Сломалась трапеция стеклоочистителя.
ketamin
7 Декабрь 2007
106
Вчера возвращался в город из Луги и за 100 км до дома ломается трапеция стеклоочистителя. Время 2 часа ночи, на улице сильный мокрый снег. В общем несмотря ни на что потихоньку как то доехал до дома.
В итоге имеем щетки которые крутятся на оси рукой каждая по отдельности и моторчик, который жжужит, но со щетками не связан никак.
Подскажите как добраться до трапеции ?
Может у кого есть мысли по поводу ремонта?
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Ответ: Сломалась трапеция стеклоочистителя.
Вероятнее всего соскочили тяги, и судя по тому, что дворники двигаются отдельно, обе и от мотора к правому дворнику и между дворниками. Для начала снимите лючок на панели моторного отсека под правым дворником затем можно снять панель с мотором под левым. Тяги должны плотно защелкиваться на кулисах, если разбиты и будут сразу соскакивать оденьте через полиэтилен, на пару недель должно хватить.
ketamin
7 Декабрь 2007
106
Можно по поводу лючка поподробнее. Я вчера вроде смотрел не увидел как подступиться. Правда темно было при свете фонарика мог и не разглядеть.
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Металлическая крышка черного цвета крепится двумя болтами под ключ на 10 под одним из болтов как правило клемма заземления. размер примерно, как и щита с мотором дворников, искать в моторном отсеке под местом дворника.
ketamin
7 Декабрь 2007
106
Сейчас сходил, лючки нашел. Пока снял только тот, который с моторчиком. Действительно свалились две тяги - сношены предельно. Полиэтилен завтра попробую.
Еще не подскажете - оси дворников из втулок можно вытащить, чтоб снять всю трапецию для более детального изучения? А то гайки, которые крепят корпуса втулок все 4 очень легко крутятся вместе со шпильками на которые накручены.
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
если снять стопорные шайбы из пазов на осях поводков ( место на риснуке показано стрелками) то можно задвинуть оси внутрь пока они не упрутся во внутреннюю панель, можно будет промыть втулки и смазать, но вынуть оси не удастся.
kralll
30 Май 2006
153
самара
снять трапецию--это гемморой...там есть один винтик который нахотится под панелью приборов..буквально вчера разбирая свою арестованную витарку столкнулся с с этим моментом..вот так...
ketamin
7 Декабрь 2007
106
И как быть с этим винтиком?
Может кто подскажет где можно быстро купить новую трапецию в Питере. А то на existe и в detali заказ 3 недели. И не факт, что заказ будет выполнен.
sammy
25 Февраль 2007
90
С.-П.б.
Suzuki Vitara, 1997 г.р., 2.0, V6
Я заказывал через Exist. Ждал около 10 дней. Повезло. Менял трапецию на Руставели. Торпеду и в самом деле нужно снимать:(
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Не готов сейчас сказать точно, получится ли, просто не знаю исходные размеры, сам никогда на Витарах такого не делал, поэтому только идея. Существуют ремкомплекты трапеции, например на ВАЗ2110, в него входят эти пластиковые элементы тяг, которые у Вас изношены, и если сравнить диаметр шарниров, то может быть, им удастся найти замену.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Прошлым летом снимал трапецию - боролся с противным скрипом. В дворники лазили до меня и винтик под торпеду был без гайки и елозил с противным скрипом. Помучавшись с этим винтиком при съёме (торпеду не снимал), теперь поставил вообще без него, просто прикрутил прочную алюминиевую пластину-усилитель под два болта крепления. Вполне достаточно и гораздо проще вынимать через лючки трапецию, если что.
Трапецию может вынуть и действительно попробовать отремонтировать, там механика обычная, а то покупать в сборе и дорого и долго. Можно правда на разборках поискать, недавно битую Витару сдали на разборку в СПб, например:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=21641&page=2
ketamin
7 Декабрь 2007
106
На недавно сданной на разборку витаре трапеции уже нет. Вчера звонил, узнавал.
Еще раз по поводу этого винтика вопрос. Реально ли его открутить без съема торпеды:
sammy
25 Февраль 2007
90
С.-П.б.
"Винтик" резали болгарином. Закис бесчеловечно. Но даже если и отрутить его, то вот закрутить качественно не получится.
