Стрелка температуры
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
Suzuki Grand Vitara 01г V6 Н-25АХyundai H-100 97г 2.5D
У меня такое положение стрелки при прогретом двигателе. Это-нормально??? Мне кажется должно быть строго по середине
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
Ответ: Стрелка температуры
так же и у меня
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Должно быть "без пяти 12". У вас правильное положение.
Bera
6 Март 2008
73
Баштыртыстан
Вполне нормальное стандартное положение. Или глазу милее когда она возле красненького моячит?
Я так думаю, что инженеры-конструкторы не глупые люди. Они не зря сделали так, что-бы стрелка стояла при полность прогретом двигателе (90 градусов) строго по центру белой шкалы.
Ща объясню (мнение сугубо личное). Если стрелка стояла бы близ красной шкалы, то при перегреве движки (ну там ремень порвался или антифриз вытек), ты просто физически не успеваешь ничего сделать, т.к. даже глазом не успееш маргнуть как стрелка у тебя упрется в тупик(а буде уже поздно - движка СТУКНУЛА).
Так что все мы человеки, а потому сделана скидка на человеческий фактор!!! ;)
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
Вы хоть читаете полностью сообщения:thumbsdown: при чем тут красная зона???????? Если не ошибаюсь есть разные типы термостатов с разными температурами. Соответственно одни открываются раньше другие позже. Мое мнение, что у меня стоит ранний из Америки и авто полностью не прогревается. Но так ли это я не уверен, поэтому и задал вопрос.!!!!!!!!!!
Откуда данные такие???????
Danko
4 Октябрь 2007
Israel
Сузуки.Балено-98г. 1,6. автомат.( Israel).
У японцев в отличие от европейцов датчики температуры линейные и градуировка другая. Вспомните,когда ездили на европейских машинах- включился вентилятор и по датчику было заметно,как стрелка температуры падает.А на японцах стоит мертво и даже незаметно,когда вентилятор включается.Как правильно заметил Bera-человеческий фактор.
Судзук7
99
TLC Prado
У меня европейка, стрелка стоит так же и даже и не помню чтоб у меня вентилятор включался ( не слышно) , наверное не перегревается
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
на наших авто вентилятор не включается ,крутит всегда
и про разные термостаты не слышал ,у меня калифорнийка-как у всех
Bera
6 Март 2008
73
Баштыртыстан
Читаю то, что написано
и отвечаю соответственно и на конретный вопрос.
А если Вы пишите про свои визуальные наблюдения, а при этом подрузамиваете работу термостата...... Ну уж извиняйте, мысли на расстоянии читать не умею...
Ну да ладно...
А что касается термостата, то 1 - он либо открывается либо нет и 2 - бывали случаи подклинивания, но здесь надо замерять температуру ОЖ при прогретом двигателе.
Да и еще можно предположить не корректную работу ТД при передачи данных на приборку.
Термостат
Температура, при которой клапан начинает открываться
Двигатель J20: 82 ± 2°С (179 ± 3.6°F)
Двигатель G16: 88 ± 2°С (190 ± 3.6°F)
Температура, при которой клапан открывается полностью
Двигатель J20: 95°С (203°F)
Двигатель G16: 100°С (212°F)
Высота подъема клапана
Двигатель J20: более 8 мм (0.315 дюйма) при 95°С (203°F)
Двигатель G16: более 8 мм (0.315 дюйма) при 100°С (212°F)
Danko
4 Октябрь 2007
Israel
Что значит-европейка?
Meshok
12 Ноябрь 2007
Н.Новгород
СГВ;98г.в;2.5л;мкпп
И у меня так же стоит стрелка, а вот другой вопрос: указатель уровня топлива показывает всегда независимо от положения ключа в замке зажигания, а также при снятой клемме АКБ, а у вас как?
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
А у меня двигатель Н-25А там какие температуры?
RRoman
28 Июль 2006
80
было - СГВ 2002 2,5 МКПП
стало - XL-7 2006 AKПП
Про указатель топлива могу сказать следующее. Когда я разбирал приборную панель удалось его потрогать и вот, что интересно. Стрелка указателя топлива двигается с небольшим усилием, именно поэтому при выключении зажигания и при отключении АКБ показания не меняются. Для изменения показаний требуется сигнал от датчика уровня топлива иначе он не двигается (ну руками тоже можно подвигать). Кстати такое поведение указателя наблюдается и на других иномарках например на Kia Sportage.
ALEXXROCK
14 Февраль 2008
Воскресеснск
ежли брать в рассчет положение относительно начала красной зоны - то как раз середина получается... японский наворот;)
