Подскажите по АКП
Serzhant
31 Май 2006
Магадан
Escudo'92 5door G16A
Каково назначение тумблемра N/P на коробке, в положении P загарается на панели power ?? Что означает данный режим, когда его используют?
JUIRIST
г. Москва Южное Бутово
SGV 2.5 АКПП 2002г.в
Vitara 2.0 АКПП 1998г.в
Если коротко то:
Енто кнопочка включения "СПОРТ" режима
N- каробка работает в штатном режиме
P- скорости переключаються на более высоких оборотах.
Oz
Москва, Пресня
Sidekick 1995 1.6 G16S 16V 5 dr АКПП
Если длинно, то:
При включении режима Power коробка "затягивает" переключение передач, т.е. раскручивает двигатель до более высоких оборотов. Также коробка быстрее реагирует на кикдаун и на прочие резкие движения педалью. Рекомендуется для динамичной езды, быстрого обгона и разгона. Машинка при этом "кушает" на надцать процентов больше бензина.
JUIRIST
lobanov написал(а):
а отключение овердрайва не к тому же ведет?
При отключенном ОВЕРДРАЙВЕ АКПП работает в пределах всего трех передач. Все передачи переключаються в штатном диапозоне оборотов.
Oz
Москва, Пресня
lobanov написал(а):
хм... вот уж неправда или тахометр вреть
Вот уж правда. Ибо OverDrive - это и есть 4-я передача, у которой передаточное число меньше единицы, т.е. на выходе с коробки вал крутицца быстрее, чем на входе. Потому оно и зовётся ПереКрутилка :hilarious:. И когда вы OD off делаете - вы эту четвёртую передачу выключаете.
lobanov
18 Май 2006
90
Москва, Отрадное
Suzuki Sidekick Sport JLX 1997 г.р. 1,8 5дв.
э... матчасть мне известна
однакож и при отключенном од передачи переключаются за 4000 оборотов
а при включенном за 3500
как же тогда если это просто отключение "четвертой"
то почему при движении по городу на малых вобщем то скоростях вместо 13 литров потребляется 16 и более?
сейчас пойду проверю еще раз
Cadet
Что тут понимать то?
Педальку меньше топчите и все будет ОК.
Вы выключили 4 передачу а мозги не переключили и едите так же! - Соотвественно и машинка кушает больше. Для того и делали коробку передач что бы экономить бенз :)
Так можно и на первой ездить только :)
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
У меня Шевроле Трекер 2000г. ,коробка Айсин.
ОД включают на высоких скоростях ,на такой скорости в городе по ПДД не ездят.
А выключают ОД в городе что бы АКПП не делала лишних переключений.
Потому как каждое переключение АКПП приближает её кончину ,
поэтому же на светофорах не включают нейтралку.
А при включении Р мотор не раскручивается ! до более высоких оборотов ,
как например на РАВ 4 , просто переключения происходят быстрее.Коробка становится
как бы менее задумчивой.
По расходу теоречески не могу сказать ,а практически я разницы не заметил ,
зависит от педальки газа.
Oz
Москва, Пресня
Ну давайте проведём опыт :D У меня раскручивается.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
У меня тоже в режиме Power раскручивается на каждой передаче до максимальных оборотов
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
В режиме N переключение передач происходит при 2500 об (без кикдауна), в Р при 4500 об.(это, кстати, в мануале Трэкера есть).
P - Power, "силовой" режим для "выжимания" из каждой передачи наибольшего момента.
Serzhant
31 Май 2006
Магадан
Спасибо за ответы на вопрос - очень позновательно особенно если учесть, что доку я видел только на японскомБраво! Ай
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
В режиме N переключение передач происходит в районе 3500-4000 об, во всяком случае у меня так.
Ivan_R
26 Май 2006
Есть ещё один режим кнопки Power: если автомат поставить на "2" и нажать Power то автомат тронится со 2-й передачи а не с 1-ой потом на 2-ю, получается что-то типа режима Manu на некоторых автоматах. В мануалах этого нет, но работает, я запытывал стоя на горке, если просто вкл. "2" то автомат трогается с 1-ой потом вкл. на 2-ю, а если добавить к "2" на автомате Power двигатель начинает гудеть, как на пониженой, машинка очень тихонько начинает трогаться. Полезный режим для зимы. Что бы поверить советую сначала испытать.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
Я ,что то не понимаю как это..
Я нажал на педальку чуть чуть -скорость переключилась на 2000 об.
нажал на педальку до половины -переключилась на 3000
газ в пол - крутится до 6000
и всё равно что включено N или P
А ездил на раф 4 , там реально по другому коробка работала.
Может у меня с машинкой что то не так ,или я совсем бестолковый:(
Antony
18 Ноябрь 2006
Kazakhstan
Блин а я то думаю, что она у меня в режиме 2 иногда со 2ой трогается, даже волноваться начал, а оказывается вон какая хитрость, буду знать.
lavrik
Tracker 2.0
Может у тебя трос "кикдауна" порвался - у меня именно так и переключается после обрыва.
