замена ручной коробки на автомат...
lavrik
Tracker 2.0
Ответ: замена ручной коробки на автомат...
возможно - продаёшь с механикой и покупаешь с автоматом.
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
у меня приятель на ауди 100 менял механику на АКПП
но если ты так вопрос задаёшь ,то наверное делать будешь не сам ?
если так то нет смысла ,лучше сменить машину
kralll
30 Май 2006
153
самара
да ...кажется проще тачку поменять...много геммороя будет
widget
25 Май 2007
131
Кроме установки самой коробки придется еще много чего переделывать (датчики, проводка, мозги).
Bubka Bob
29 Январь 2008
Я думаю, все реально. Вон на вазы ставят. С проводкой несколько переделовать, сколько добовлять придется :) Дерзай!
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
конечно реально ,а стоит ли ?
цена машинки с автоматом и ручкой одна и та же;)
widget
25 Май 2007
131
Сделать можно. Если делать самому, то не так уж и дорого должно выйти. Но времени придется удить не мало.
Я просто хотел сказать что такая замена - это только снять одну коробку и поставить другу.
ЗЫ. Да, еще возможно карданы менять придется, не знаю точно, но могут быть другой длины
kralll
30 Май 2006
153
самара
если мозги нужны другие,то не вижу смысла в этой затеи
widget
25 Май 2007
131
Так прикидываю сколько это стоило бы у нас думаю примерно в 10-15 тыров можно уложиться.
А механику потом продать и проецентов 70 от это суммы вернуть.
коробка с раздаткой у нас стоит 6000-6500
мозг я видел за 800 :)
карданы 1500-2000.
По датчикам не знаю, надо смотреть. Может и не придется ни чего менять ( втом числе и мозг).
Phoenix
7 Январь 2008
Санкт-Петерург
Был С.-Эскудо 90г.в. 3дв. 1.6
такое возможно.если сузука боевая и 1.6: советую найти коробку от 8-ми кл. она заниженее на много. она полностью гидравлика(за мин.электрики на ингибитор и клапан блокировки ГТ). а\т немного короче.но это даже лучше если есть лифт подвески.
lavrik
Tracker 2.0
А ещё педали с радиатором менять.....
widget
25 Май 2007
131
Зачем педали менять? Одну продал и все. :))
А вот радатор да нужен. Можно не менять а поставить дополнительный, но надо думать как зимой тогда быть.
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
карданы 1500-2000.
Вот мне интересно ты где это у нас такие цены видел а ? Я вот тут недавно задний кардан менял. Так он один на 2800 потянул......
а мозги можно и не менять но только в том случае если ты к своему мозгу провода от коробаса подтянеш. ;)
