Ремонт бампера на Джимни!
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Ударил вчера вечером бампер себе... треснул бампер... несильно, но делать надо! Рыдаю!
Уважаемые форумчане, подскажите, бампер на Джиме варится или клеится?
И что мне вообще делать теперь? Чешу репу.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: Ремонт бампера на Джимни!
Восстановление бамперов любой сложности тел. 772-13-39
Suzuki Grand Vitara 1990 - 2006 передний, задний от 1500 до 3500 772-13-39
Grand Vitara XL7 1990 - 2006 передний, задний от 1500 до 3500 772-13-39
Suzuki Liana 1990 - 2006 передний, задний от 1500 до 3500 772-13-39
Suzuki Jimmy 1990 - 2006 передний, задний от 1500 до 3500 772-13-39
Suzuki lgnis 1990 - 2006 передний, задний от 1500 до 3500 772-13-39
Swift 1990 - 2006 передний, задний от 1500 до 3500 772-13-39
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Спасибо, но я из Новосиба... :hilarious:
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Тема хорошая, но опять же, не поеду я за ним (хочется, чтоб установили там же), разве что летом рвануть в автопробег по России... :D
да ладно, сам поставишь. доставка то не проблема.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Сам езжу с саморезами и проставкой(разбит задний угол). Насчет варится еще не пробовал. Пока думаю два варианта: Нагреть металлическую решетку(например от фильтров камаза или радиаторную - помельче и помягче) и вплавить, но это при условии его плавкости. Второй - эпоксидка+материал(стеклоткань не нашел, советуют взять просто мешковину). Сам склоняюсь ко второму варианту. Но легкий силовой бампер - тоже тема! Кто еще как делал? У меня вот руки не доросли - езжу со шрамом..
вагонистый
ХорЧел!
10,292
infundibulum
23 Октябрь 2006
103
Стандартный бампер великолепно восстанавливается в сервисах. У меня уже из двух сервисов - а выглядит, как новый. =))) Так что не переживайте.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Пытался приклеить сам по стыку суперклеем - ничего не вышло... то ли на улице холодно (клей не схватывает)... то ли руки кривые... то ли нереально это сделать, в принципе...
Буду делать в сервисе, т.к. надо, чтобы всё было сделано хорошо - для последующего КАСКО!
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
Приезжай в Казань, сделаем! ;)
HYP
9 Июль 2007
401
Тяга рук переборола разум и вот я у машины эпоксидкой, и новой, более мощной отверткой, а то моя совсем детская оказалась для болтов бампера.
Все снял, помыл в ванне(хорошо хозяин квартиры не видел :)))), спиртом просушил требуемые участки. Долго подгонял успевшие деформироваться и набравшие остаточную деформацию часть... придумал как зафиксировать, но идеально ровно уже не получалось. Напомню, что у меня разбит задний правый угол. Развожу эпоксидку(для тех кто не работал скажу так: там в наборе есть отвердитель и смола. Пропорции примерно 1 к 10.) На глаз примерно наливаю по половине емкостей и тчательно смешиваю одноразовой вилкой в одноразовой тарелке. Промазываю части которые хочу склеить. Все фиксирую. Клей легко смывается теплой водой(заранее приготовил ведро с тепленькой). Так же вытекший наружу бампера клей аккуратно протираем влажной тряпочкой(все равно, конечно, работать нождачной бумагой и красить).
С внурпенней стороны наношу слой клея для наклейки материала. Пропитываю в тарелке с клеем материал от посылочного мешка(хотел джинсы, но старые уже выкинул). И наклеиваю как основной несущий в дальнейшем нагрузку слой, тк прочность шва не внушет доверия. Вот и все! Это хозяйство сохнеет как минимум сутки при комнатной температуре, чего не скажешь о клее в тарелке - от засох очень быстро... боюсь соврать, но большую часть клея я так и потерял. Вроде как в течение 30 минут засох прямо с вилкой :))) - не скажу точно.
