Проблема с передним мостом на СГВ, заключается в следующим  при движении с отключенным передком машина ведет себя идеально не единого скрежета стука или тому подобного ,стоит только подключить передний мост начинается самое интересное при прямолинейном движении или повороте на право (при нагрузках) работает все как надо стоит повернуть  в левую сторону начинается  подергивание колеса как быдто оно заклинивает слышны удары такое ошушение что выбивает мост, начали искать причину первое заменили насос по причине (подозревали что нехватает давления ) не помогло  ,дальше  нашли другой мост поставили результат то же ,не найдя выхода  поменяли местами  наружные шрузы  при этом предварительно их разобрали  выглядели они как новые ,результат остался прежним  нашли с разборки левую полуось в сборе  тоже самое повторилось , дальше просмотрели все шлицевые соединения  подшипники  передней левой ступицы  все в нормальном состоянии ,Творится что то непонятное
