Характерный стук при сняти с паркинга.
MadMike
7 Май 2006
Машинку купил недавно, тем более ни разу не ездил с АКПП. Поэтому возникло несколько вопросов. Бывалые, подскажите, должна ли щелкать трансмиссия при переключении рычага из положения "Р" в "d"? Или, к примеру, когда машина стоит на паркинге, нажимаешь тормоз, и тоже что-то желкает в коробке. Такой металлический звук. И еще, при скорости 100 км/ч (около 4000 оборотов) мой Трекер начинает вибрировать. Набираю 120 - стихает. Так должно быть? Может потому, что машинке уже много лет - с 93 года?!Чешу репу.
Bigos
24 Апрель 2006
99
Калининград
Скорее всего руль бьет у тебя из за балансировки.
При включении передачи явного щелчка не должно быть.
MadMike
7 Май 2006
дык вроде недавно на сход-развал ездили. по сторонам не водит. или ты имеешь ввиду какую-то другую балансировку? А может это какой-то блокиратор, который фиксирует коробку на паркинге???
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Имеется в виду балансировка колес, как правило руль бъет в определенном скоростном режиме.
Oz
Москва, Пресня
Щелчок при нажатии на тормоз не в коробке а в районе селектора - это отключается блокировка, которая не даёт двигать рычаг селектора не нажав тормоз.
Щелчок в трансмиссии звонкий такой при переключении с Р на Д? Машина при этом пинается чуть?
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Сколько лет это не важно, важно как ухаживали за машиной, ремонтировали,следили за ЛКП, меняли расходники итд итп.
Продается много автомобилей и 38-40 гг выпуска в отличном состоянии, после реставрации само собой, полной или частичной.
Так что много лет это минус не машинке а хозяевам скорее, которые "забивали" на обслуживание а эксплуатировали ее по принципу - "едет и зашибись".
Поэтому ваш 93-й год выпуска не является черным клеймом на автомобиле, если вы конечно не сын мультимиллионера, но тогда бы вы ездили очевидно на феррари и не заходили на форумы сузуко-, и прочих водов, так что все сказанное будет по адресу с большой степенью вероятности.
Вибрация на определенной скорости может быть также и из-за нарушенной балансировки карданного вала, когда на определенных оборотах явления вибрации могут усиливаться из-за резонансных процессов в трансмиссии, по крайней мере я с таким явлением однажды сталкивался на автомобиле Волга 3110.
Нужно точнее продиагностировать эту вашу вибрацию чтобы определенно сказать из-за чего она:D
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
Щелчёк в районе переключалки это эл.магн. фиксатор.
Вибрация это или кардан или колёса.
При переключении с P на D должен быть толчок ,причем на холодную больше ,на горячую меньше.
При переключении выбирается люфт в трансмисии ,может быть стук
но чем громче стук тем быстрее на диагностику...
MadMike
7 Май 2006
Ну если более точнее, но виртуально, с 4000 до 4500 вибрирует, а потом входит в норму. Правда я уже привык, и не обращаю на это внимание. А балансировка карданного вала - это очень трудоемкая работа?
mustangerVIT
Посмотри крестовины карданных валов.
У меня похожее было. Высыпался подшипник в крестовине заднего карвала. Сначало просто щелкало, а потом появилась вибрация на скорости 60 - 70 начиналась вибрация.
А потом когда наконец добрался до СТО , так крестовинка была сине - зеленого цвета от перегрева и раздолбана. Проверить не сложно путем заезда на яму и прокручивания кардана руками.
