Тросик в АКПП
mongust
Недавно снял плассмаску котарая закрывает узел дроссельной заслонки (там куда приходят тросики с педали газа и АКПП), так вот трос газа нормально натянут, а другой прилично провисает и натягивается (но не двигается) только тогда когда педалька в полу.
На сколько это нормально и вообще за что отвечает данный тросик (уходит кудато в АКПП).
Спасибо!
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Этот "другой" тросик называется трос управления клапаном-дросселем АКПП и необходим для передачи в систему управления АКПП информации о степени открытия дроссельной заслонки.
С одной стороны этот трос подсоединен к дроссельной заслонке, а с другой к клапану-дросселю в блоке клапанов АКПП. Клапан-дроссель регулирует давление масла в основной магистрали, это давление участвует в процессе переключения передач.
При закрытой дроссельной заслонке клапан дроссель должен быть также закрыт, при этом у тросика должен быть небольшой люфт - для гарантированного закрытия клапана, но не значительное провисание!, при полностью открытой дроссельной заслонке клапан дроссель должен быть полностью открыт также.
провисание этого тросика приводит к тому что АКПП начинает "тупить" - долго "думать" прежде чем переключать передачи.
Значительное провисание может быть из-за того что внешняя оболочка тросика не закреплена с какой-то стороны троса, там где она обжимается, тогда может не удастся даже отрегулировать его натяжение регулировочными гайками.
Поэтому тросик нужно проверить на целостность и закрепленность оболочки, отсутствие заеданий при перемещении и правильно отрегулировать натяжение.
mongust
Во блин задачкаЧешу репу.
Со стороны коробки доступ к нему очень неудобный, но вроде закреплен с двух сторон нормально наверно что то внутри, надо снимать.
А добраться туда и отсоеденить для проверки очень проблематично.
Мож у кого был опыт замены етого тросика.
vini
Chevrolet Treker 1992 2 DR WAGON SPORT UTILITY
ТАЗ 2114 2005 1.5L 8v
Не, это тросик кик-дауна. Он работает в самом конце хода педали.
Регулировка есть на креплении к заслонке.
mongust
То бишь он так и болжен провисать?
Oz
Москва, Пресня
Троссик от педали газа должен иметь провис 10-15 мм. Троссик управления АКПП (что идёт от дросселя к коробке) должен иметь провис 0-1 мм.
mongust
А у меня все наоборот газ - натянут, тросик управл. АКПП натягивается тока когда педалька близко к полу (кикдаун вроде нормально включается мож только чуть с запозданием).
Oz
Москва, Пресня
Перекрути =)
КАЗАК_34RUS
13 Июнь 2018
Suzuki Grand Vitara XL-7
А есть номер того самого другого тросика кторый в АКПП уходит? Распушился у меня, менять ннадо....
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А каким образом Вас с Вашей Икселькой в раздел "квадратов" занесло ? Или Вы именно про "квадрат" (т.е . авто до 98 года выпуска) спрашиваете ?
В общем , если речь об Иксельке , то вот (поз №17) для нее тросик кикдауна http://cats.plentycar.ru/suzuki/#bW...8fGdyb3VwSWQ9PTEyMzh8fHN1Ymdyb3VwSWQ9PTI4MTY0
