КАк подключить саб к магнитоле?
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Доброго дня всем! Имеем штатный саб, снятый с другой машины. К нему идет аж пять проводков. Разбирать саб и анализировать. чего и куда - пока не хочется. Не подскажете ли, как малой кровью вживить этот саб в схему Гранда, в которой саба не было? Чего и куда втыкать?
Заранее спасибо.
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
Ответ: КАк подключить саб к магнитоле?
Теоретически 2 провода-к магнитоле,2 питание(+\-) и 1 -может управление,может еще чего.Хоть фото выложи или описание-цвет,толщина проводов,разъемы.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Надо разъемы зафотать. Вопрос - к чему в магнитоле идет. По идее, должен быть спецвыход на саб, с зарезанными верхами и смешанными низами с двух каналов, так как на низах стерео же нету..А на магнитоле я чет не видел такого выхода вааще. Или не туда смотерл. Фишка 20-контактная.
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
На магнитоле должен быть линейный выход-2 "колокольчика"-а к нему можно подключать либо активный саб( со встр.усилком) либо усилитель,а уже к нему акустику и пассивный саб.
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
Саб подключать к задним колонкам, (левый и правый плюс, минус общий) два провода на питание (рекомендую взять от прикуривателя) Спец выходов не надо, саб активный, имеет втсроенный кроссовер!
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Плюс брать с клеммы на прямую ( через предохранитель ) , минус на кузов прикрутить покрепче , управляющий плюс от магнитолы ( синий провод обычно ) и пара проводов по которым собственно звук идет от магнитолы . 5 проводов и получается ;)
p s плюсовой провод должен быть самым толстым , лучше купить на рынке с предохранителем сразу .
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
как провести сиовые провода я, к счастью, знаю. Но вот к чему подключать это на сабе.. Красного там нет точно) и все проводки тощие такие..Сечение ну хорошо если 0.25 мм2/ Что через такой можно пропустить? На сабе написано 40Вт номинал. значит,как минимум 4 А надо снять с питания.
YUZZ
185
Москва ЦАО
У меня на сабе силовые провода прикручиваются винтом с квадратной шайбой такой . а "звуковые " тюльпаны . Лучше все таки сходить в магазин или на рынок , найти похожую модель и посмотреть схему подключения .
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Советуйте советуйте!! Этот саб с моей машины. и я смотрел когда его отключал что куда идет, дык вот питание там было запаралелено с прикуривателем и шло через один предохранитель 15 ампер!!! Саб СУЗУКОВСКИЙ активный!
drnice
3 Ноябрь 2006
179
подключайте, подключайте... ;)
А типа на заводе изготовители сидят полные дебилы что подключали саб по штатной проводке паралельно с прикуривателем?
Повторяю САБ ШТАТНЫЙ (Родной сузуковский) установлен был на заводе вместе с магнитолой!!
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
да там 40 ваттт всего,
можно и с прикуривателя,
там помойму кроме прикуривателя дополнительно ничего не навешано
mihagrandvitara
10 Ноябрь 2006
Grand Vitara, 2.5 V6, 2001 г., 144 л/с, 4 АКПП
Хех, с прикуривателя все равно не стоит брать, вдруг решит заменить саб на более мощный и усилок поставит новый, а проводку оставит - труба предохранителям (зеркала, прикуриватель и радио) - у меня, по дурости, отключилось это, да и лампочка сервис загорелась :) После провел напрямую к акумулятору да еще и конденсатор повесил :) А по клеммам я так и не понял, какого плана там клеммы (есть клеммы типа джек???)?
drnice
3 Ноябрь 2006
179
ТАМ НЕТ НИКАКИХ КЛЕММ ВООБЩЕ там просто разьем с 5 проводами, в КОРПУСЕ САБА втроен усил, на подобии того что стоит в автомагнитоле, к нему добавлен фильтр низких частот(кроссовер). и всё!!!! Нету там больше ничего, мощность 40 вт, как и у автомагнитолы! так что не надо ничего мудрить, подключать как было и всё! а более мощное под сидушку просто так и не засунешь!
Doctorpech
14 Декабрь 2010
Suzuki Grand Vitara
народ!!! Всем привет ! как найти управляющий плюс от магнитолы. Магнитола - китай, 2-х диновая. Всем спасибо.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Вытащить магнитолу и посмотреть схему разблядовки.
Ваш К.О.
Николай222
12 Декабрь 2014
Сузуки Грант Витара
Доброго времени суток ,форумчане.Подскажите пожалуйста где взять сигнал на магнитоле для САБа
