Свист при разгоне.
Nikita
Химки
Вчера катался на машинке и обнаружил странную вещь. При разгоне особенно если раскручивать мотор до 5000-5500 тыс появляется странное шипение похожее на свист турбины.
При осмотре каких либо технических неисправностей не обнаружил, вот думаю может это коробка.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Ответ: Свист при разгоне.
Или коробка или воздухозабор. Воздуушный фильтр штатный?
Nikita
Химки
Фильтр штатный да и систему воздухозабора я уже проверил с ней все впорядке.
Вот сейчас хочу попробовать масло в коробке поменять.
Добавлено через 3 минуты
Хотя если коробка то тогда должны быть затруднения при переключениях ну или хруст. Хотя мне не нравиться ее звук на первой и второй передачах. Да кстати недавно поменял сцепление, может что там не так.
Политех
7 Апрель 2006
589
Если ты с машиной занимаешься сам - проверь пластину. Если там не все хорошо, масло сейчас в коробке менять бессмысленно - все равно при переборке менять.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Я так понял, на стоячей при прогазовке - воя нет. Если на ходу - выжимаешь сцепление - вой есть? Если пропадает - то не коробка.
Скорее всего - подшипник генератора или натяжной ролик, помпа ГУР, если двигатель виноват. Если коробка - подшипник первичного вала, может быть, если на всех передачах. Если только на определённой- смотреть надо. Пластина - даёт шумы сначала на второй передаче, обычно.
Да, масло в коробке - есть?
Johnych
802
Политех
7 Апрель 2006
589
Понимаешь, у меня было так:
Едешь по прямой на пятой, а потом и на 4-й, чуть-чуть хотя бы ускоряясь - появлялся посторонний звук. Я не характеризовал бы его как вой, но все-таки... Сбрасываешь чуть газ, просто чтобы ехать равномерно не теряя скорости - новый постронний звук пропадал. Результат вскрытия - пластина плюс несколько шестерен до кучи. Так что выжиманием сцепления не обязательно выявишь причину.
Вторую передачу не выбивало никак никогда. только на первой, если РЕЗКО газанешь - появлялся какой-то неправильный звук.
Да, я при этом двигатель не кручу до 5000 никогда (очень стремительный обгон раз в полгода не в счет).
Nikita
Химки
Всем спасибо за советы и ответы.
Масло в коробке есть. С ним все впорядке.
Звук проявляется на 4 и 5 передачах когда хорошо поддаешь газу. При выжиме сцепления вообще ни каких звуков не проявляется.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
У меня тоже свистело при нажатии на газ на 5 передаче, а при отпускании свист пропадал. Замена масла ничего не исправила. При ремонте оказалось, что с пластиной все ок и винты на месте. Менялись все подшипники и шестерня пятой передачи (из-за износа), хотя можно было и не менять. После этого свист пропал. Правда сейчас я до 5000 не пробовал двигатель раскрутить, но раньше для появления свиста было достаточно и 2000-2500. Так что дело скорее всего в коробке.
Nikita
Химки
Всем еще раз большое спасибо за ответы. Вчера совсем разобрался, когда увидел в чем причина ржал :hilarious: не отходя от машины минут пять. В том месте где стоит насос гидроусилителя от него отходит трубка к бачку гидроусилителя, а на этой трубке надета пластиковая гофра, я когда проводил мойку моторного отсека видимо просто задел этот гофр и он опустился вниз.
Расстояние между трубкой и ремнем гидрача в этом месте полсантиметра, ну и соответсвенно когда эта гофра сеьхала вниз попросту задевала за ремень. А звук особенно как я уже писал выше получался такой как будто турбо стоит:hilarious:.
