Помогите!
vasiliy37
29 Август 2007
108
Сузуки SX-4 GLX 4WD красный
Всем привет! Подскажите люди добрые, куда на сервисе могут установить доп. имобилайзер? (Место размещение в торпеде?).Хочу его снять, как его снять и как тудым добраться? Ведь я не думаю что при установке сигналки и доп.имобилайзера сервисмэны торпеду снимали...Чешу репу. Может есть какие то хитрые приемы как демонтировать имобилайзер без большой разборки авто?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Помогите!
А нелегче, устранить имобилайзер в том сервисе где его установили?
Сервисмены, наверняка постарались спрятать имобилайзер... Не думаю, что его будет легко найти. Кстати, мест где его могли спрятать, много... И не факт, что под торпедой.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Ответ: Помогите!
Смотря какую цепь он рвёт. У меня отключал бензонасос и стоял ближе к бензобаку;)
Может отключать питание чего угодно, например "мозгов" или форсунок...
М
Маэстро
Ответ: Помогите!
С какой целью (какую преследуем) интересуемся? ;)
Удачи!
vasiliy37
29 Август 2007
108
Ответ: Помогите!
С нормальной целью.. Просто моя машина в хлам. Востанавливать не хочу. сдам ее как битую. НО хотелось бы забрать имобилайзер для новой машины. у меня крутой установлен "Пандект". Так что цели мирныеПоказываю
Авто не совсем транспортабельно...Рыдаю! ДТП однако. Сгодиться только на металлолом. Хочу забрать имобилайзер для новой машины..
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Ответ: Помогите!
Если Вам устанавливали в нормальном сервисе, то в сопроводительной документации должны быть указаны места установки оборудования.
У меня они отмечены крестиками на схематичном изображении автомобиля.
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Ответ: Помогите!
Смотря как ставили. Можно и полмашины разобрать.
Навярняка никто торпеду не снимал. Обычно рвут цепи насоса или зажигания, смотрите по схеме разъемы которые отвечают за это и ищите ваши провода, далее по проводам до блока
vasiliy37
29 Август 2007
108
Ответ: Помогите!
Мне ставили в автомире, где и покупал. НО повторюсь сам доехать до них не могу. А машину буду продавать по остаточной цене как битую. Но имобилайзер то жалко блин отдаватьРыдаю!. Дорогой он. У меня даже схемы проводки нет. Может в курсе где ее нарыть? Кстати автомир в сопроводительной документации мне схему расположения оборудования не предоставил. Я понятия не имею где он может стоять, хотя мысли есть что он все таки в торпеду упакован.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: Помогите!
Звонок другу ;)
Позвонить в Автомир, поговорить с мастером - установщиком охр. систем, выяснить схему установки имобилайзера. Но проблем!
Ещё как вариант: должна быть секретная кнопка отключающая имо, иди по проводам...
terina
8 Май 2007
Ответ: Помогите!
У меня тоже отключал бензонасос, но стоял под рулем :)
Так что это русская рулетка... Если ленивые сервисмены, то искать нужно под торпедой, а если сервисмены - энтузиасты своего дела, то ой! )))
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Ответ: Помогите!
Мне ставили в автомире, где и покупал..
Если и покупал. То можно наверняка по телефону с мастером. Представтесь назовите номер авто, фамилию, договор - я думаю Вам подскажут где искать
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Ответ: Помогите!
Да наверняка они всем всегда в одно и то же место ставят, поэтому смело звоните или лучше сходите в Автомир и поговорите с установщиками.
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Ответ: Помогите!
Откручиваете 2 шурупа на пластиковой панели ( под рулевой колонкой) симаете эту панель (она на защелках) там все найдете :D