Что потом? ПОтом посещение автомагазина и покупка: 1. Шпаклевка(такая банка чуть больше консервы сельдь, в моем случае Body Fiber с стекловолокном кажется+отвердитель) - рублей 200. 2. различные по абразивности шкурки (я взял 320, 800 и 1200, но пользовал лишь 320 и 800) - 1 лист формата А4 по 25 руб. 3. Грунтовка(аэрозоль, напоминает при нанесении мельную воду, но застывает прочно). 4. Пара видов краски(аэрозоль). В моем случае белая. Стоит 60 руб балон. Балона хватает на 3 слоя одного угла бампера. Красить придется оба, тк цвет подобрать не просто да я и не заморачивался. В этих целях взял 2 балона краски - который красивее. 5. Очки - 25 руб+респиратор-20 руб - для безопасности при нанесении аэрозолей.
Дома склеиную заготовку шкурим, режем - короче выравнимаем основу для шпаклевки. Опять спиртуем( или че там еще бывает - у меня только спирт был). Шпаклевку мешал прям в ее крышечке маленькой палочкой. Пропорции - отвердителя 3% на шпаклевку. Стынет быстро. Причем уже призамешивании она начинает кристализоваться(волокна образуются что ли). Наношу ее везде, где есть выемки глубже предполагаемой поверхности, причем с избытком - все устраняется легко нождачкой (была какая-то дома грубая) а потом дорабатывается 320-кой. Тк со шпаклевкой работать не просто замешиваем ее по немногу, чтоб успеть использовать пока не застыла.
С первого раза ровная поверхность у меня не вышла. Повторил еще пару раз. Паралельно еще раз проклеил внутреннюю чать бампера эпоксидкой и материалом. Шпаклевка сохнет быстро - вроде как 30 мин.
Когда манипуляции шпаклевка-нождачка привели нас к гладкой поверхности(в моем случае все же остались некоторые микро выемки). Одеваем очки и респиратор , берем грунтовку и"красим" рабочие участки захватывая немного соседние.
Кстати, все участки бампера, на которые будет наносится будь то краска, будь то грунт или шпаклевка должны быть зачищены нождачкой для и обезжирены для лучшего схватывания с поверхностью!
Опять повторяем манипуляции с нождачной, но уже 800. тут пригодилось ведро с водой - не ожидал, но факт - забитая бумага легко востанавливается полосканием в ведре воды и вперед!
А вот на покраске я дал Лоха - признаюсь. Короче, красить красиво не вышло - остались подтеки. Было 2-е краски американская - быстро сохла и легко наносилась, глянцевая и наша, КАДО, брызгалась большими каплями, растекалась и долгл сохла, матовая в итоге... Итого Бампер красавец. Цвет чуть ярче машины. С 3-х метров рамывов не видно, а после дождя совсем не видно.
Шкурить уже не стал - влом стало, да и ездить охота(делал неделю - как никак впервой). Думаю может заехать и отполировать...
Тут же оговорюсь, если при шпаклевании остаются микро выемки - не думайте, что загрунтуется или закрасится - у меня все до одной остались видны под глянцем 3-х слоев американской краски.
Правоту исполнения не гарантирую. Все делал сам впервые и без посторонней помощи(только консультатции продавцов - нефига не знают и друг - поддерживар свеже крашеный бампер при установке на Джима). Скажу только если вам не совсем нужна безупречность, то данный метод Вам подойдет в моем описании!Вот.... короче написать не вышло ;))) Дерзайте!
Добавлено через 56 секунд
Есть фоты "До" и "После". Выложу позже
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Есть несколько мене трудоемкий способ. Для армирования внутренней поверхности удобно использовать "холодную сварку". Отрезал нужный кусок от "колбаски", размял в руках и залепил как пластилином. Можно пользоваться практически сразу...;)
Для склейки бампера(под покраску) годится отрезок полипропиленовой трубы(продается в любом магазине сантехники. Ножем нарезаешь стружку с трубы и обыкновенным паяльником вплавляешь в бампер. Получаем практически монолит, т.к. сам бампер из полипропилена.
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
:thumbsup:Браво! Ай
Молодец! Фотки в студию! :whistling:
