про противоугонные замки на КПП
Lumi
6 Март 2008
НСГВ 5Д МТ ESP 2008/Шеви-Нива
в свете участившихся угонов - имеет ли смысл ставить на коробку (механика) НСГВ мех.блокиратор? Менеджер в салоне сказал,что раздатку в нейтраль якобы нельзя переключить,пока не стоит в нейтрали коробка. так ли это? И чем отличаются бесштыревые и штыревые блокираторы? Кто-нибудь ставил себе такие? берем машинку на днях,сильно переживаем...Хотя машина всегда ночует на охраняемой официальной стоянке с камерами,но ездить в Супермаркеты тоже иногда приходится,а там по статистике чаще всего и угоняют...
и еще - чт о лучше гарант или Драгон? по своему опыту - я на других авт о пользовал а и то т и другой, гарант люкс кажется послиднее чем драгон...а как они по надежности,есть ли оф.инфа?
Кстаи на прошлом авт о мне мастер сделал встроенный замок на руль,совмещенный со штатным блокирующим замком руля,когда его поворачиваешь на четверть оборота. Классная была штука, тогда 5 тык руб мне за него казалось дорого..а сейчас я бы рада была и за 2 раза большие деньги найти того мастера...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: про противоугонные замки на КПП
У меня стоит дракон.
Раздатку переключить в нейтраль нельзя а вот нажать педаль сцепления можно. Если еще поставить замок на руль то тогда авто не утащат (от супермаркета). Главное не лениться все эти замки закрывать.
thekogt
30 Декабрь 2007
Санкт-петербург
Bandit400'95
CR-V'99, думаю о SGV'08 или Pajero3
Пользовал гарант 3 года на ЦРВ, без проблем, поставил на новую СГВН. Надеюсь...
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
У меня стоит Дракон на коробку. По статистике +7-10 мин на вскрытие. По той же статистике, если машину не вскрывают за 15 мин, ее бросают. Машины на заказ - не в счет. Делайте выводы. Оптимально ставить 2е блокировки. Точно не помню, но по-моему "дракона" можно и на раздатку ставить. Расчитывать сейчас только на электронную защиту безсмысленно.
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Наивные вы:
"Мультилок на кулису АКПП снимать не обязательно, достаточно снять тягу с коробки и перевести на ту передачу, какую в данный момент необходимо, например заднюю, если машина припаркована передом, а потом включить драиф. единственное неудобство - требует двух исполнителей, один сидит за рулём, другой переключает и подаёт команду. Но на автомате это нужно сделать всего один раз - в начале поездки.
Бывают, конечно, нюансы тогда в ход пускают портативную отрезную машинку на батарейках, её хватает на 2-3 минуты, но этого обычно бывает достаточно. Мультилок на капот, если установлен неправильно, а это - как правило. Есть доступ к куску троса, то его просто срезают угловыми ножницами для металла, (продаются в магазине инструментов) а сердцевину вытаскивают наружу (хотя часто она сама выпрыгивает т.к подпружинена, это я слышал от установщиков, которым иногда приходиться снимать свои девайсы по причине потери ключа)."
А вот чем пользуются профи:
http://www.auto-key.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=5
А теперь подумайте кто лучше подготовлен. Они или мы, которые всем колхозом ставим одни и теже противоугонки !
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ну и что? Да, как в поговорке "на каждую хитрую...". Вы предлагаете вообще ничего не делать? Было у меня такое, что одну из своих машин просто закрывал без сигналки на ЦЗ и бог бы с ней! Не уперли. Потому что нафиг не нужно. Повторюсь. От угона "на заказ" не спасет ничего. С этим нужно смириться. Вероятность простого угона оценивается временем, затреченным на вскрытие машины. Чем больше "наворотов" натыкано - тем выше шансы. Однако, ни одна противоугонная система или их комплекс не дают 100% гарантии сохранности вашего авто.
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Все правильно. ИМХО берем КАСКО, а мех. блокиратор по вкусу для успокеения нервов при стоянке у супермаркетов.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Наивные вы:
Не тягу а тросик. И еще одно неудобство в том что если не гуттаперчевый мальчик то не залезешь туда что бы тросик отвернуть без ямы или подъемника - башку и пол тела засунуть можно но вот извернуться и руки поднять что бы отвернуть че нибудь никак.
Можно про портативную отрезную машинку на батарейках поподробнее здесь ракссказать?
А вообще, Вы обычной болгаркой пользовались? Какой толщины пруток из закаленой стали вы отрежете за 1 минуту самой маленькой болгаркой мощностью 760 ватт диском 115 мм? И еще: прикинте какой емкости и отсюда размера и веса должен быть аккумулятор у такой портативной отрезной машинки, какой толщины питающие провода (Вы же не ребенок и не Жюль Верн, ну что вы в самом деле...).
Таких сайтов с момента пользования интернетом (1999 г) я видел немало, только ни разу не удалось с них ничего заказать да и исчезают они куда то, вот и у этого последнее обновление год назад, страница с ценами не открывается.
thekogt
30 Декабрь 2007
Санкт-петербург
Bandit400'95
Вопрос: все противоугонки - активная безопасность. А ведь существует и пассивная - стоянка, гараж, смена мест парковки, сегодня во дворе, а завтра на стоянке,а послезавтра на работе оставил. Если неудобно брать выберут другую. Самый плохой вариант- с 9 до 18 у работы, с 20 до 8 у дома, и так каждый день...
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
23
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
У ОД нашел брошюру, в которой на АКПП есть противоугонка - Артикул SUZUKI: 990NB-40005-000. На Exist стоит 6580, на Emex - 5810. Есть ли смысл ставить?
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Может дополнительно блокировка руля Гарант?Не очень удобное расположение для вскрытия,но ее надо правильно установить т.е. вынимвешь ключ из замка зажигания,поворачиваеш руль до упора и только потом втыкаеш блокиратор.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Замок "коробки передач " .Звучит . В действительности блокирует ручку управления коробкой . Обходится переключением тяг в районе АКБ ,при закрытом замке .Бутафория . Соотношение цена -качество (время обхода ) -минимальное .
П.С. В Волгограде есть очень толковые установщики .
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Вы правы ,на мой взгляд .Замки капота ,да , у кого аварийный трос в подкрылке спрятан ? И установщик говорит "это норма " ?
Но ...если посмотреть по дворам ,куча пустых авто ,где ничего не установлено вообще .Штатный ключ и КАСКО . Владельцы надеются и верят . А на разборке дверь 3000 стоит .....
