Где воздухозаборник?
  • Автор темы anch
  • Отслеживают тему 5
anch
10 Октябрь 2007
262
Всем привет, не то что бы воздухозаборник потерялся, а просто нравится мне по лужам ездить, что бы вода аж на лобовое попадала, а тут мне товарищ "фокусник" и спроси типа: "А где у вас воздухозабор для двигателя расположен, а то у нас в Фокусе в пареднем крыле, так проехав лужу глыбокую, можно и заглохнуть." Ну я конечно ответил что у нас такаго быть не могёт, но сам задумался.Чешу репу.
G
Gugo
Ответ: Где воздухозаборник?
;)Открываем капот и слева от тебя и есть воздухозабор.Он еще поролоном обклеен.Достаточно высоко расположен.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
+1)
По лужам и бродам :D можно смело ездить!
Картинку из мануала прилагаю. Воздухозаборник отмечен кружком и стрелкой.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Во первых при попадании воды в двигатель можно не просто заглохнуть, а словить гидроудар двигателя, а это кап. ремонт и страховая не заплатит.
Во вторых при штурме бродов не забывайте про сапуны трансмиссии. :D
anch
10 Октябрь 2007
262
Так, с гидроударом вроде все ясно, в Москве на данной машине он вроде не грозит. Для себя выяснил - "Гидроудар — это столкновение поршня с жидкостью, попавшей в цилиндр в объеме, превышающем или близким к объему камеры сгорания. " Взято с сайта http://www.domlv.eu/main.php?lang=ru&p=5&n=82&a=1051
А с сапунами трансмиссии какие у нас проблемы?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Если я правильно понимаю, то через них в масло трансмиссии вода попасть может. (не претендую на истину поправьте если не прав)
anch
10 Октябрь 2007
262
Поролончик видел, вода так просто внутрь протечь не должна вроде.:thumbsup:
Кстати подарили мне лет пять назад катушечный магнитофон AKAI который в несколько лет до этого стоял на автосервисе в качестве табуретки на улице в курилке, так вот его вскрыти показало что японский поролон не гниёт, в отличие от отечественного, да и пасики и прочие резиновые детали не потрескались и не лопнули, но это я так, к слову, про поролон.
То есть они что, тихой японской сапой нашу воду в масло аки деготь в мед ?:thumbsdown:
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Типа того, и в этом есть большая непредсказуемость, короче, вода в агрегатах - совсем плохо.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Сопун может глотнуть воды при резком охлаждении редуктора. В результате в редукторе образуется водо-эмульсионная смесь (пена), которая препятствует нормальной смазке узла.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Тоесть при штурме брода надо немного охладиться?
И где вобще енти сапуны территориально?
StasV
26 Октябрь 2007
Киев
NSGV 2.0 MT
Я узнавал специально на СТО ... сказали что в сапуны чтобы попала вода - надо долго стоять в воде чтобы охладился не только редуктор , но и масло в нём ... если же пройти ходом и не стоять долго в воде - тогда всё будет пучком.
В принципе с переднего редуктора и раздатки с сапунов можно вывести трубки под капот , но с заднего сапуна вывести трубку просто некуда к сожалению ....
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
То есть если застрял в глубоком ручье, пипец. Как вылез сразу в сервис масло менять.;)
StasV
26 Октябрь 2007
Киев
NSGV 2.0 MT
Типа того ... так что преодолевать препядствия с ходу ... если застрял - то на СЛО палюбэ :)
Ну или трубки с сапунов выведи максимально вверх под капот ... на серьёзных внедорожниках их выводят наверх шноркеля. Но там проблема не только с тем что можно набрать воды в дифы ... у нас привод крыльчатки обдува радиатора автоматический - так что при въезде в глубокую воду можно убить крыльчатку и радиатор ... соответственно надо сделать отключение крыльчатки ручное и перед бродом её выключать , т.к. она ещё и попавшую на неё воду по всему подкапотному пространству разбросает ... вот так :)
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
StasV
26 Октябрь 2007
Киев
NSGV 2.0 MT
В общем подготовка авто к воде - серьёзная задача и к ней надо подходить комплексно :)
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
По колено можно и без подготовки ездить, без последствий.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Смотришь, по колено. Въехал, а там по пояс
Я не знаю как смотреть надо, чтобы глубину определить, а вот прогуляться по водичке перед заездом рекомендую.
mac40
22 Февраль 2008
обнинск
нсгв, 2.0,ручка, серый
На старых совковых тачках перед бродом всегда ремень снимали - там он постоянно крутил.
Именно из за брызг - свечи, бобина, трамблер намокнут - хана.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Так с вентилятора фишку можно снять.
StasV
26 Октябрь 2007
Киев
NSGV 2.0 MT
Думаю лучше тумблер в салон вывести с контура вентилятора.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Извини не понял
На НСГВ вентилятор электрический. Что бы он не включился не вовремя и не забрызгал всю электрику под капотом можно снять разъем (фишку) на вентиляторе.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
По номерной знак можете спокойно ездить, по лужам тоже, проверенно еще два года назад. Если надо глубже, тогда уже шаманьте, хотя в теме про видео есть пример более глубокого брода.
anch
10 Октябрь 2007
262
КРАСОТА!!!Браво! Ай
mac40
22 Февраль 2008
обнинск
Да это понятно, с электродуем не проблема.Я то про москвичи-копейки говорил, там шкив - ремень и все.
И не ленились ремень снимать, иначе дороже выйдет. Меня ж цитируют и про фишку указывают - вот я и не догоняю.
