- 30 Май 2006
- 573
- 3,312
- 0
- 61
- Езжу на ...
- Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Добрый день.
Не хороший звук в подкапотном пространстве, (нечто скворчаще-подвывающее)
первоначально появлялся при длительной езде с работающими
электропотребителями, постепенно прогрессирует. Теперь уже проявляется на холостых на прогретом моторе, при включенных туманках. Не очень громкий, но хорошо различимый на фоне остальных звуков работающего мотора. Тон звука меняется вместе с изменением оборотов, на оборотах выше 2000 не слышно. Не зависит от положения селектора АКПП и скорости движения. При выключении фар громкость звука уменьшается, становится практически слаборазличимым.
После внимательного вслушивания и вглядывания я решил что это - шум подшипников генератора.
По идее чтоб на недолго устранить шум, можно просто добавить смазку в подшипники, но планирую ездить еще как минимум год - наверно лучше заменить их?
Теперь вопрос - менял ли кто самостоятельно подшипники генератора,
что покупать - оригинал или можно подобрать что-то из отечественного подшипникостроения?
По - хорошему следует наверно заменить и щетки, если уж туда лезть?
По поводу оригинальности щеток тот же вопрос.
