пара вопросов)
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
День добрый!
Подскажите,пожалуйста,как поменять лампочку в правом стоп-сигнале? Я понял,что для этого надо снимать бампер,а поподробнее можно? И какая там лампочка?
Второй вопрос: как поменять лампочки подсветки в кнопках включения заднего дворника и его омывателя? И какая там лампочка?
И еще один вопрос: при торможении бьет левое переднее колесо,вибрации в руль и переднюю панель... Либо дисбаланс колеса, либо кривой тормозной диск... Если диск,то проточка или лучше менять?
Реально ли отдельно купить сайлент-блоки стабилизатора,чехлы шрусов и опоры стоек амортизаторов?
Сколько стоит лобовое стекло?
И есть ли на разборках что-нить по этому авто?
А еще не работает указатель температуры двигателя..
Заранее примного благодарен!
ЗЫ: Вагон Р+,правый руль,автомат,К10А,160тыс км пробег,передний привод
Reinke
8 Июнь 2007
102
Уфа
Wagon R+ 2002. 1,3 механика, леворульный, 76 лошадок, пожарного цвета.
SX4 4WD 2011г. 1,6 механика 112 лошадей белый-белый!
Ответ: пара вопросов)
Про лампочки стоп-сигнала: загляни в самую первую тему форума (детали кузова и т.д.), там на первой странице схема всех фар. А насколько я могу ориентироваться в замене лампочек, то отвинчиваются 2 болта и фара снимается, лампочки вывинчиваются и меняются. Лампа обычная 2-х контактная, рублей 30 стоит. Может быть это только в моей модификации Вагона все так просто - не знаю. Но точно бампер ни при чем.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Спасибо) С лампочкой все решилось просто)
Смутила вот эта тема https://suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=247&page=4 ,а точнее оттуда строка "Информация по сообщениям форумчан: ВАГОН 1.0л задние фонари разбираются (чтоб поменять лампочку)только когда снимешь весь задний бампер"
Остальные вопросы пока не решены,но сегодня менял лампу индикации работы АКПП и понял,что для замены лампы подсветки кнопки заднего дворника и омывателя надо пол-панели разбирать..
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Все перечисленное купить реально, цены проще всего смотреть на exit.ru.
С разборками - проблема, все зависит от того, где живешь.
В Москве, говорят, кое-что бывает, в других городах - не понятно.
И что за кнопка включения заднего дворника? У меня он включается на подрулевом переключателе, а у тебя не так?
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
У меня тоже, на "подрулевом" переключателе - задний дворник и омыватель включаются .. странно.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Стоп- 2 винта и лампочка от жигулей- 7 руб, стекло не оригинал-5тыс, кнопку нужно разобрать и посмотреть, а вот с указателем нужно разбираться в первую очередь- возможно специaльно отключен
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Со стопом разобрался,все элементарно) Спасибо. Изначально ввела в заблуждение эта тема https://suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=247&page=4 , а точнее фраза из первого поста "Информация по сообщениям форумчан: ВАГОН 1.0л задние фонари разбираются (чтоб поменять лампочку)только когда снимешь весь задний бампер"
Кнопки заднего дворника расположены правее рычажка рециркуляции воздуха(у меня кондиционер). И что бы до них добраться надо снять "бороду"
Указатель температуры чудесным образом заработал после того,как я снял приборку и заменил лампочку индикации работы АКПП :hilarious:
Остается открытым вопрос про тормозной диск...
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Нужно снять колесо и посмотреть внимательно диск и работу суппорта, бывает что он закисает-подклинивает, и замена диска не помогает. Вообщем ерунда осталась
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
перво наперво пощуруди супорта монтировкой...бывает закисает и неотходит полностью, а т.к. там односупортовая система все это может вибрировать при определенном стечении обстоятельств...удачи!)
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Вот те самые кнопки включения задного дворника и его омывателя
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Так а обогрева заднего стекла что, немае?
У меня на этом месте кнопка обогрева.
Вот же заразы японцы, а... не лень им столько разновидностей штамповать...
То ли дело жигули - 30 лет, и без изменений... ;)
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
У меня кнопки точно такие же, а подогрев заднего стекла с правой стороны руля. И вовсе не обязательно полпанели разбирать, всего лишь центральную консоль.
Над магнитолой два самореза, и вытащив пепельницу еще три, а потом акуратно подковыривай отверткой завернутой в тряпку чтоб ничего не поцарапать, я уже рекорды ставлю, за пару минут снимаю.
А насчет биения колеса, может ты работу ABS принимаешь за биение.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
У мя тож подогрев справа,между кнопкой противотуманок и блоком управления зеркалами. Спасибо
за подсказку,как разобрать)
Работа АБС не передает вибрации на руль и панель,пульсирует только педаль тормоза
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
1. Проточка диска поможет. Главное, чтобы остаточная толщина позволяла.
2. С опорами стоек могут быть геморы
3. Смотри электрические цепи, начиная с датчика на двигателе и заканчивая предохранителями.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Это в нормальных машинах не передает.
А в Вагоне - такое ощущение, будто по колесу кувалдой стучат, с частотой 2-3 удара в секунду.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
уменя не АВС что на мазде что на вагоне оба одинаковые ущущения, только педаль тормаза отдает... ничего в руль не идет...
