Замена масла в АКПП
mongust
Возникла необходимость поменять масло в АКПП, т.к. лишних мани нету хочу сделать все сам.
Насколько это сложно, нужен ли какой нибудь спец инструмент и вообще что требуется из расходников.
На сколько я понял фильтр можно не менять, а просто промыть, расскажите как и чем это делается.
И может кто опишет процесс замены или даст ссылочку где он есть
Заранее спасибо:thumbsup:
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Я когда купил машину тоже встала проблема замены масла в АКПП. Менял масло в автосервисе "Тритон-сервис". Вся процедура состояла из слива масла из АКПП через сливное отверстие и залива свежего масла. Залив свежее масло, заводишь движок и гоняешь коробку во всех режимах с выдержкой 2-3 сек. на каждом положении. И так 4 раза. То есть при сливе через сливное сливается порядка 3-х литров, покупаешь 12 литров и вперед. В следующий раз на сервис не поеду, думаю осилю сам.
yuyuri
Левый Берег Слоновой Кости Химок
Sidekick JX 1998 G16W 5-doorный автомат
Зимой менял в http://www.transmatic.ru/ обошлось всё в 1990 р.
проведённые работы:
1. замена масла в АКПП - 1000 р + ндс 152.54
использованые запчасти и материалы
1. фильтр - 240 р.
2. прокладка поддона 150 р.
3. масло - 600 р.
+ ндс 151.02 р.
Может так дешевле и безопаснее, чем самому?
mongust
проведённые работы:
1. фильтр - 240 р.
3. масло - 600 р.
+ ндс 151.02 р.
Может конечно оно и безопаснее и быстрее, а в некоторых случаях и дешевле, но как то привык уже сам все делать просто этим еще не занимался, поэтому и пытаюсь понять на сколько это сложно.
Прикину по сложности если пойму что не справлюсь то обязательно воспользуюсь советом (ссылочку уже сохранил :thumbsup: ).
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
mongust написал(а):
Т.е. чтоб сменить масло требуется 12 литровЧешу репу.
Скоко оно стоит то?
В зависимости от фирмы изготовителя от 220 до 300 руб/1 л.
