музыка в коротыше
  • Автор темы beolan
  • Отслеживают тему 2
B
beolan
Не секрет, что 3-х дверные модификации имеют довольно посредственную штатную аккустику.
И если на место штатной магнитолы легко встает требуемый аппарат, то на место штатных колонок
кажется ничего другого как просто свежие 10-см динамики не воткнуть...
Вопрос: где, кто и как располагал дополнительные колонки?
dragon.
26 Февраль 2008
92
25
Mocква
Tracker convertible 1996г 1.6 чорний
Jimny бежевый
jimny красный
Ответ: музыка в коротыше
В коротыше еще элипсы у пассажиров штатно стоят. Кроме того вполне есть место, чтобы поставить блины в двери.
Forget-me-not
25 Сентябрь 2007
579
161
СГВ гос.номер: О 089 АТ 77
у меня Трекер... там колонки стоят спереди - штатные маленькие, а сзади в обшивке кругляшки (диаметр не замеряла)...
проблема в том что задние колонки громче передних, поэтому чтобы передние пассажиры слышали музыку сзади сидящим приходиться постепенно глохнуть
dragon.
26 Февраль 2008
92
25
Mocква
Jimny бежевый
jimny красный
Обычно коротышку берут для водителя и сзади пассажиров редко возят. Кроме того при снятой крыше задним большие колонки в самый раз. ;)
Forget-me-not
25 Сентябрь 2007
579
161
lobanov
18 Май 2006
90
Москва, Отрадное
Suzuki Sidekick Sport JLX 1997 г.р. 1,8 5дв.
настойчиво рекомендую добротное стерео с усилителем
аудиоподготовка дверей+изготовление подиумов
для 16 динамиков + пищалки в стойки
у меня например деление не кроссовером а усилителем
т.е. четырехканальный усилитель работает как стерео раздельно для вч и нч
и никакой сабвуфер не нужен
Phoenix
7 Январь 2008
23
Санкт-Петерург
Был С.-Эскудо 90г.в. 3дв. 1.6
рецепт: на зад 9*16,басовитые,устанавливаются на дверь(единственноее надо изготовить дер.панель из фанеры вместо станд.пластмаски. на перед компоненты 13-е. и средний ресивер Желательно что нибуть из алпайна или панасоника. у меня без усилка и саба с отл.звучанием,стекла дрожат. качество звука зависит от динамиков у меня спереди artsound, в тылу hertz( причем обошлось,без установки,9000р.) уста новил сам за выходные.