просто надо снять тормазные колодки и о
плавно нажимая на тормаз вытащить супорт( только что бы не выскочил)...потом его монтировкой загнать до упора обратно....еще раз давиш на тормаз, супорт выходит...ты его опять монтировеой обратно...и так несколько раз....и на другом колесе...все про все 30 мин, это очень просто и главное бесплатно, да и профилактика полезная.....если не помогло, то возможно (80%) поведен диск...едишь на диагностику тебе скажут проточка или новый....удачи))
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Спасибо огромное!!! завтра днем займусь) я так понимаю,одному не получицца... Или если на тормоз нажимать супорт сам потихоньку выходит?)
semen17
15 Февраль 2007
Привет Рома!!
Как машинка?
на счет дисков- я звонил спрашивал, проточка стоит 1600, сервис сузуки на иловайской ул. это в марьино. стекло 4500 с установкой, на счет опоры стабилизатора не заморачивайся, рычаги подходят от матиза по 1000 руб.
датчик температуры у меня всегда работал, странно что у тебя появились глюки.
кст я нашел ремень генератора, инструкцию к магнитоле и книжку по ремонту сузуки свифт . как поеду ставить новую машину на учет могу завести. Маме привет!!
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Привет Рома!!
Как машинка?
Машинка супер! Оч доволен)))
Насчет книжки и тд-буду оч рад) Ток позвони заранее)
Глюк с датчиком пропал))
Маме привет передам обязательно,и ты своей передавай))
А про диски...Сначала попробую раскачать суппорта. Не поможет-буду точить диск
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
у меня такого нету - небыло и на ауди старушке
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
ну так в двоем подручнее один давит педальку тормоза, другой кричит...супорт вылетел))))....можно вызывать эвак (черный юмор)
:D
....просто резиночки там не отпускают доконца вот и резанирует....только надо следить за уровнем торм.жидкости...если ее мало, то подлить, т.к. супорт выходит далеко, вся жидкость в него и уходит...просто проследить, чтоб ее хватило и не попал воздух в томпазную магистраль...удачи;)
Nikita_64
1 Март 2007
WagonR+, 2004, 1.3л M13A
А целесообразно ли точить диски?
Я буду на днях заказывать диски по 1200-1300 р. штука (у меня стерлись, так что речь не о проточке). Разница между проточкой (1600 - это за оба?) и новыми - 1000 р.
Стоит ли заморачиваться?
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Solka,спасибо тебе огромное! дождусь теплого сухого денька и займусь этим)
Кста,сегодня прокатился и выявил такую тенденцию: если совсем слабенько притормаживать,вибраций нет. Если на грани срабатывания абс,то вибрации. Если педаль в пол,до абс,то вибраций нет,только пульсирует педаль)
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Так это что, у меня одного так АБС работает?
Народ, поделитесь опытом, у кого какие ощущения при срабатывании АБС?
У меня уже не первая машинка с АБС, но такого еще не было: когда по льду давишь педаль - снизу звуки, будто по колесу кувалдой стучат, хотя на педали толчки почти не чувствуются. Причем частота ударов 3-5 в секунду, то есть на стрекот нормальной АБС это совсем не похоже.
Я-то подумал, что это в Вагоне так АБС настроена и не стал заморачиваться. А может, какая-то неисправность? Поделитесь вашими соображениями, плз.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Ответ: А целесообразно ли точить диски?
проточка - это сняли колесо, померяли биение, поднесли спец станок...всего навсего 30 мин
а если замена диска, так там еще +работа...сколько это будет стоить?..не 600 р точно, + время поболее 30 минут...так, что я бы подумал отдавать ли нашим умельцам курочить подвеску из-за экономии в 600 р или нет...правда, если ситуация безвыходная, и езда на таком диске опасна, тогда надо конечно!
Добавлено через 5 минут
такие же симптомы были...очень похожи...хотя по инету судить не берусь....
...мой совет основан на том, что это действие (погонять супорта взад-перед) элементарная профилактика....при замене колодок делаю в обязательном порядке и не требует никаких усилий...
сравнивал с мазда примаси и вагончиком...АБС работает абсолютно одинаково...на вагончике даже чуть жестче и сильнее отдает в педаль тормаза...вот так
....если на педаль почти не отдается, думаю это нарушение работы АБС...в чем проблема судить не берусь, но ИХМО это не айс!
Nikita_64
1 Март 2007
Понятно, я думал, что для проточки тоже нужно снимать диск.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
ну за все сервисы ручатся не буду...но видел, как делают на одном сервисе, просто саночек подкатывают на калесиках....и понеслась...минутное дело))
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
У меня также- очень громко, точно :(как кувалдой. Выход один- зимой надо очень хорошую резину иметь, чтоб пореже кувалду слушать.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Объясните,пожалуйста,как колодки передние снимаются...что-то до меня никак не дойдет...Чешу репу.
А то раньше только на классике снимал,и то давно это было...
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
Почитай любое руководство по 9-10 моделям ВАЗа- на вагончике аналогично. Отводится суппорт и они выпадают (вынимаются). Для этого надо нижний болт суппорта снять, а верхний ослабить и вокруг него суппорт повернуть. Единственная проблемка может быть с пружинками на колодках- они немного мешают устанавливать колодки на место- но там по месту сориентируешься.
