, стараемся :)
Можно ссылочку на инструкцию, для творческой переработки и последующих вложений?
Кстати скоро ещё и втулки появятся на стаб. На днях sibJungle обещался закинуть нам образцы для формовки.
Это я так готовлюсь стать джимоводом, старое ведро в субботу проданно, мосты созжены, в апреле заберу красавца Вайда.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Полиуретан?
Нет проблем, взято из альбома Олега Неосамурая, без его разрешения, надеюсь, простит.
http://photofile.ru/photo/neosamuraj/2112082/large/37996767.jpg
http://photofile.ru/photo/neosamuraj/2112082/large/37996765.jpg
Поздравляю с Джимником!
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
Ответ: Полиуретан?
Ты себе тюненговые поставил??
Интересно у нас 0,7 и 1,3 одинаковые все эти штуки или нет?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Полиуретан?
Должны быть одинаковые! Посмотри в каталогах номер детали для точности.
g r e e n
655
Ответ: Полиуретан?
Сайленты одинаковые, только у обоих машин передние и задние мостовые сайленты разные. Задние с вырезами, которые лучше прожимаются.
Вопрос к производителю, как долго живут ваши двухарматурные сайленты? Сайленты местных полиуретанщиков (у нас их аж два), именно двухарматурные, не ходят долго, рвутся. ПУ не работает на растяжение, поэтому и рвутся.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Полиуретан?
Испытания будут независимыми и жесткими.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Полиуретан?
Если рвутся - то это нарушение технологии обработки поверхности металла, когда все правильно сделанно, соединение метал/ПУ крепче чем сам материал.
Так что на лицо гарантийный случай, можно менять.
Брак штука такая, случается. И я знаю что ЦРТ и Фортуна в таких случаях обязятельно произведут замену.
Неоднократно проводили, и проводим испытания, тупо запихиваем изделие под пресс и давим со всей дури на внутреннюю втулку, сайлент вытягивается так, что край наружней втулки, оказыватся ниже противоположного края наружней обоймы. Усилие при этом порядка 4-5 тонн,
Давим дальше, и раздаётся "кряк", готово, порвали.
Ищем улетевший в другой конец цеха сайлент и внимательно рассматриваем.
Рвётся по материалу, т.ё ПУ остаётся на железках и на наружней обойме и на втулке.
А то, что ПУ не работает на растяжение, это заблуждение, на разрыв у него показатель 512%, супротив 300% у резины. Причём это самый близкий к резине показатель, про истираемость, раздир, стойкость к агрессивным средам, старение, просто умолчу, там на порядок превосходство.
g r e e n
655
Ответ: Полиуретан?
Спасибо за ответ. Ну как только родные только что поменяные порвутся, попробую ваш полиуретан... Я правильно понял, что вы делаете полный аналог родных в плане мягкости?
Искрене не понимаю желающих воткнуть в лыжи каменные сайлентблоки, которые потом под весом машины не прожимаются... Исключение сайленты тяги панара, там чем жестче, тем лучше :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Полиуретан?
Андрей, они по мягкости не сильно жесче АПИО из Японии, там, где резина, может даже мягче.
Ответ: Полиуретан?
Sprinter, у тебя получается сейчас лифт 5 см. и 2 пары сайлентов - одни от Апио, другие полиуретановые? Кастор не лишнего получился завален? Все-таки это 10 мм. эксцентриситета в общей сложности. Кардан передний на скорости вибрировать не начинает?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Полиуретан?
Кто тебе сказал, что лифт 5 см? Ты уже второй раз мне это говоришь, и второй раз я тебе отвечаю, что мой лифт около 6-7 см. Пружина дает 4 см + проставка ВАЗ 2 см + родная резинка. Будут проставки 35 мм резиновые. Бодилифт пока не делал, но проставки нарезанные решил не продавать. На правом рычаге вообще непонятно, он дугой выгнут, править на прессе боюсь, может треснуть.
Ответ: Полиуретан?
Сорри, совсем башка плохой стал :D.
Дак как очучения? не вибрирует в движении?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Полиуретан?
Стараниями sibJungle изготовленны втулки стаба на джимку
9-01-106 артикул на сайте
sibJungle, заедь завтра в офис, забери втулочки
Chit-a
179
Киев
Ответ: Полиуретан?
Люди, кто подскажет. Передние сайленты переднего моста и задние заднего взаимозаменяемы? Я родные имел в виду.
Ответ: Полиуретан?
/== 10 символов для сообщения ==/
Chit-a
179
Киев
Ответ: Полиуретан?
Вопрос по другому - геометрические размеры у них одинаковые?
А то задние можно из Эмиратов купить по 17 дол, а передние из Германии по 35 евро.
g r e e n
655
Ответ: Полиуретан?
Геометрически да, можно как задние вперед втулить, так и передние назад.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Полиуретан?
я в теме про сайленты раэмеры давал точные, так что можно и подобрать чего
Chit-a
179
Киев
Ответ: Полиуретан?
Всем спасибо, попробую задние на перед поставить.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Полиуретан?
да крутил я оба варианта на стенде, когда характеристики снимал что бы наш из пу расчитать близкий по характеристике
разница минимальная по силе на скручивание, 3% получилось, так что фигня это всё
Chit-a
179
Киев
Ответ: Полиуретан?
Ух как у нас все по научному. Тперь будем проверять все на практике.
g r e e n
655
Ответ: Полиуретан?
не знаю, что там с характеристиками резины, но конструктивно они разные, у задних есть дырки, у передних нет.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Ответ: Полиуретан?
Хе... признаюсь таки, мы эти сайленты и делаем
с жёсткотью все в порядке будет, мы льём из буржуйского ПУ с твёрдостью 65 ед, как и резина.
Делали на заказ Джимку недавно, так что все формы теперь есть и можно налить сайлентов всем желающим.
Я покатался на нём, нормально идёт, и хозяин в восторге
надо ещё втулки стаба сделать, тока образца пока поймать не могу, нету в лавках местных
Так что обращайтесь, сделаемс
Год гарантии кстати положен , ну и скидку процентов 10 форумчанам дам,(тока в аську стучите что с форума)
ЗЫ а 600р за эксцентрик это дёшево?
Какое смещение на вашем сайленте?Нужно 6 штук со скидами и отправкой в Москву
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Извинения Борису
Борис, в одном из постов я грешил на твои сайленты панары. Якобы они разбились быстро. Снял панару. Они в идеале. Просто панара была плохо затянута. Я был неправ. Полиуретан РУЛИТ!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Извинения Борису
Гут
проверь сход, он когда неправильный умеет панару раскучивать, проходили уже
и шимми сразу...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
