HELP по замене ремня ГРМ и Ролика
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Ответ: HELP по замене ремня ГРМ и Ролика
с часу дня до десяти вечера не разгибаясь сегодня сам менял. Ролик новый поставил, ремень внешне отличный - оставил. Собрал все, завожу жух-жух пропало, зато стало жхххжжжх, звук громче. Расстроился, покидал ключи, да домой. Завтра с новыми силами разбирать.:(
Добавлено через 4 минуты
Снимал подушку двиг., кондера компрессор, гура насос, кронштейн подушки, не чего не спиливал, не стачивал. Завтра подумаю может спилю. Звук почему стал такой. Может перетенул.
Кстати, болт на роллике который не был затянут, открутил пальцами. Ролик GMB, люфтит, при вращение чувствуется что вращяется с заеданиями.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Сомневаюсь,что это возможно.
Я тоже, сомневаюсь! Но, обломанные ушки внизу и поведённая крышка, наводят на такие догадки...
А шкив помпы, у меня очень уверенно продёр кожух! И "шух-шух" негромкий уже привычен, при открывании капота! Нажимаю на крышку, в районе шкива распредвала, шух-шух чуть притихает!
Это к тому, что бы автор глянул, не трёт ли шкив или ремень - его крышку...
Просто, если ролик изношенный, шум однотонный и весьма специфичный! Вращается ролик побыстрее, чем "шух-шух"! Хотя, с какой скорость ещё выговаривать?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Еще по поводу посторонних звуков.
При замене ремня важно не перетянуть его.
Натяжение должно осуществляться услием пружины натяжителя. Т.е. не фиксируя болт натяжителя и ролика проворачиваем коленвал на 2-3 оборота, и, удерживая коленвал в положении натяга ремня ГРМ, фиксируем болты натяжителя и ролика.
После фиксации натяжителя и болта ролика можно провернуть неск. раз коленвал и убедиться что ремень не смещается со совоего места. Если перетянуть ремень, он будет сходить со шкива распредвала и задевать за кожух ГРМ, издавая жжу-жжу.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
взял SUN + NTN. Стоит GBM, судя по коробке, которую стар.хозяин отдал ( желт. с коричневой полосой), по его словам рем. с рол. меняли 30т.км назад. Я меняю потому что звук жух-жух из под крышки, сервисмены сказали что ролик натяжной.
За рем. с рол. отдал 1400руб. Сколько зубьев на ремне должно быть, G15A двиг.
У меня на ремне 103 зуба.О стоимости:ремень ГРМ-775руб. ролик-440руб. прокладка головки-550руб. сальники клапанов-1200руб(75руб-штука) прокладка крышки клапанов-300руб.резиновое кольцо(в заглушку трамблера его нет)-120руб.и ремешки по 250руб.
все заказывал в емех ждал 10 дней
Стоимость ремонта:меняю сальники клапанов со нятием головки блока и притеркой клапанов+ремни ролик--- 5800руб.+ мое масло,фильтр,антифриз,промывка(2350р)
Сегодня загнал через два дня заберу(опишу впечатления)
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Сег. проделал операцию заново с двух до семи (быстрее). Ремень сполз в право на кожух ГРМ. ослабил ролик, чуть притянул ремень, пружина растянута к краю. На кожухе со стороны шкива помпы пыльно, не задевает. Собрал. Вернулся звук что был до вчерашнего перебора
Сново думаю снимать крушку. Задумываюсь о составной крышке. Буртик с углом зажигания спилить. Нужен ли будет потом, незнаю. Болт фиксации кронштейна-натяжителя спилить. Ну и кожух как нить напополам.
Добавлено через 3 минуты
Кожух и крышка это я про одно и тоже - про кожух ремня ГРМ.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
По поводу "жух-жух". У меня тоже так было- проблема была в том, что кожух по середине притягивается с помощью шпильки. Нужно между шпилькой и кожухом поставить дополнительную шайбу с большим внешнем диаметром, тогда кожух не прижимается к ремню. Старый хозяин видно выкинул шайбочку или поставил меньшего диаметра внешнего, поэтому ремень начал цеплять за кожух.
И ремень всегда сползает в сторону кожуха, он упирается в шкиф распредвала и уходит обратно. Это нормальное явление
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
У меня небыло на шпильке шайбы!! Она точно там быть должна?? Если да, то примерно сколько наружний диаметр шайбы и толщина ??
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Посмотри на кожухе, куда должна упираться шпилька. Под выступ и делай(что бы выступ упирался в шайбу, а не проваливался)
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Сколько наружний диаметр шайбы и толщина ?? Хотяб примерно. Там у меня на кожухе самом выступ вокруг отверстия центрального имеется, толщина примерно 2-3мм. Просто если шайбу подложить, возможно что кожух будет тереть о шкив помпы.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
третий разбор. Кожух поплавил, строительным феном, отогнул его немного от натяж.ролика, пружинку не растянутую достал с другого двигла, ремень с ее усилием натянул, шайбу подложил 2мм на центральную шпильку кожуха
(пружинка с другого G15A в смысле) собрал все. результат: жух жух нет, звук Бл..н остался на 1000об/м гдето, не знай как описать то его, но не тихий шум.
Добавлено через 6 минут
и вот что делать то теперь, я к мастеру, тот свою теорию, сказал что ремни бывают такие что при рабочем двигле на шестернях в линию одну бегут, а бывает что ремень колбасит. так что возможно ремень.
а ремень ведь я так и не поменял, стоит отл-ый по состоянию - BOSCH, а новый я не стал ставить - SUN. Вот думаю снова разбирать, но чуть позже, достало, попробую ремнъень перекинуть.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Глупо конечно, но ты его в ту сторону поставил? Там вроде бы были стрелочки движения, если я не ошибаюсь. Так же я не гарантирую, что в случае не правильной постановке звук будет.
