Проблема с разгоном
Serj_M
16 Апрель 2007
Ярославль
Уважаемые Сузуководы подскажите плиз
у меня Болена 97 г.в. пробег 195 тыс.км передний привод 1.6
последние два дня при езде добавляю по резче газу, сразу обороты растут, при этом нет разгона, газ отпустишь, обороты упадут, потихоньку добавляешь вроде нормально разгоняешься. Есть подозрение что накрывается диск сцепления.
Что лучше менять один диск сцепления или брать комплект с корзиной?
Или это может быть другая причина и я зря валю на сцепление?
Nikita
Химки
Ответ: Проблема с разгоном
Это сцепление. Я менять лучше в сборе плюс заодно еще и выжимной поменять.;)
Шустрик
13 Февраль 2008
О как у меняРыдаю!
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Меняй сразу комплектом,вариантов нет.Выжимной лучше ставь оригинал,поскольку неоригиналы бывает клинит,причем частенько(2 раза я так и попал на Балено).Заодно можешь и сальник поменять,пока коробка будет снята.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
А что за сальники нужно поменять??? Можно номерки в студию... Кстати, При таких симптомах можно поменять только диск сцепления на такой же от ТАЗа 9-ки. Дешево и сердито... Или я не прав? Если повело корзину - другие симптомы....
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Да, ты прав! А еще можно на диске просто феродо поменять!:thumbsup:
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Все дело в бюджете... Надеюсь это не ирония... Магазин по ТАЗАМ найти легче в экстренных случаях. Например, если авто в сервисе на подьемнике со снятой корзиной, а приговор-замена диска. Опять же диск сцепления на 9-ку бывает и импортных производителей, например, тот же Лукас. Сколько он ходить будет-это вопрос? Но один форумчанин, Балевар, писал, что у него 2 года-полет нормальный!
ShEv
15 Сентябрь 2008
Липецк
Ставил комплект asin код ks-013 прошел на нем 10 тыс. км - полет нормальный... симптомы были те же... в экзисте цена за комплект около 6 тыс. руб. диск, корзина, выжимной - менять лучше все сразу