G@LL
18 Ноябрь 2006
133
Смоленск
Suzuki SideKick 91 г.в.
Я када свою снимал все 4 винтика болгаркой резал..... Ещё предстоит собирать её (живого в трапеции мало):thumbsdown:
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Нет, нужен хотя бы частичный съем.
ketamin
7 Декабрь 2007
106
Оказывается большая проблема купить трапецию. Мне пришло уже два отказа поставщика с деталиру. Сегодня заказал по третьему варианту. Но цена уже поднялась с 1800 до 3500 :thumbsdown:
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
У меня есть моя предыдущая трапеция. Тебе какая часть нужна?
PS Питер город маленький, можно пересечься )
Если интересно - стучи в аську 12598O382 или звони, телефон могу скинуть в личку =)
trofimm
24 Март 2010
115
санкт-петербург
SUZUKI VITARA 97 / 2.L./136L.S./механика. 4WD/
внезапно тоже умерла трапеция дворников.на набережной.
дополз до дома .в выходные полез копаться в чем беда-то.
итог-соскочили енти самые пластиковые зажимы с обоих рычагов.
пришлось снять одну кулису поводка с водительской стороны .
просверлить нахер шарик и стянуть уже с помощью винта с гайкой с самой трапецией.
а вторую кулису просто стянул пластиковыми хамутами что бы тяга
идущая от моторчика не соскакивала.
все работает и не скрипит как раньше.
до прихода новой трапеции я думаю доработает.
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
кстати как добрался до трапеции?что то тоже щетка с правой стороны болтается немного,думал поджать,а вот как подлезть к трапеции так и не понял,панельнадо снимать или как.
trofimm
24 Март 2010
115
санкт-петербург
лючок открути за мотором он на двух болтиках держится.
а там уже увидишь в чем дело.
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
спасибо,посмотрю как там устроено.
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Трактор 2000,2л. автомат
Прошу прощения если тема кончилась. Но сегодня пришлось снимать трапецию из-за скрипа. Решил написать подробно, может кому поможет. Трапецию удалось полностью разобрать и убрать люфт. Снимаем поводки дворников, далее снимаем пластмассовую панель (у кого какие защёлки разберётесь). Откручиваем 4 болта крепления двигателя предварительно сняв разъём с проводами (двигло слева его хорошо видно), далее слега вытащив его, большой отвёрткой или аналогичным инструментом отстёгиваем шарнир (усилие есть но разумное), двигло в сторону. Возвращаемся к осям на которые крепятся дворники. На нас смотрят металлические шайбы, берём тонкую отвёрточку или круглый надфиль и в месте стыковки шайб и осей ищем тонкую пружинную шайбу. Оно там есть. Всё прочистив, снимем их. Материл может гнуться (я одну разогнул когда вытягивал плоскогубцами, потом круглогубцами восстановил). Снимаем шайбы и пластмассовые хреновины, откручиваем лючок под правым дворником, опять большой отвёрткой отстёгиваем все тяги и по одной их вынимаем. Теперь можно вынимать оси из втулок. Правая ось вынимается и вставляется в одном положении, надо покрутить и найти его, при этом ещё наискосок в сторону салона. Всё чистится, мажется, собирается обратно. Лючок в самую последнюю очередь, убедившись что всё работает. Шарниры защелкиваются руками усилие хорошее, но справился. Слабый шарнир лечится фторопластовой плёнкой, (брал у знакомого, но это на фольксвагене принцип там такой же, отъездил полтора года проблемы соскакивания приводов не возникало). На трапеции, что делал сегодня, разбило левую втулку, стёрлась в форме яйца. Из тонкой листовой меди вырезал полоску 2 см шириной охватом на пол диаметра оси. Полоску обжал по оси, всё смазал смазкой для тормозных направляющих (мне сказали на станции, что она липучая и не вымывается). Дальше полоску одел на ось (люфт был в нижней части и перемещая её вокруг оси нашёл место когда ось пошла в гнездо. Оси вставлял первыми и придерживая снизу защёлкивал пружинные фиксаторы. Под металлическими шайбами стоят резиновые уплотнительные колечки, аналогичные нашл у автокондиционерщиков.
