Вибрация на холостом ходу.
Балено
19 Февраль 2008
Балено, 1999г.в., дв.1,6, пер. привод.
Подскажите, может у кого нибудь была вибрация на холстом ходу и как с ней бороться? При малейшем нажатии на газ вибрация проподает, а как на холостом колбасит по всему кузову.:(
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Ответ: Вибрация на холостом ходу.
у меня так же есть вибрация но не столь ощутима
видно по рулю
bemmer
3 Июнь 2006
361
Менять опоры двигателя. Я, если будут вырезать катализатор, то вварю туда гофру. Тоже должно уменьшить вибрацию.
Балено
19 Февраль 2008
А причём опоры? Если бы опоры, то колбасило на любых оборотах, а при наборе оборотов особенно - из опыта по Гольф-3 .
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Такое бывает если форсунки по каким то причинам имеют разную производительность. В общем проверить их стоит и помыть или на замену может быть. Это одна из версий, больше пока ничего не приходит в голову. С зажиганием косяков нету? Крышку трамблёра давно смотрели? Может там контакта на какой то из проводов нормального уже давно нету?
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
У меня тоже на холостом вибрация, но когда включаешь N не так ощущается АКПП, наврят ли зажигание т.к. трамблёра у меня нет, свечи менял не помогло. наверно форсунки промыть надо...;)
ESTEEM 2001г.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Видимо мы про разную вибрацию говорим.
На оборотах выше холостых вибрация не ощущается, т.к. двигатель ровнее работает и за выскокой частоты вращения КВ.
Попробуйте поднять обороты ХХ - может помочь
v.konstantin
Все правильно. НА ХХ нагрузка на опоры ДВС меньше и вибрация меньше чувствуется.
Вопрос к владельца МКПП - гофра в глушителе есть?
Alexsis
14 Октябрь 2006
Ленинград
В большинстве случаев причиной вибрации явлются опоры двигателя. Эта закономерность была выведена опытным путем. Был пробит поддон картера, для замены необходимо снять одну из опор, после сборки вибрация на ХХ заметно уменьшилась. Если вибрация настолько сильная что мешает жить, то перебирайте опоры, а затем два раз в год необходимо обрабатывать смазкой чтобы защитить от внешних воздействий (чтобы резина не дубела и не трескалась).
Веталь
31 Июль 2007
81
Suzuki Baleno Wagon 1,6 avtomat 2001
У меня G16B, автомат, вибрация на ХХ и при вкл. Drive. Боролся заменой свечей-после замены тысяч 5 никакой вибрации, а после опять появляется. Что бы избавиться окончательно, думаю нужно промыть форсунки, заменить ВВ провода, а на крайний случай поменять обе катушки зажигания.
desnianets
16 Май 2007
Слышал, что это болезнь неизлечимая. Сам пытался ее побороть следующими способами:
- замена свечей;
- замена высоковольтных проводов;
- замена крышки трамблера;
- промывка (могу ошибиться в названии, не спец) дроссельной группы и клапана холостого хода;
- промывка инжекторов.
Чуть стало лучше, но полного выздоровления не наступило. После полного прогрева двигателя и снижения оборотов до 700-800 начинает колбасить. Даешь нагрузку (можно кондиционер), обороты увеличиваются где-то на 100 и вибрация пропадает. Нагрузку убираешь, обороты падают и начинает колбасить.
Кстати, а какие обороты холостого хода считаются для нашей машины оптимальными? Может проблема именно в них. Опускаются ниже нормы, а отсюда и вибрация?
Nikita
Химки
От вибрации не избавится в принципе, потомучто конструкция двигателя у нас такая всего один балансироовчный вал. В сравнениии на балено 1.8 стоят два и там они вообще не ощущаются.
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
У меня тоже периодически присутствует мелкая вибрация, заметная на руле. При этом обороты хх немного падают. Думаю вибрация вызвана тем что на заводе хх выставляется минимально возможным. При малейшем ухудшении состава смеси, искрообразования и т.п. работа двигателя становится неустойчивой.
Можно немного поднять обороты хх, только не знаю, есть ли их регулировка.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
у меня 1.8 вибрация есть когда стоишь на перекрёстке и включен режим Drive, в принципе небольшая и можно на неё забить. (обороты ХХ 800-850 где-то так). т.к. трамблёра на моём двигателе нет думаю что зажигание тут не причем, двигатель работает устойчиво. Наверно конструкция такая, или подушки пора менять наверно жесткие стали.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Что у нас один? балансировочный вал? Это где интересно выискался такой?
