вопрос по накату
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
После зимы ухудшился накат (свободный ход на нейтрали), в чем может быть дело?
g r e e n
655
Ответ: вопрос по накату
Масло в мостах застывает. Попробуй залить в мосты и РК синтетическое масло 75в90.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
Залита на штатном ТО 60000 синтетика Mobil 75в90,
попробую поддамкратить и посмотреть каждое колесо по отдельности
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
Без вариантов, как уже отвечали, нужно смотреть масло в мостах.
PS: хотел обратить внимание на другое: движение накатом на нейтрали обычно осуществляется для экономии топлива на карбюраторных машинах. На джимни с инжектором (как и на люоом авто с инжекторным двигателем) для экономии топлива нужно только убрать ногу с педали газа, и двигаться на повышенной передаче.В этом случае до определенного минимального снижения оборотов двигателя, подача топлива полностью прекращается. Те. с точки зрения экономии топлива это более правильно, нежли ехать на нейтрали.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
при всём моем уважении, я бы попросил Вас не рассказывать людям сказки, особенно, если сами нифига не разбираетесь в вопросе.
подача топлива на нейтралке... для чего она нужна?
чтобы поддержать холостые обороты двигателя... положено двигателю вращаться 1000об в мин, вот ЭБУ и прыскает в него СТОЛЬКО БЕНЗИНА, СКОЛЬКО НУЖНО, ЧТОБЫ ОН ВРАЩАЛСЯ С ТАКОЙ ЧАСТОТОЙ.
теперь рассмотрим ситуацию "инжекторным двигателем) для экономии топлива нужно только убрать ногу с педали газа, и двигаться на повышенной передаче.В этом случае до определенного минимального снижения оборотов двигателя, подача топлива полностью прекращается"
подача топлива прекращается только тогда, когда происходит ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ, т.е. машина тратит свою кинетическую энергию на вращение двигателя.... поддерживает минимально необходимые обороты (например 1000), эбу видит, что двиг и так вращается и только при этом перекрывает подачу топлива.
если бы Вы имели марш комп, если бы задумавались об этом, если бы понимали ситуацию, то не писали бы тут сказок :)
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
Jimny 2004
А я что, имел в виду что то другое?:D
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
при всём моем уважении, я бы попросил Вас не рассказывать людям сказки, особенно, если сами нифига не разбираетесь в вопросе...
... подача топлива прекращается только тогда, когда происходит ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ, т.е. машина тратит свою кинетическую энергию на вращение двигателя.... поддерживает минимально необходимые обороты (например 1000), эбу видит, что двиг и так вращается и только при этом перекрывает подачу топлива.
Snark712, по-моему, ruslapland именно это и имел в виду;)
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
уж не знаю, кто что имел ввиду, но процитирую ещё раз:
"На джимни с инжектором (как и на люоом авто с инжекторным двигателем) для экономии топлива нужно только убрать ногу с педали газа, и двигаться на повышенной передаче.В этом случае до определенного минимального снижения оборотов двигателя, подача топлива полностью прекращается. Те. с точки зрения экономии топлива это более правильно, нежли ехать на нейтрали."
поясняю: можно ехать на пятой(четвертой), убрать ногу с педали газа, довести машину до судлорожных встряхиваний, заставить двигатель заглохнуть, но при этом подача бензина не будет прекращаться.
подача топлива прекращается только если обороты при этом самом торможении двигателем ВЫШЕ оборотов, которые должно поддерживать ЭБУ в данном режиме.
а говорить, что для экономии нужно просто убрать ногу с педали газа - неправильно.
надо не только убрать ногу, но и достаточно ощутимо тормозить двигателем... и примерно на 2-3й секунде этого торможениия ЭБУ прекратит давать команду на впрыск.
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
всё правильно написано ,,, я кстати проконсультировался с мотористом из сузуки по этому вопросу ,, и он сказал чтобы зкономить таким образом нужно слишком жёско обходиться с движком и перередавать на двигатель слишком огромную нагрухку и его мучать , такая призрачная экономия ударит на самом деле по двигателю и таким образос сэкономленые деньги будут смешно выглядеть на фоне ремонта двигла !!!
SAIIIA
23 Май 2008
Киев, МИР
SJ08MT
И что теперь, опять жёсткий антагонизЬм двух непримиримых позиций? Борьба молчанием. Как же быть, что б хоть иногда, так сладко, - и ехать, - и без бензина?
И где ж она родная "золотая" середина.
Самое интересное, что она-таки есть. И без издевательства над двигателем.
Боря
4 Июнь 2008
АКПП 2008 1.3
Да-да, меня тоже этот вопрос волнует, каким образом лучше поступать с двигателем Jimny на АКПП. Ситуация следующая. Еду и вижу, что придётся тормозить через несколько сотен метров. Есть два варианта поведения:
1) продолжаю ехать, а в самом конце давлю на тормоз, останавливаясь.
2) бросаю жать на газ, в результате машина начинает замедляться, полностью теряя скорость к нужной точке.
Какой из этих вариантов лучше в каждом из двух следующих случаев:
А) Торможение перед стоп-линией или поворотом, то есть движение можно будет продолжить сразу после сброса скорости.
Б) Торможение перед светофором. Тогда в случае варианта (1) придётся долго держать тормоз, а в случае варианта (2) он может вообще не потребоваться. Общее же время в данной ситуации будет равным для любого поведения: (1) и (2). Просто в первом дольше тормозим, а во втором едем.
