Спереди справа зашумел подшипник - выявили при диагностике подвески. Соответственно надо бы поменять.На СТО сказали что надо вместе с подшипником еще и сальники 2 штуки менять. В мануале про замену сальников ничего не сказано. Возник вопрос - действительно ли их нужно менять? И реально ли поменять самому? Есть ли сложности при снятии-установке подшипника, в частности в книжке есть про приспособу для снятия подшипника. Можно ли обойтись подручными средствами?