И на J18 так же нет балансировочных валов.
Надо поработать над знанием терминологии и мат.части.
Может имеется ввиду распределительный вал? Он действительно один на моторах G15x и G16x.
а на моторах J18x распредвалов действительно два.
Но на вибрации количество распредвалов никакого влияния не оказывает.
Nikita
Химки
Я конечно извиняюсь. НО помоему он исполняет роль балансировочного. Ведь на заводе их балансируют. Это лично мое мнение.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Ошибочное мнение. Они не являются балансирными.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ага, а еще балансируют колеса, и колевал в сборе с маховиком (если МКПП), но они не являются при этом балансирными, а вот распредвал - это да.:D
Существуют технические решения, при которых в двигателях действительно присутствуют т.н. "балансирные валы". Они вращаются с более высокой уголовой скоростью чем коленвал, имеют специальные ярковыраженные эксцентриковые грузы и гасят вибрации двигателя (т.н. вибрации первого порядка) путем их дробления (на т.н. вибрации второго порядка). В качестве примеров можно привести некоторые моторы Мицубиши, Тойоты, или отечественную разработку
V-образные моторы автомобилей ЗАЗ с воздушным охлаждением - ЗАЗ 965-968.
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
А у меня вообще нет никакой вибрации !
JazZz
JazZz, Suzuki Baleno, 1.6, 1999 г.в., МКПП, серебристая
То же самое и у меня - на холостых вибрация. на 100-200 оборотов поднимаешь - балена в лексус превращается. Было так всегда (с момента покупки то есть)). Не парюсь. Проблему, имхо, не решить. Разве, что поднятием холостых оборотов.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Для тех кто парится по поводу вибрации, то можно поднять обороты при помощи подкручивания винтика на дроссельной заслонке.
П.С. при поднятии оборотов сразу возрастает расход топлива.;)
ldv
16 Февраль 2007
227
Я думаю если на хх постоянная вибрация то стОит поднять холостые (тем более как выяснилось это просто), конечно после проверки систем зажигания и питания. Расход возрастет незначительно, зато на ресурсе двигателя это должно сказаться положительно, да и комфортнее будет.
Danko
4 Октябрь 2007
Israel
Сузуки.Балено-98г. 1,6. автомат.( Israel).
Я бы не стал вмешиваться в работу компа,меняя обороты.Вначале надо проверить подушки двигателя.
ldv
16 Февраль 2007
227
Почему в работу компа, я так понял что есть регулировочный винт на дроссельной заслонке.
Мне все-таки кажется двигатель должен работать устойчиво и без подушек. Но, конечно, хорошо работающие подушки уменьшат вибрацию на кузове.
antonio146
21 Февраль 2007
Снкт-Петербург
Двигатель стоит на 4х подушках ,поэтому не исключена возможность ;а)поверка затяжки болтов ,подрамника , подушек.б)маленькая хитрость ,ослабить болты крепления 4х подушек ,встряхнуть двигатель подушки займут свое место и будет тебе счастье.
Danko
4 Октябрь 2007
Israel
Подушки двигателя для того и существуют,чтоб брать на себя вибрацию двигателя.Если резина на них высохла и они стали дубовые,то никакая встряска двигателя не поможет.Еще они могут разрушаться от попадания на них масла. Когда будешь менять масло и машина будет на лифте,то можно посмотреть состояние подушек. И если менять,то токо ставь оригинальные. У меня были порванные поперечные подушки(коробка-радиатр).Сначало хотел сэкономить и поставил неоригинал.Руки тряслись вместе с рулем на холостых.Резина-дрянь. Потом поменял их на оригинал,правда пришлось заплатить в 2-а раза дороже,но зато это на долго. Сейчас,если не смотреть на тахометр,то не знаешь или движок работает.Когда кондей включается то немного трясет,но все-таки машине уже 10-ть лет.
ldv
16 Февраль 2007
227
Подушки двигателя для того и существуют,чтоб брать на себя вибрацию двигателя. Если резина на них высохла и они стали дубовые,то никакая встряска двигателя не поможет.
А почему всем помогает увеличение хх при небольшом нажатии педали газа?
Danko
4 Октябрь 2007
Israel
Это не лечение проблемы, а просто наркоз.