Но какая пара вариантов А1 или А2 и Б1 или Б2 лучше для автомобиля? Чешу репу.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я так понял с АКПП вообще невозможно тормозить двигателем (кроме ручного переключения), т.к. при отпускании газа машина идет накатом, как будто поставили на нейтраль. Вариант 1 или 2 используюется в зависимости от внешних факторов (интенсивность потока, видимость на перекрестке, первоначальной скорости и пр.)
Д
ДимНик
Не не не отпускаешь педальку газа и Джим на автомате сильно клюет, а если на полном приводе то чуть ли не останавливается
Боря
4 Июнь 2008
АКПП 2008 1.3
Странно При отпускании педали газа у меня Jimny отлично продолжает движение, причём обороты идут 1200-1300, то есть выше холостых. А если под горку, то даже ускоряться начинает. Поэтому и спросил.
Лично мне не понятно, что происходит, когда отпускаю газ, а скорость у машины есть - ведь не может же через АКПП момент передаваться с колёс обратно на двигатель? Чешу репу. Он же должен в обратном направлении идти! При этом повышенные обороты говорят, что не ход не холостой. Этого я и не понимаю... На тормозах же стоять на месте тоже не самое приятное для двигателя. Отсюда и появились эти два варианта.
Добавлено через 4 минуты
Так как сам не понимаю работы АКПП при отпускании "газа" (см. предыдущий мой ответ), то и спросил.
В первую очередь, конечно, смотрю на внешние факторы, но если они не влияют на выбор (а так случается довольно часто), то хочу выбирать исходя из меньшего вреда для автомобиля.
Д
ДимНик
На аккорде у меня именно так отпускаешь газ а машинка летит на той же скорости, пока не тормоз не нажмешь не останавливается
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Это если в режиме L, а если в режиме D, то движком нифига не затормозить...
Д
ДимНик
У меня Джим в обычном режиме тормозит, как только отпускаю газ коробка тут же понижает передачку
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Это неправильно.
Про торможение двигателем на АКПП (теория).
Между двигателем и КПП стоит гидротрансформатор, грубо говоря - гидромуфта. И гидромуфте той вообще-то без разницы, в какую сторону передавать усилие. Именно поэтому при езде, например, в гору, двигатель всё таки замечает, что нагрузка со стороны трансмиссии увеличилась и обороты начинают падать ;).
Но связь трансмиссии с двигателем всё же не жёсткая, ибо гидро. Когда едешь накатом и с горы, мозги (в большинстве случаев) оставляют ту передачу, которая была, но усилие из трансмиссии в двигатель почти не передаётся. Именно для этого на всех АКПП есть спец. режим для езды в горных условиях, на простых гидравлических 4-х скоростных обычно "2". В этом режиме мозг и клапаны в АКПП срабатывают так, что при движении с горы (накатом) усилие начинает передаваться на двигатель и он затормаживает машину.
Примерно так.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Дык!!! Вопрос удобства неисправности - это другой разговор. Например, хоть МТшная резина и не является неисправностью, скорее наоборот :D , но кроме высокой проходимости есть и побочное удобство: когда валишь по асфальту под сотню, характерный звук как у гружёного штурмовика времён второй мировой извешает о твоём прибытии заранее, рация может отдохнуть :hilarious: .
Ходок
13 Август 2008
215
А уменя автомат при накате (относительно продолжительном) начинает передачи вниз отщелкивать, неторопясь - в соответствиии с падением скорости .......
Боря
4 Июнь 2008
АКПП 2008 1.3
А как вообще можно узнать текущую передачу на Jimny?
Стоит у меня 'D', а включена ли сейчас 3-я или 4-ая, а может быть 2-ая - не знаю Чешу репу.
Боря.
По поводу как подъезжать к светофору - не *люби* мозги - в городе если начнешь медленно - медленно красться к красному светофору, так и останешься стоять по эту сторону светофора, потому что тебя обгонят и встанут впереди - ты будешь создавать помехи всем остальным, поэтому едь по ситуации, что бы никому не мешаться :)
Автомат при сбросе газа щелкает передачи наверх, и продорлжает катиться на 4ой., при дальнейшем снижении скорости с отпущенным газом передачи будут неспеша щелкаться вниз.
Узнать какая сейчас передача, можно из соотношения оборотов и скорости - с опытом станет ясно ;)
Nansen, режим "2" - это никакой не специальный режим торможения двигателем, это просто запрет на включение передач выше второй. Правильно, гидротрансформатор работает в обе стороны, поэтому машина будет тормозить двигателем на любой передаче автомата - хоть на "L", хоть на 4ой, только так же как и на механике, чем выше передача, тем ниже эффект торможения.
Так же как на механике не скажешь, что машина заметно тормозит двигателем на 5ой передаче, так же и на автомате машина подчти не тормозит на "D" (у автомата еще и проскальзывание гидротрасформатора сказывается).
Боря
4 Июнь 2008
АКПП 2008 1.3
LaCrema, часто езжу по районам, где светофоров достаточно, а машин не очень много, поэтому постоянно стою перед этим выбором.
А мозги надо любить, чтобы без них не остаться! :D
Я правильно понял, что при отпущенном газе автомат продолжит "давить" на газ или он будет пытаться ехать на холостых оборотах? Почему у меня обороты полторы при накате? Кто крутит двигатель, неужели обратка может быть на автоматах?
Именно, гидротрансформатор работает в обе стороны, когда едешь отпустив педаль газа, обороты держутся такими, какие соответствуют этой скорости для 4ой передачи (только с поправкой на "проскальзывание" в гидротрансформаторе)
